Tv samsung,mod CT-3338ZS...pantalla en blanco y lineas de re
javier zelayaelectronica
Amigos este aparato enciende pero no da imagen y la pantalla sale blanca con lineas de retraso....agradezco su atencion y ayuda a mi pregunta.
Quintero4hson
hola amigo ya reviso voltaje de cátodos y el filtro de cátodos ?
Quintero4hson
Javier Chavez C
[quote="javier zelayaelectronica"]Amigos este aparato enciende pero no da imagen y la pantalla sale blanca con lineas de retraso....agradezco su atencion y ayuda a mi pregunta.[/quote] ¿Se escucha el audio? ¿Que sucede al regular disminuyendo el voltaje de Screen a travez de su potenciometro en el FBT? Compruebe la presencia del voltaje de 180V que alimenta a esta etapa de amplificacion de color RGB. Tanto en la tarjeta de RGB como en su origen, en el punto correspondiente de el flyback (FBT) en la mainboard. Cambie el condensador de filtraje de esta fuente de 180V.
Electronica_GuSi Uruguay
revisa la linea de ABL, cambia el diodo 1n4148 por esa linea y condensador...tambien revisa resistencias
jose alberto mahmoud
hola revisa soldaduras frias en jungla fly back y revisa bien placa del tubo zocalo que no tengas ningun falso ni alguna pista cortada en horiz algun filtro inflado comenta
Amigos q valor es el condensador C821?....
no esta en el comoponte el valor decime que dice
El q tiene es de 100V 47mf
coloca el mismo 47 uf × 100 volts
Javier Chavez C
Por favor indique el chassis del TV
K15a 01-01
le cambiastes el filtro porque estaba malo?
Crees q m puedas regalar el diagrama...agradezco tu ayuda
Este tv lo revisaron anteriormente y cambiaron elementos con otros valores....
Javier Chavez C
[quote="javier zelayaelectronica"]Crees q m puedas regalar el diagrama...agradezco tu ayuda[/quote] Diagrama Samsung Chassis K15A http://tecnicoreparacion.blogspot.pe/2012/03/diagrama-k15a-tv-samsung.html
yo no lo tengo amigo sino encantado alguien que lea si lo tiene te lo va a subir quedate tranquilo y comenta que paso con la falla
Amigos este tv ya m da imagen y s le ve los colores bien solo q con un fondo blanco y lineas d retraso al tratar de regular el screen la imagen s pierde en l fondo blanco
el screen se lo bajastes o lo subistes amigo?tenes que bajarlo
si no se soluciona asi revisa falsos en la placa del tubo amplicadores y filtro tambien filtros en etapa horizontal
Al bajarlo se pone oscuro e igual su estado no mejora y las lineas persisten
revisa filtros y R que no se haya abierto segui la linea del abl y falsos en el fly back
revisa soldaduras en jungla
decime si lleva un tda 6108 en la placa
y medi si tenes los 180 volts en los amplificadores comenta
si no los tiene segui la linea para ver donde se corta puede ser una R de bajo valor o una pista cortada
Acabo d medir los 180v marcados en una terminal del fly y no me aparecen
tiene ese ic el tda 6108
zolitario13
cambia el ic jungla
si lo tiene segui la linea de la pata 6 donde entran los 180 volts tenes que tener una R de 1 ohms abierta o una pista cortada
tuve esa falla por eso te pregunto era otro modelo pero la falla era la misma
de la placa del tubo donde tendrias que tener los 180 volts segui la linea para ver donde se corta medi la R revisa pista y solucionas el problema comenta amigo
me podria contestar para saber si estoy en lo cierto amigo ya le dije que le faltaban los 180 volts ahora falta recuperarlos
Del la terminal del fly a la terminal q esta n la placa del CTR todo esta bien...
pero del fly tenes los 180 volts?
No hay nada
medistes despues del diodo revisastes si esta cortada esa pata del fly al raz limpia y fijate tienen que estar esos 180 volts
No encuentro ese voltage...desconecte la linea de los 180 y medi solo la terminal y mo estan
Ya hize eso y el voltage no aparece
pusistes el tester en continua y la masa la tomastes del sinto
Si claro
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="javier zelayaelectronica"]Acabo d medir los 180v marcados en una terminal del fly y no me aparecen[/quote] A ver, la lectura de los 180V no debe ser hecho directamente sobre el pin 5 del FBT (Fly Back Transformer) sino que debes hacerlo sobre las terminales de C412: 22uF/250V, si está tensión lo encuentras muy reducido entonces cambiar este capacitor, y solamente en su ausencia, revisar hacia atrás, hasta el pin 5 del FBT, que no se encuentre alguna pista interrumpida o tal vez defectuoso el diodo rápido D405... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
que raro que no esten si lo manda el fly el diodo no esta en corto
por eso colega le dije que mida despues del fly tiene que estar y tambien le dije sobre las pistas bueno que mida como le dijo a colega haber si aparecen gracias
medi en el filtro de 22 × 250 volts y cambia el filtro puede estar ahi la falta porque solo falta eso para solucionar el problema
cambia el filtro de 22 × 250 volts directamente
Gracias x tu atencion a ayudarme a resolver este problema....tenia un filtro de 47mf 250v...lo cambie x 22mf 250v....y problema solucionado...Gracias
