noblex 21tc677u tarda en salir el audio
Televisor NOBLEX 21TC677U
jonny3000
jonny3000
227
queridos de nuevo con este modelo de tv, de chasis L8a, el tema con este tv, es que tarda en salir el audio, da buena imagen, pero tarda unos 5 minutos en salir el audio por alli tarda mas alguna sugerencia gracias
laclinicatvsa
hola yoni es la misma tv de la otra vuelta que nos dio un baile o este es otro
jonny3000
jonny3000
227
hola mi estimado, no es otra tele, le cambie el ic de sonido y la eprom ya, de igual forma tarda en salir elaudio un gusto estar junto de nuevo
laclinicatvsa
mira solada toda la parte de sonido algun falso contacto de ultima vas a tener que hacer la prueba como la otra vuelta probar el pre si llega rapido a la pata 3y 5 pero antes de hacer eso cuando no hay sonido le tocas las patas con tu dedo y se escucha ruido en los parlantes o nada
laclinicatvsa
y cuando sale el audio sale bien o se escucha como ronco o sale perfecto
laclinicatvsa
cambiale viste el capacitor que alimenta el sonido seria el voltaje que sale de la fuente fijate cuando tarda si estan los 12v creo que alimenta el audio
laclinicatvsa
otra cosa una ves que sale el sonido ya queda perfecto o se corta
jonny3000
jonny3000
227
ok amigo, ya hice la prueba por la experiencia por la tele anterior, y aisle pata 3 y 5 del ic de audio le toco con el dedo y no sale ningun sonido esta muerto, voy a cambiar el capacitor que alimenta al ic de audio de 12v, y comento haver que pasa[/quote]
jonny3000
jonny3000
227
cuando sale el sonido sale perfecto sin chillido y no se corta
luis tartaglia
cuando salga bien el audio, apague el tv y prenda de nuevo- comente si da bien el audio- en el caso que lo haga cambie todos los electrolíticos por nuevos - sin dejar ni uno usado- desde la alimentación-
laclinicatvsa
capas sea algun capacitor que este mal al pareser cuando esta frio ya cuesta agarrar sonido cambiale esos 2 capacitores electrolitico te acordas los que trajan con el pre fijate en el otro post donde vos inyectabas señal quetal son esos capacitores ceramicos otra ves jaja
laclinicatvsa
si cambiale todo yoni ya no ha dado una batalla la otra vuelta muy probable sea capacitores ya que cuando enffria cuesta agarrar el sonido canbia con pacienia
laclinicatvsa
yony lo que pasa si tu desueldas pata 3 y 5 no habra nivgun ruido en el parlante ya que en esas patas entran el pre creo yo deberias tocar las patas del parlante desde la ficha hacia atras seguro el sonido sale por capacitores y va hacia el integrado de sonido
laclinicatvsa
yoni si cambias todos los capacitores y te sigue hciendo la misma falla hace la prueba de la otra vuelta colocale los cables con la rca y a la entrada del tv y probale el pre si sale rapido o tarda cuando esta frio
laclinicatvsa
el tema es amigos que sale el sonido perfecto pero despues de 5 minutos seria para es como un capacitor este alterado no se que piensan ustedes porque cuando enfria tarda en salir el sonido
laclinicatvsa
hola tu lo has probado c3452 como la otra vuelta pusiste a la entrada de otro tv por entrda de audio y ai tienes sonido alto pero probaste en la pata 3 y 5 del integrado si hay alto el sonido comenta te acordas que probaste asi en la otra tv y cambiaste el ceramico 003 y funciono
laclinicatvsa
has la misma prueba proba si llega el pre en la pata 3 y 5 del sonido lo mismo que en la otra vuelta hace la misma practica a ver si llega sonido en dichas patas
jonny3000
jonny3000
227
si si amigo, hice exactamente lo mismo, hice todos los pasos recomendado pero no sale el sonido, a mi nomas me pasa de seguido esto jaja
laclinicatvsa
no estara en corto tu integrado de sonido desolda la pata 3 y patas 5 y proba el pre en los capacitores c3452 c3453 comenta
Javier Chavez C
No comenta si extrajo la señal de audio con un amplificador externo de las respectivas entradas en el IC....... Y de esa manera saber si tenemos presente dicha señal Con el instrumento compruebe que no haya cortocircuito o continuidad cero entre el pin7 y tierra Que voltaje tiene en el pin7 y pin6 del IC amplifcador de audio. En el mismo pin7, Que voltaje tiene al presionar o activar mute con el control remoto . Informe resultados de las sugerencias planteadas
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="jonny3000"]queridos de nuevo con este modelo de tv, de chasis L8a, el tema con este tv, es que tarda en salir el audio, da buena imagen, pero tarda unos 5 minutos en salir el audio por alli tarda mas alguna sugerencia gracias[/quote] Veamos, tal vez se está activando el MUTE pero por medio del Circuito "Anti-Plop" (en base a Q002). Para confirmar o descartar el mismo, te sugiero desconectar en forma provisional a R007: 10K 1/10W, para ver si de esta forma consigues obtener audio de inmediato. Si el resultado es positivo entonces revisar que no se encuentre defectuoso el mismo Q002, alguno de sus pocos elementos asociados o desvalorizado ("seco") C823: 2200uF/25V, C625: 100uF/16V.. ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
Javier Chavez C
Hace un dia observe,que usted posteó un problema similar de audio . El cual solo obtuvo solucion mas no un metodo de trabajo para estos casos de audio y asi poderlo aplicar posteriorermente en cualquier otro aparato o marca. Entre otras variantes que puedan realizarse, las pruebas basicas que se debe de tomar en cuenta para estos casos son 1º Verificar los voltajes de alimentacion en los pines correspondiente del IC amplificador de audio. 2º Con un amplificador externo, comprobar extrayendo la señal de audio del canal sintonizado del tv , en los pines de entrada de señal R-In y L-In del IC amplificador de audio 3º De no encontrar señal de audio en los puntos mencionados ir retrocediendo mediante el diagrama en su recorrido de cada pista de R-In y L-In hasta su origen en uno de los pines del IC jungla. Supongamos que encuentra la señal de audio en los pines de entrada. Ello nos haria pensar en las siguientes a alternativas : 1º Parlantes dañados (Que parece no ser el motivo en este tema) 2º Que el IC se encuentre averiado 3º Que la señal de audio se este yendo a tierra por la activacion de la orden de MUTE en la memoria o algun componente dañado en el circuito Mute. Lo mas practico, debido a que está mas a la mano, es revisar los componentes del circuito Mute. Comunmente lleva un transistor(Q) para que envie a tierra la señal . Una forma practica de anular ese Q para prueba y efectos, es desvincular el Q que activa a ese modo de MUTE, liberando el Colector de su pista de conexion en el circuito o extrayendolo completamente de su posicion. En su caso la informacion de MUTE no llega a algun transistor, si no, lo activa directamente el microprocesador a travez de un DIODO para que actue internamente el modo MUTE en el IC . El transistor que tambien manda informacion a MUTE es el Q002 del circuito ANTI PLOP y en este caso, es el componente que debe desactivar como le indica el maestro joansoler para proseguir de forma ordenada en la secuencia razonable y practica de cercar la averia y encontrar la causa de la misma.
jonny3000
jonny3000
227
retome este tv, amigos, bueno les comento, primeramente, hice lo que me dijo el maestro juansoler, desvincule la r de 10k y no salio el sonido, de igual manera chequee todo el sistema mute legando hasta el pin mute del jungla, y no halle nada malo, levante de uno todo, y todo esta ok, no logre obtener sonido, chequee todo el sistema de alimentacion y cambie cada filtro que encontré en su paso y tampoco obtuve sonido, hasta el momento no localice el desperfecto, lo que si el sonido nunca mas apareció esta mudo en el parlante sale un sonido a motor pegando el oido al parlante se escucha ese sonido a motor, ahora bien practique inyectando la señal del mismo video o sea para explicarme bien, en la parte frontal coleqe video y me da la imagen la ficha blanca de sonido tome el vivo o sea el pin central de rca, y lo arrime al c3452 fltro de 4,7 x 50v, y aparece el audio en volumen alto, que mas debo hacer, por que la verdad se me cerro el libro saludos amigos
jonny3000
jonny3000
227
hola amigos, retome este tv, les comento amigo chavez el pin 7 y 6 estan en ov. no hay voltaje, los 12v, estan el 11v, no se si tiene algo que ver 1v. de diferencia, pero lo cierto es que en pin 7 ahun dandole mute con el control esta en 0 volt no cambia de estado y en pin 6 permanece en 0v, inyectando señal de audio en c3452 aparece volumen relativamente alto y se escucha perfectamente
laclinicatvsa
amigo yoni probase como la otra vuelta colocando en la pata 3 y pata 5 el cable con la rca y a la entrada de otro tv si salen fuerte el sonido en esas patas
laclinicatvsa
porque en ese capacitor puede aver sonido alto pero llega en la pata 3 y 5 o pon en los capacitores 003 004 ceramico
laclinicatvsa
otra cosa viste que tu has comentado que has cambiado todos los capacitores electrolitico te has fijado si no has colocado alguno alreves su polaridad
jonny3000
jonny3000
227
hola amigo, si me fije perfectamente todos los capacitores estan bien, ahora bien, compre de nuevo el ic de salida de audio lo he probado y ahora en su pin 6 hay 2,7v, pero en el pin 7 hay 0v, ni presionando mute aparece el sonido ni cambia de voltaje
laclinicatvsa
yo te he preguntado ya varias vese probaste si hay sonido del pre en tu pata de tu integrado de sonido en pata 3 y pata 5 probando con la rca y soldando un cable a negativo y la otra punta a probando a cada pata como en 3 como en 5 y poniendo la rca a la entrada de otra tv por entrada de sonido has la misma prueba te acordas la otra vuelta proba lo mismo
laclinicatvsa
tenes que probar si o si si llegan el sonido del pre a esas patas es para saber si esta bien tu pre
jonny3000
jonny3000
227
hola amigo, bueno solucione el drama, paso a comentar, como me dijo el amigo javier medi voltaje en pin 6 con el ic nuevo y me daba 2,9v. luego medi en pin 7 y me daba 0v. ahun poniendo en mute , no habia variante, alcabo de unos minutos en pin 7 aparecio 1,6v, y subiendo hasta 2,4v, y el sonido aparececio nuevamente pero bajito, entonces sospeche del c011 ,4,7 x50 y procedi a medirlo con el capacimetro y me daba seco, coloque uno nuevo y salio andando joya joya agradesco la paciencia de los colegas.-
laclinicatvsa
entonce no habias cambiado todo los capacitores hasta que decidiste cambiar este que bueno con vos estoy estoy aprendiendo el tema de sonido con esta tv felicitaciones por tu reparacion
laclinicatvsa
eesta tv que tengo c011 trae un capacitor 10mf por 50 capas ya habian cambiado en tu placa bueno que bueno que funciono
laclinicatvsa
ese capacitor trabaja con mute con q002 bueno algo estamos aprendiendo ja
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="jonny3000"]hola amigo, bueno solucione el drama, paso a comentar, como me dijo el amigo javier medi voltaje en pin 6 con el ic nuevo y me daba 2,9v. luego medi en pin 7 y me daba 0v. ahun poniendo en mute , no habia variante, alcabo de unos minutos en pin 7 aparecio 1,6v, y subiendo hasta 2,4v, y el sonido aparececio nuevamente pero bajito, entonces sospeche del c011 ,4,7 x50 y procedi a medirlo con el capacimetro y me daba seco, coloque uno nuevo y salio andando joya joya agradesco la paciencia de los colegas.-[/quote]
Javier Chavez C
[quote="jonny3000"]hola amigo, bueno solucione el drama, paso a comentar, como me dijo el amigo javier medi voltaje en pin 6 con el ic nuevo y me daba 2,9v. luego medi en pin 7 y me daba 0v. ahun poniendo en mute , no habia variante, alcabo de unos minutos en pin 7 aparecio 1,6v, y subiendo hasta 2,4v, y el sonido aparececio nuevamente pero bajito, entonces sospeche del c011 ,4,7 x50 y procedi a medirlo con el capacimetro y me daba seco, coloque uno nuevo y salio andando joya joya agradesco la paciencia de los colegas.-[/quote] El condensador C011 con fuga estuvo alterando el voltaje en el pin7 activando el MUTE. Esperamos que con esta experiencia, adopte un metodo de pruebas y seguimiento de la averia y la pueda aplicar en otros trabajos de esta indole. Felicitaciones!! Habiendo culminado satisfactoriamente su pregunta, ahora le corresponde cerrar el tema con la valoracion Solucion ,para que el post pase a la clasificacion de Solucionados
