Tv Philips 14 PT 138A/77b No enciende, ni stand by.
Pentitax
Hola que tal gente, tengo este TV que haciend algunas reparaciones, me toco cambiar el trasistor 6na60fi, el problema del tv en un principio era q no se veia nada y solo se escuchaba, al aumenta screen se veia una raya o linea en el medio horizontal, procedi a cambiar tsh y siguio con el mismo drama, procedi a cambiar el vertical y entre eso tmbn el transistor mencionado anteriormente por un 6n60c, en la casa de electronica me habian dicho q era exactamente el mismo, al terminar todo y querer encender, revendo el dicho transistor, y al cambiar el transistor por otro ya no enciende ni stand by.
Pentitax
no se ve la foto completa..
Electronica_GuSi Uruguay
el tema es que hiciste cualquier cosa...desde el principio la falla era en el IC vertical o en sus alimentaciones... Aver, el vertical que repusiste era nuevo y tenia el mismo codigo? vas a tener que concentrarte ahora solo en la fuente...debes trabajar con una serie en la entrada de 200w, yo lo que ago es quitar el fusible y ahi pongo la lampara de 200w... Primero que nada quita ese mosfet de la fuente y midelo afuera que no este en corto y también busca cortos en la fuente principal... 2do paso. Quita el PTC del circuito 3er paso, con el mosfet 6n60 retirado conecta el tv a la red y mide voltaje en el MC44603P y los comentas acá... También revisa cortos en el secundario del chopper en los diodos...
Pentitax
[quote="kondor172014"]el tema es que hiciste cualquier cosa...desde el principio la falla era en el IC vertical o en sus alimentaciones... Aver, el vertical que repusiste era nuevo y tenia el mismo codigo? vas a tener que concentrarte ahora solo en la fuente...debes trabajar con una serie en la entrada de 200w, yo lo que ago es quitar el fusible y ahi pongo la lampara de 200w... Primero que nada quita ese mosfet de la fuente y midelo afuera que no este en corto y también busca cortos en la fuente principal... 2do paso. Quita el PTC del circuito 3er paso, con el mosfet 6n60 retirado conecta el tv a la red y mide voltaje en el MC44603P y los comentas acá... También revisa cortos en el secundario del chopper en los diodos...[/quote] se que me confundi en lo ultimo... voy a seguir tus consejos a ver como va, y apenas tenga algun resultado te aviso, el vertical q puse despues si era nuevo pero no alcance a ver si quedo bien por el mismo hecho q revento el 6n60c nuevo q habia cambiado por el otro. gracias explicame un poco mas sobre el tema de la lampara en serie de 200w
Pues fácil, la lampara la pones en un portalamparas, el portalamparas tiene 2 terminales, esos 2 terminales los pones en lugar del fusible, la lampara actuara de fusible... esto se hace para que el fusible no reviente si ahí corto y estés cambiando el fusible cada 2 segundos... Si la lampara enciende quiere decir que ahi corto y debes desconectar el cable de red... Para esta prueba tienes que quitar el PTC porque si no te indicara corto y es debido al PTC. No olvides descargar el condensador principal cada vez que vallas a manipular la placa...
Pentitax
[quote="kondor172014"]Pues fácil, la lampara la pones en un portalamparas, el portalamparas tiene 2 terminales, esos 2 terminales los pones en lugar del fusible, la lampara actuara de fusible... esto se hace para que el fusible no reviente si ahí corto y estés cambiando el fusible cada 2 segundos... Si la lampara enciende quiere decir que ahi corto y debes desconectar el cable de red... Para esta prueba tienes que quitar el PTC porque si no te indicara corto y es debido al PTC. No olvides descargar el condensador principal cada vez que vallas a manipular la placa...[/quote] Haciendo alucion a lo que dijiste, note que el condensador grande no llega la carga o no tiene voltaje al cargar, pero la tv cuando conecto hace como si fuese q va a arrancar pero obviamente no arranca en ningun momento, me explico? ya verifique diodos y resistencia de 33kohm en la entrada y todo en orden, no se que podria ser en ese caso...
No se entiende bien lo que quieres decir, pero para explicarse y que entiendamos lo mejor es que midas voltajes y nos comentes. El condensador principal debe tener 320v si lo conectas a red de 220v. Si no tiene ese voltaje revisa Los diodos rectificadores del primario alguno puede estar abierto o en corto. Si tu red es de 110v debes tener 160v mas o menos en el condensador.
Pentitax
[quote="kondor172014"]No se entiende bien lo que quieres decir, pero para explicarse y que entiendamos lo mejor es que midas voltajes y nos comentes. El condensador principal debe tener 320v si lo conectas a red de 220v. Si no tiene ese voltaje revisa Los diodos rectificadores del primario alguno puede estar abierto o en corto. Si tu red es de 110v debes tener 160v mas o menos en el condensador.[/quote] justamente no tiene voltaje el condensador, mi red es de 220v.. me mide 1,5v je.. medi los diodos y me dan todo bien, y una resistencia en el primario tmbn de 33kohm q me mide bien.. sera q reemplazo igual?? no me dan fuga tampoco, sera alguno de los capacitores azules q son aplastados??
El pin 6 va conectado a un condensador, ten cuidado donde conectas, usa lupa para seguir la pista... Antes de poner en funcionamiento el tv, Desvincula el pin +b del flyback y pon como carga falsa un foco de 60w en esa pista. Y cuando enciendas mide voltaje en ese foco...
Pentitax
Justamente no hay pista asociada a ese pin. Estaba como si fuese soldado en un punto y ese punto desapareció y no hay una pista por seguir en ese pin
Tal vez ese pin valla al aire, saca una foto de buena calidad ...
Pentitax
[quote="kondor172014"]Tal vez ese pin valla al aire, saca una foto de buena calidad ...[/quote] Aca hay una imagen para q puedas ver
Pentitax
[quote="Pentitax"][quote="kondor172014"]Tal vez ese pin valla al aire, saca una foto de buena calidad ...[/quote] Aca hay una imagen para q puedas ver[/quote]
Intenta limpiar un poco la zona con alcohol isopropilico y un cepillo de dientes, y sácale una foto desde el otro angulo, creo que veo hacia donde conecta esta pista pero no se distingue bien....
laclinicatvsa
buendia colega esa pata que has marcado no va a ningun lado esta libre aqui tengo una tv igual y me fije
laclinicatvsa
ya lado de esa pata que has marcado hay otra pata que va a una resistencia 2522 y dice 000
laclinicatvsa
en tu fuente tenes una resistencia 3525 de 33 hom te has fijsado si no esta abierta
Pentitax
[quote="laclinicatvsa"]en tu fuente tenes una resistencia 3525 de 33 hom te has fijsado si no esta abierta[/quote] no no esta abierta, esta bien esa resistencia, lo q si hay una tipo bobina que esta bien enfrente del 6na60fi, que cuando la levando, agarra stand by, pero despues la vuelvo a soldar y nada.. puse dos veces un 6n60c y exploto las dos veces, por ende me jodio unas cosas, repara la parte primaria y todo bien ahi, si mal no recuerdo le puse un k3264 y ese no exploto, pero como digo tampoco da stand by ni nada, no se por q otro lado podria ver
[quote="Pentitax"][quote="kondor172014"]No se entiende bien lo que quieres decir, pero para explicarse y que entiendamos lo mejor es que midas voltajes y nos comentes. El condensador principal debe tener 320v si lo conectas a red de 220v. Si no tiene ese voltaje revisa Los diodos rectificadores del primario alguno puede estar abierto o en corto. Si tu red es de 110v debes tener 160v mas o menos en el condensador.[/quote] justamente no tiene voltaje el condensador, mi red es de 220v.. me mide 1,5v je.. medi los diodos y me dan todo bien, y una resistencia en el primario tmbn de 33kohm q me mide bien.. sera q reemplazo igual?? no me dan fuga tampoco, sera alguno de los capacitores azules q son aplastados??[/quote] Recuerda que debes medir en el condensador Voltaje DC. Y pues si el voltaje no esta ahí busca para atras, en los diodos, pueden estar abiertos o alguna resistencia, revisa que en la entrada tengas los 220v de alterna...los diodos los pruebas fuera del circuito con la prueba de diodos del tester, en un sentido debe dar una lectura y en el otro sentido infinito...
Pentitax
[quote="kondor172014"][quote="Pentitax"][quote="kondor172014"]No se entiende bien lo que quieres decir, pero para explicarse y que entiendamos lo mejor es que midas voltajes y nos comentes. El condensador principal debe tener 320v si lo conectas a red de 220v. Si no tiene ese voltaje revisa Los diodos rectificadores del primario alguno puede estar abierto o en corto. Si tu red es de 110v debes tener 160v mas o menos en el condensador.[/quote] justamente no tiene voltaje el condensador, mi red es de 220v.. me mide 1,5v je.. medi los diodos y me dan todo bien, y una resistencia en el primario tmbn de 33kohm q me mide bien.. sera q reemplazo igual?? no me dan fuga tampoco, sera alguno de los capacitores azules q son aplastados??[/quote] Recuerda que debes medir en el condensador Voltaje DC. Y pues si el voltaje no esta ahí busca para atras, en los diodos, pueden estar abiertos o alguna resistencia, revisa que en la entrada tengas los 220v de alterna...los diodos los pruebas fuera del circuito con la prueba de diodos del tester, en un sentido debe dar una lectura y en el otro sentido infinito...[/quote] Hola estimado, ya levanto standby correctamente.. lo q si no enciende el TV.. cuando tratas de enceder, titila un parde veces el standby y vuelve a mantener el standby encendido.. tmbn cambie MC443..ap... lo q si me pas en este es que tengo un estractor de estaño y al momento de extraer una de las pistas se salio, el tema es que esaba en un punto nomas, no hay ningna pista asociada a este en lo q se ve.. es el pin 6 que dce (Over Voltage Protection) a donde la podria llegar a asociar? sera por eso q no arranca e TV?? para tener en cuenta es q cuando se desenchufa el tv no queda cargado el condensador gordo,,
Pentitax
[quote="kondor172014"] El pin 6 va conectado a un condensador, ten cuidado donde conectas, usa lupa para seguir la pista... Antes de poner en funcionamiento el tv, Desvincula el pin +b del flyback y pon como carga falsa un foco de 60w en esa pista. Y cuando enciendas mide voltaje en ese foco... [/quote] aca te dejo adjunta la imagen del mc44603p de como va en el chasis, es decir esta toma esta sacada del manual del chasis y se ve q el pin 6 va a tierra si mal no me equivoco
laclinicatvsa
lo que sucede que te vendieron mofet trucho y eso te puso en corto tu fuente y el integrado que has colocado seria el oscilador de fuente es usado o nuevo otra cosa te fijaste viste que avese pasa no pusiste alreves dicho integrado
laclinicatvsa
agarra y si tenes algo de tiner pasale con cuidado sobre toda la con un cepillo de diente y fijate muy bien con lupa algo cortado una pista fijate bien en el integrdo si estan bien soldadas cada pista
Pentitax
[quote="laclinicatvsa"]lo que sucede que te vendieron mofet trucho y eso te puso en corto tu fuente y el integrado que has colocado seria el oscilador de fuente es usado o nuevo otra cosa te fijaste viste que avese pasa no pusiste alreves dicho integrado[/quote] no no estaba al reves, estaba del mismo modo que el otro, de todos modos el que te dije q le coloque no exploto, pero no enciende nada tampoco, levantando la bobina que esta bien enfrente del mosfet si levanta stand by pero poniendole vuelve a no tener stand by
laclinicatvsa
levantando el +b del horizontal desoldando la pata del flyback donde entra los 95v lo probaste
laclinicatvsa
tu diodo del +b te fijaste si no esta en corto
Pentitax
[quote="laclinicatvsa"]tu diodo del +b te fijaste si no esta en corto[/quote] vos decis que desvincule +b y me fije si levanta stand by??
laclinicatvsa
si haber si tenes los 95v te has fijado bien si tu diodo del +b no este con fugas
Pentitax
[quote="laclinicatvsa"]si haber si tenes los 95v te has fijado bien si tu diodo del +b no este con fugas[/quote] pero si tuviese fugas no tendria q saltar el fusible??
laclinicatvsa
por lo tengo entendido tu no tienes nada de voltaje en la salida de tu fuente
Pentitax
Hola gente, despues de un pequeño receso, logre que el TV encienda el Stand by, pero no prende en si, al darle encendido, titila un par de veces el led y vuelve al stand by.. con la lampara en serie donde va el fusible, al conectarla a la corriente, enciende la lampara y al termino de 2 seg se va apagando hasta quedar apagada en si. medi voltaje en el integrado MC44... pin 1, y no tengo voltaje, medi diodos y resistencias que van camino a ese pin y todo bien, note que levanta temperatura el k3264 de la fuente,
Fíjate si al dar power tenes voltaje a la salida de la fuente, si no lo ahi pues tienes un problema en diodos secundarios, o en la propia fuente... Revisa voltaje VCC en el MC44...por las dudas aun no saques la lampara de protección ya que si como dices calienta el mosfet algo esta mal...
Pentitax
[quote="kondor172014"]Fíjate si al dar power tenes voltaje a la salida de la fuente, si no lo ahi pues tienes un problema en diodos secundarios, o en la propia fuente... Revisa voltaje VCC en el MC44...por las dudas aun no saques la lampara de protección ya que si como dices calienta el mosfet algo esta mal...[/quote] disculpa, pero en que parte queres que tome la medida que me pedis?? cual seria mas especificamente la salida de la fuente?? el chassis de este TV lo encontre como Philips 20CT6455, es L7.1A si me podrias dar alguna guia teniendo el diagrama e indicandome donde tomar las tensiones que necesitas saber, te lo agradeceria a mil!! :D
http://elektrotanya.com/philips_tv-chassis-l7.1a_aa.pdf/download.html Aver si esta correcto ese diagrama... el voltaje debes tomarlo en los katodos de 6570, 6550, 6560. recuerda tomar tierra del sintonizador para el lado secundario, y para el lado primario tierra del condensador grande.. En el primario revisa Pin 1 del mc44 tomando tierra "primaria" como te explique... Si el voltaje de vcc del pin1 no esta, el circuito no trabajara, busca por la pista alguna resistencia abierta o diodo...3529,3530,3510,6510.
Pentitax
[quote="kondor172014"]http://elektrotanya.com/philips_tv-chassis-l7.1a_aa.pdf/download.html Aver si esta correcto ese diagrama... el voltaje debes tomarlo en los katodos de 6570, 6550, 6560. recuerda tomar tierra del sintonizador para el lado secundario, y para el lado primario tierra del condensador grande.. En el primario revisa Pin 1 del mc44 tomando tierra "primaria" como te explique... Si el voltaje de vcc del pin1 no esta, el circuito no trabajara, busca por la pista alguna resistencia abierta o diodo...3529,3530,3510,6510.[/quote] buenisimo, ahi tengo bien las referencias, mido y te aviso, una pregunta mas, el k3264 su tierra es el negativo del condensador primario tmbn??
en el mosfet no te recomiendo que midas ya que si tocas el gatillo podes alterar la frecuencia y te llevarías un buen susto...
Pentitax
[quote="kondor172014"]en el mosfet no te recomiendo que midas ya que si tocas el gatillo podes alterar la frecuencia y te llevarías un buen susto...[/quote] Estimado, hice las verificaciones que me pediste, aca te paso lo que tome. 6570: el voltaje oscila entre 11 y 15v 6550: oscila entre 88 y 90v 6560: oscila entre 5 y 8v el integrado MC44..AP: pin 1 oscila entre 10 y 13V los demas que me pediste 3529,3530,6510 estan todos Ok a exepcion de la 3510 que es de 33k y me midio tan solo 12k. aparte de esa resistencia, los otros voltajes estan bien??
Ok, agamos una prueba, Primero la Prueba de la figura 1 Tienes que desoldar el pin 2 del flyback (+b) de 95v y poner en el filtro gordo de el "secundario" de la fuente una lampara de 60w...y ahi comprueba que los voltajes queden estables...
Pentitax
[quote="kondor172014"]Ok, agamos una prueba, Primero la Prueba de la figura 1 Tienes que desoldar el pin 2 del flyback (+b) de 95v y poner en el filtro gordo de el "secundario" de la fuente una lampara de 60w...y ahi comprueba que los voltajes queden estables...[/quote] bien perfecto, mañana lo hago y te paso los resultados, las medidas que queres que tome es del foco nomas, o algunos otros puntos mas??
Pentitax
[quote="Pentitax"][quote="kondor172014"]Ok, agamos una prueba, Primero la Prueba de la figura 1 Tienes que desoldar el pin 2 del flyback (+b) de 95v y poner en el filtro gordo de el "secundario" de la fuente una lampara de 60w...y ahi comprueba que los voltajes queden estables...[/quote] bien perfecto, mañana lo hago y te paso los resultados, las medidas que queres que tome es del foco nomas, o algunos otros puntos mas??[/quote] Hola estimado, ahi realize la prueba de la figura numero 1. el voltaje que me da es de 85v a 89v oscila.. por momentos queda en 88 pero empieza a oscilar. y Ahora??
laclinicatvsa
hola pentitax pero cuando estaba conectada tu flyback tu voltaje +b estaba en cero o tenias algo de voltaje
laclinicatvsa
viste en la imagen que subiste se ve 2 capacitores electroliticos esoso los cambiaste por nuevos y por el mismo valor lo de la fuente
Pentitax
[quote="laclinicatvsa"]viste en la imagen que subiste se ve 2 capacitores electroliticos esoso los cambiaste por nuevos y por el mismo valor lo de la fuente[/quote] Hola que tal, te referis a los capacitores pequeños?? si es eso ya estan cambiados, de todos modos los otros estan en buen estado, ya estan verificados de hecho. ya tengo stand by, tengo tension en +b
Pentitax
Algo mas para Agregar, hice la prueba de la figura numero dos tmbn y me da 86 a 89v oscila voltaje, pero a direnencia de la prueba anterior mantiene mas tiempo el voltaje en 88v.
laclinicatvsa
viste que en tu fuente tenes un preset que regula la fuente bueno marcale bien y movele de apco a ver si varia tu voltaje si sube y baja tu fuente te va a dar cuenta porque el filamento de tu foco tiene variar de intencidad
Pentitax
[quote="laclinicatvsa"]viste que en tu fuente tenes un preset que regula la fuente bueno marcale bien y movele de apco a ver si varia tu voltaje si sube y baja tu fuente te va a dar cuenta porque el filamento de tu foco tiene variar de intencidad[/quote] lo regulo hasta lograr los 95v??
laclinicatvsa
no exactamente fijate si sube y baja voltaje osea por ejemplo 88v 95v es para ver si regula
El colega se refería a que cambies los condensadores grandes de +b, o todos los que aya por esa linea de 160v...cámbialos sin dudar ya que aveces marcan bien y al trabajar con corriente se alteran. También cambia los Ceramicos azules que estan en paralelo al los diodos del secundario de +b. 2565 - 2550 - 2560 - 2561 - 2570 - 2571 asi vamos descartando
Pentitax
Hola estimado Kondor, ya hice todo eso y sigue sin encender el TV. solo stand by, quise tomar alguna otra medida y te comento lo que hice: primero agarre y movi el pote del que regula los 95v. y evidentemente sube y baja el voltaje, la lampara se ilumina un poquito mas y a su vez al bajarle se obscurece mas. despues quise medir a ver si tiene algun voltaje el vertical, y en ninguna pata tiene voltaje. aclaro que a tener en cuenta como ya lo habia mencionado anteriormente, yo habia colocado un mosfet 6n60c que me dijo el q vendia q era lo mismo que el 6na60fi y en fin de cuentas el 60c exploto, y de ahi quedo fallando de esa manera, en un principio era solo el vertical nomas.. actualmente tiene el k3264
El remplazo que te dieron esta bien, siempre que se cambia el mosfet es mejor cambiar el oscilador también por las dudas. Prueba quitar el vertical aver que sucede, igual el vertical no tendrá alimentación si el flyback no recibe voltaje y trabaja el TRH...
Pentitax
ah bueno comprendo, voy a quitar el vertical y te confirmo a ver que sucede...
Pentitax
ya retire el vertical y probe darle encendido y nada che... sigue en la misma situacion. ya tiene cambiado todos los filtros de salidas del sec y los de +B. Tensiones que tengo te paso: 6550: 99v 6570: 13v 6560: 7.8v +B: 100v MC44603AP: 12.7v
laclinicatvsa
o sea ya tenes los 100v en el +b quizas no este oscilando te fijaste si en tu transistor draiver llega tension si no esta en corto
laclinicatvsa
fijate en la pata del tda 8361 en la pata 36 debehaber 8v sale de la fuente
laclinicatvsa
q 7441 es el draiver horizontal
laclinicatvsa
r 3444 por esa r pasa tension hacia el draiver
Pentitax
[quote="laclinicatvsa"]r 3444 por esa r pasa tension hacia el draiver[/quote] mira tome las tensiones que me pedis y tengo lo siguiente.. en el driver que es BC368: B: 0v C: 0v E: -1.1v la resistencia viniendo del +b tiene 99v y del otro lado me mide 13v aprox. que esta unida con 6444 en su catodo. hay un capacitor si mal no me equivoco smd 2442, que llega los 13v a un lado y ya no pasa nada al otro lado, que estaria en camino al colector del driver.
laclinicatvsa
en la pata del tda 8361 en la pata 36 mediste si llegan los 8v porque si no hay voltaje no va arrancar ese integrdado manda la oscilacion horizontal mide si llega ese voltaje en la pata del tda 8
laclinicatvsa
en el colecor tenes 0 v en el draiver no esta oscilando
Pentitax
[quote="laclinicatvsa"]en el colecor tenes 0 v en el draiver no esta oscilando[/quote] todo eso que te pase es estando en stand by el tv..
laclinicatvsa
ya se pero mediste en la pata 36 del tda 8361 debe haber 8v sale de la fuente mida esa tension si tiene
Pentitax
[quote="laclinicatvsa"]ya se pero mediste en la pata 36 del tda 8361 debe haber 8v sale de la fuente mida esa tension si tiene[/quote] Hola estimado, ahi realize la medicion, en la pata 36 me mide 7.2v del TDA8361. por donde seguimos??
laclinicatvsa
fijate en la parte horizontal componente alterado resistencia abierta pero cuando das power parpadea tu led o queda fijo
Pentitax
[quote="laclinicatvsa"]fijate en la parte horizontal componente alterado resistencia abierta pero cuando das power parpadea tu led o queda fijo[/quote] exacto, el led cuando trato de darle encendido parpadea por momento y vuelve a quedar fijo, la 3444 esta bien ya la medi.
laclinicatvsa
r 3444 si no estoy eqyivocado en tu estremo tiene que haber 95v y cuando oscila sale el voltaje que alimenta el draiver cuando das power esa resistencia calienta o nada
Pentitax
[quote="laclinicatvsa"]r 3444 si no estoy eqyivocado en tu estremo tiene que haber 95v y cuando oscila sale el voltaje que alimenta el draiver cuando das power esa resistencia calienta o nada[/quote] es corrrecto lo que me decis, calienta bastante esa resistencia, que puede ser eso???
Pentitax
sin darle encendido ni nada calienta, solo estando en stand by
laclinicatvsa
tenes un diodo 6444 fijate que no este quemado
Pentitax
Ese diodo que me decía según lo q veo en el diagrama es de 39v
Pentitax
[quote="laclinicatvsa"]tenes un diodo 6444 fijate que no este quemado[/quote] Lo verifique y me da bien. Es decir para un lado conduce y el otro no. No tiene fugas ni nada.. de todos modos quizás lo reemplazo. Del cátodo del 6444 tenía 13v y el ánodo -1.1v que va a la base del driver bc368
laclinicatvsa
que es un diodo zener fijate bien el diodo saca con cuidado y fijate con lupa que dice en el diodo
Pentitax
[quote="laclinicatvsa"]que es un diodo zener fijate bien el diodo saca con cuidado y fijate con lupa que dice en el diodo[/quote] si si es un Zener C39ph, lo estoy por reemplazar por un 1n4754a. y te digo q pasa
Pentitax
habia una pista que estaba cortada en una parte que no me habia dado cuenta que iva a la base del bc368 junto al anodo del c39ph.. de todos modos no enciende.. estuve midiendo 7440 y te paso medidas. B: 0.5v E: 0.6v C: 1.2v la resistencia sigue levantando bastante temperatura la 6444...
laclinicatvsa
te referis a la resistencia 3444 esa r grande que se ve en la foto ese calienta es porque oscila pero tenes algo que le esta cortando fijate bien pista cortada resistencia abierta en el horiz yo creo que ai esta tu drama
laclinicatvsa
tu transistor horiz lo mediste afuera no estara con fuga esta bien soldada
laclinicatvsa
viste en la pata 36 debe llegar 8v2 y tenes solo 7v fijate creo que tiene un diodo zener de 8v2 si tes cambialo
