tv samsung que se protege
feligued
saludos colegas tengo un tv samsung convencional chassis k15a que al darle la oeden de power el led indicador parpadea y luego se queda encendido o sea que se esta protegiendo ¿alguien sabra cuantas protecciones tendra este chassis y como desactivarlas para saber cual es la que falla?nota:ya cambie el multiregulador,dandole gracias anticipadas al que pueda orientarme
Javier Chavez C
Que voltaje tiene en la linea de +B ,Tanto en Standby como a la orden de ON Que voltaje tiene en el colector y la base del driver horz Q402, tanto en Standby como a la orden de ON
feligued
amigo javier chavez,gracias por la atencion,mire el voltaje de +b es de 127v y los otros voltajes no da tiempo de medirlos Nota:segun el diagrama los voltajes de stanby estan bien excepto el de +b que deberia ser de 125V,algo que se me olvido comentar es que el aparato le cayo agua y despues se produjo el daño
rosmel marber
Desconecta el yugo y dale a encender.
feligued
gracias a usted tambien rosmel marber por la atencion, mañana lunes hare la sugerencia que me indica y el resultado se los indicare inmediatamente
Javier Chavez C
[quote="feligued"]amigo javier chavez,gracias por la atencion,mire el voltaje de +b es de 127v y los otros voltajes no da tiempo de medirlos Nota:segun el diagrama los voltajes de stanby estan bien excepto el de +b que deberia ser de 125V,algo que se me olvido comentar es que el aparato le cayo agua y despues se produjo el daño[/quote] Las lecturas de la Base y el Colector del Q402 tiene que hacerlo tan pronto de la orden de ON . Es decir, coloque el instrumento en el punto a medir y presione la orden de ON (Power). Estos datos son muy importantes para poder encaminar el problema Informe resultados de las mediciones o pruebas realizadas.
feligued
okey amigo javier,tomare en cuenta sus consejos y los mantendre informado
Javier Chavez C
Tomando en cuenta las variantes en la solucion que pueda tener una misma averia. Aqui le dejo como referencia un tema parecido a su caso donde se toco de todo. Ojala le sirva de ayuda Informe resultados o cualquier duda que tenga http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1625442.html#5571949
feligued
saludos a los colegas todos,en especial a javier chavez y rosmel maber los que atendieron amablemente a mi consulta,ahora les cuento:aplique sus sugerencias y todas fueron infructuosas porque en todos los casos todo estaba bien,entonces acudi a colegas cercanos y hubo uno que me recomendo que desconestara el pin 4 del multiregulador que provocaria que el aparato arrancaria directo sin necesidad de darle a la tecla del power como en efecto resulto lo cual me permitio medir voltajes,entonces empeze por el multiregulador y me encontre que casualmente en el pin 4 que recibe la señal de arranque tenia que tener 5v y habia 2.5v,entonces chequie los componentes de esta linea, r927 que estaba bien y el diodo zener d856 con fugas(comentado por javier chavez en su ultimo reporte)que hacia que el voltaje disminuyera en ese punto pienso que esta falla se produjo cuando le callo el agua porque el aparato segun el cliente estaba trabajando bien,que sirva el dato de la desconexion del pin 4 del multiregulador como un medio para hacer analisis,agradecido por las orientaciones y caso resuelto
