remplazo de flay back tcl modelo 29f5slim
sandro fabian cruz
hola todos necesito un reemplazo de este flaybac por favor pierde alta tension
a-ber
a-ber
3.148
Mand el numero del flyback a remplazar
sandro fabian cruz
esto es lo que esta ecrito en el 27-0110x 7-NR0001-EAA9A 20091212
a-ber
a-ber
3.148
Esos numeros le falta, todos llevan adelante el "BSC". El primero es BSC27-0110X, el siguiente es BSC37-NR0001-EAA9A .......Dejame averiguar bien quien los remplaza...te aviso luego
sandro fabian cruz
si es bsc, gracias
a-ber
a-ber
3.148
no logro conseguir nada en internet...Solo quedara que ud identifique los pines si lo especifica por debajo del chasis para poder comparar con otros
sandro fabian cruz
bueno te digo lo que dice en la herradura en sentido contrario a las agujas de reloj empieza con heater 200v abl gnd afc nc ,osea no tiene coneccion el siguiente no dise nadapero va a unas resistencias nc +B col
GcrisJeep
Hola que marca es el Tv
sandro fabian cruz
es tcl modelo 29f5 slim
GcrisJeep
Lo busque y BSC27-0110X no tiene reemplazo va tener si puede adaptarle otro
sandro fabian cruz
no sabes cual puede ser?
liupindo
liupindo
6.053
mira esta informacion ojala te sirva http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/necesito-saber-t1065034.html Ver Informacion
a-ber
a-ber
3.148
¿ese flyback tiene 9 pines? ¿creo que falta uno que es el del filemento ( HEATER) o al menos que sea el pin que ud dice que no dice nada y que va a unas resistencias.. El HEATER va directo pasandopòr una resistencia llegando a uno de los pines de zocalo de pantalla
a-ber
a-ber
3.148
Disculpa amigo...no habia leido bien....dejame averiguar cual te puede servir segun sus posiciones--¿el tv es pantalla curva o plana? ¿sabes el B+?
