ayuda tv howlan 29
mauriludmi
hola gente les comento tengo un tv howland 29pugadas con placa kp 2107 ly el cual me falta el diodo de la linea del b que no lo trajo y el transistor del horizontal si alguien me puede decir cual lleva o sialguien tiene el diagrama
liupindo
liupindo
6.053
diodo de la linea de +b---->rgp30j posibles remplazos= UF5406...UF5408, HER306...HER308 tsh--c5148 posibles remplazos=KSD5702, BU2508DF_DX, BU2520DF_DX, BU2525DF
mauriludmi
hola amigo mira puse el diodo que me dijiste el transistor no pero le puse la lampara de prueba pero me osila mucho la tension q sale del choper y apenas tengo entre 20 y 30 volt en la linea del b q tambien osila que podra ser
liupindo
liupindo
6.053
,antes de colocar tsh, siempre primero verificar fuente primaria, fuente secundaria, verificar componentes, verificar tension una ves comprobado eso que este todo correcto colocar tsh y medir tension
mauriludmi
hay logre estabilisar la tension pero tengo 41 volt el la linea del b con la lampara en el tsr
liupindo
liupindo
6.053
mira campeon, yo no se si esa tension es en stamby o ya presionado "ch+" o "ch-" para que el tv arranque , de todos modos cambia los filtros de la linea de +b
mauriludmi
ok puede ser quetambie puede probar con el transistor d1555
liupindo
liupindo
6.053
no hay problema en probar con el d1555 , pero antes debe estar seguro de que la fuente primaria coma secundaria este correcto y despues colocar el tsh
mauriludmi
si probe con el d1555 pero tengo muy bajos los voltajes el tema q no tengo el diagrama y no se bien los voltajes
liupindo
liupindo
6.053
mira este a ver si se parece <<<<Ver Diagrama>>>> no olvides valorar
mauriludmi
hola amigo te comento que tenia un transistor hubicado en el num n 908que estaba en corto lo cambien y el tv esta funcionando bien desde ya muchas gracias por los comentarios
