tv cyberlux se apaga como a los 20 o 30 minutos aproximado
henry tirado
hola amigo buenas tardes .tengo por aqui un tv marca CYBERLUX modelo:TCMS-2186 el cual cuando me lo trajeron con una falla que se apagaba como de 10 a 30 segundos aproximadamente le medi voltajes eprom,tuner,+b,horizontal,vertical estan ok.le cambie el tuner y ahora dura como media hora osea 30minutos aproximadamente luego se apaga y se prende solo y asi varias veces espero su colaboracion gracias.
laclinicatvsa
hola tu te refieres tuner al sintonizador pero porque has cambiado el sintonozador tu tv se apaga todo queda sin alta tension o se corta la imagen o sea imagen de canal porque no emtiendo porque has cambiado tuner el sintonizador
victor flores martinez
HOLA ,.-Esto parece falla de falso contacto, repase soldadura, revise con lupa, revise donde se vea recalentado.
henry tirado
amigo LACLINICATVSA le cambie el sintonizador solo por que en otro tv tube una falla parecida y el tv se apaga por completo y solo se vuelve a encender y repite ese mismo sintoma muchas veces seguido
henry tirado
amigo ,victor flores voy a repasar soldaduras y comento
Apunta los voltajes que mediste y cuando se apaga mide nuevamente, cuales permanecen cuales se van.suerte.
laclinicatvsa
amigo un sintonizador no creo que haga que se apague la tv comente cuando se apaga como usted dice sigue teniendo sonido tiene filamento o se apaga el tv queda en stamby
henry tirado
amigos al tv le resolde todas las soldaduras que aprecie con defectos y ya lo estoy probando y ya tiene una hora trabajando y no se a apagado todavia cuarquier cosa comentare gracias por los aportes
Hola,.-ese era el tema, los falso contacto muchas veces se solucionan en una, pero hay casos que se complica encontrarlo, un recurso que utilizo es limpiar con cepillo y thinner acrilico la placa por el lado de las pistas,el barniz de la placa ahisla el falso contacto y la falla aparece permanente, haciéndose más fácil ubicarla
laclinicatvsa
da la solucion al colega victor flores y cierra el post asi queda tu reparacion para otro colega saludos
henry tirado
amigo victor flores si quieres me envias nuevamente tu respuesta para calificarte como si es la solucion que sin querer le di a la otra occion ya que por medio de tu respuesta solucione mi falla
laclinicatvsa
amigo victor flores hace 3 horas ya te mando la contestacion
Para cerrar el post debes valorar como `solución` a la respuesta que mas se acercó .gracias.
henry tirado
si mi amigo pero si querer lo califique como si me ayudo parcialmente me dio una pista y quiero que me envie otra vez la respuesta para calificarlo es la solucion
