Tv Samsung ct-5038z se apaga y prende al cambiar canales
Eduardo3209
Hola amigos, el problema que tengo es que a mi taller llegó un tv Samsung ct -5038z con el flyback en corto, le reemplaze el fly pero ha quedado que cada que se cambia de canal se apaga y prende, he revisado soldaduras y conexiones y no doy con la falla. Ojalá me ayuden con mi problema.
jose alberto mahmoud
hola cambia todos los tach y revisa zener que van desde el control hasta el micro
si tenes una eproonm igual probala pero tiene que ser el mismo codigo amigo
Eduardo3209
Aclaro, esto ocurre sea que cambie canales con el panel o con el control. Tambien tenia la sospecha de la eprom porque cuando pongo el tv en autoprogramacion de tiende a hacer lo mismo de apagarse. Mañana ire por una porque aca tengo una memoria de un sankey ct2187 y no coincide
tenes que comprar una eproom en blanco y hacerla grabar con el modelo del tv y nro de chasis asi queda con los parametros de fabrica y te quedas tranquilo con la eproom
Eduardo3209
Ok amigo gracias, aca las graban , por ese lado no hay problema. Mañana ire por una. Quedo en contacto
dale amigo suerte y que sea esa la falla y todos contentos
Javier Chavez C
Una acotacion intentando agotar alternativas.....Ya que está mas a la mano, antes del cambio sugerido del Eeprom. Intente ingresando al Menu de servicio (MUTE,182 ,Power) y elija la opcion RESET para restaurar los ajuste al modo de fabrica. Compruebe resultados De persistir el problema realice un mantenimiento de limpieza en el area que contiene a la botonera y el sector correspondiente en el micro con un solvente apropiado: Thinner o bencina. Ademas, compruebe los valores de las R que enserian a la botonera y el voltaje de alimentacion de 5V.
Eduardo3209
Lo que me llama la atención es que el tv cuando se apaga por el cambio de canales lo hace como si se cortara abruptamente la oscilacion o el +B en la salida horizontal, lo digo porque se apaga con una raya vertical en el centro de la pantalla, e inmediatamente el tv enciende. Ya revise los botones del panel y todo ok. No se si este punto que toque de la raya vertical al apagarse les de otras ideas de posibles causas y soluciones. Es la primera vez que me sale una falla así
revisa etapa vertical soldaduras frias en el jungla eso te lo hace en frio o cuando toma temperatura
victor flores martinez
Hola,.-primero cambia todos los pulsadores,prueba con control remoto ,.comenta resultados.
hola amigo cambiastes los tach del panel como te dije que hicieras al principio de tu consulta colega
Eduardo3209
Amigos les comento que ya hice cambio de eprom, de los pulsadores del panel y soldaduras frias y persiste el problema. Otra cosa que note es que cuando sale una escena muy brillante el televisor se apaga y prende. Tendra que ver esto con la luminancia? Si es asi que componentes se deberia verificar?
Javier Chavez C
[quote="Eduardo3209"]Amigos les comento que ya hice cambio de eprom, de los pulsadores del panel y soldaduras frias y persiste el problema. Otra cosa que note es que cuando sale una escena muy brillante el televisor se apaga y prende. Tendra que ver esto con la luminancia? Si es asi que componentes se deberia verificar?[/quote] El Tv esta activando proteccion.Tal vez +B elevado ¿Que voltaje tiene en el +B? Quiza tenga excesivo voltaje de Screen .Baje un poco el nivel de Screen Este sintoma tambien lo puede causar el ABL y proteccion X-Ray Revisar componentes de la linea de ABL que sale del pin 8 flyback (FBT) Tambien revise componentes en el circuito de proteccion X-Ray
CELL MIX
revisate los capacitores cerca del ic de jungla mas o menos valores de 4.7 micro 10 etc tuve una faya as resueldate el tv regula el focus escrren del flee back cheqea con control remoto y los pulsadores xq no cambia el capacitor de la fuent y chewea los q van hacia fleyback resistencia diodos etc
Javier Chavez C
Diagrama samsung CT5038Z Chassis K-15A http://tecnicoreparacion.blogspot.pe/2012/03/diagrama-k15a-tv-samsung.htm
Eduardo3209
Compañeros he revisado y cambiado diodos y capacitores sospechosos y el problema persiste. Descubri que al bajar casi a cero el control de screen ,quedando obviamente casi totalmente oscura la pantalla, el tv no se apaga . el problema es que debe estar muy bajito el screen para que no se apague. Que puedo hacer en ese caso
Eduardo3209
Ah, olvidaba algo, los links para bajar el diagrama de este tv no me salen. Gracias de antemano
podes tener la pantalla baja proba con un cable de 1mm dale 2 vueltas al nucleo del fly back desvincula del zocalo el hearter y gnd y en esos pines solda un cable al hearter y el otro a gnd son la alimentacion de filamentos asi lo alimentas independiente de la placa porque si el tubo esta bajo quizas se este protegiendo y te apaga el tv de esta forma engañas a la proteccion ik y te sacas la duda si es la pantalla la falla hacelo y comenta
Javier Chavez C
Aun no responde cual es el voltaje de +B en su fuente. Verifique componentes en este sector de la proteccion X-Ray.
Javier Chavez C
De igual modo revise estrictamente los componentes en la linea de ABL desde el FBT hasta el IC jungla
eduardo hace la prueba que te comente asi te sacas la duda no te rompas la cabeza yo se porque te lo digo si no funciona segui otros item pero hacer las cosas mas basicas te lleva a entender las cosas mas complejas es una sugerencia amigo
oscar hm
oscar hm
4.437
buenas colegas aquí el diagrama ya que no lo puedes bajar ...lo dejo para que lo descarguen saludos click aqui
buenas colega oscar
etzuro
etzuro
314
Ese problema lo da la EEPROM cambia la
Eduardo3209
Bueno compañeros no habia respondido porque estaba atendiendo otros pacientes. Les comento, hice la prueba de conectar el filamento de la pantalla con el pequeño embobinado en el nucleo del flyback y el tv siguio lo mismo. Pero revisando el aporte de joansoler me inclino por la falla en las protecciones del ic801 ya que probe una vez mas que al cambiar canales y autoprogramar los mismos el tv se apaga y prende teniendo el control de screen en un nivel normal, pero al bajarlo casi a cero la autoprogramacion y el cambio de canales se realiza normalmente sin ninguna alteracion. Mañana revisare esa area y comentare resultados. Les agradezco sus aportes compañeros
Eduardo3209
Ah y respondiendo una pregunta que me habian hecho sobre el voltaje de +B el mismo es de 122v
etzuro
etzuro
314
cambia la resistencia de proteccion de rayos x si no se apaga al bajar el escreem.
Eduardo3209
Caballeros no me habia reportado debido a que estaba en otros servicios. Atendiendo la recomendacion del colega juansoler hice el siguiente descubrimiento: El tv en stand by su voltaje de +B es de 122v, al encender el tv este voltaje sube a casi 250v teniendo el screen en un nivel normal para una correcta visualizacion pero con la falla que tenemos en discucion, al disminuir el nivel de screen disminuye el voltaje de +B , cuando screen se deja en cero el voltaje queda en 122v, entonces que esta fallando ,el flyback? Que se podria hacer en este caso?
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Eduardo3209"]Compañeros he revisado y cambiado diodos y capacitores sospechosos y el problema persiste. Descubri que al bajar casi a cero el control de screen ,quedando obviamente casi totalmente oscura la pantalla, el tv no se apaga . el problema es que debe estar muy bajito el screen para que no se apague. Que puedo hacer en ese caso[/quote] Veamos, este Chassis K15A carece de un "Circuito IK" o equivalente, ver Hoja de Datos o Datasheet del "Jungla" IC201: KA2163B (TA1282N), la únicas protecciones que provocan el apagado en este Chassis, son la ausencia del pulso "V-SYNC" (VD) en el pin 27 del "Micro" IC901, el Circuito (opcional) "X-RAY" que se conecta al pin 29 del "IC "Jungla" y 2 protecciones más que incorpora en la Fuente Conmutada (SMPS) el IC801 a través de sus pines 4: VFB y 5: SYNC. Estas 2 últimas, pueden enmascararse y pasar desapercibido, cuando se reduce el consumo de corriente desde el +B de la fuente, tal como te ocurrió al reducir la tensión que polariza la Grilla de Aceleración "G2" (Screen). ¡Saludos! Joansoler.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Eduardo3209"]Ah y respondiendo una pregunta que me habian hecho sobre el voltaje de +B el mismo es de 122v[/quote] No precisas si estos 122V del +B es con el screen disminuido para que el TV se mantenga encendido o mientras el TV permanece en el Modo de Espera (Stand By). De ser el primer caso, te sugiero que sin dejar de tomar la lectura del +B, vayas incrementando lentamente el Screen para ver si el +B se mantiene o decrece, antes de apagarse el TV. Solamente en el caso de disminuir el +B, es posible que se encuentre desvalorizado su respectivo capacitor de filtrado - C806: 100uF/160V - puedes substituirlo, solamente por una "nueva" refacción, para salir de duda... ¡Comentar resultado!
Javier Chavez C
[quote="Eduardo3209"]Caballeros no me habia reportado debido a que estaba en otros servicios. Atendiendo la recomendacion del colega juansoler hice el siguiente descubrimiento: El tv en stand by su voltaje de +B es de 122v, al encender el tv este voltaje sube a casi 250v teniendo el screen en un nivel normal para una correcta visualizacion pero con la falla que tenemos en discucion, al disminuir el nivel de screen disminuye el voltaje de +B , cuando screen se deja en cero el voltaje queda en 122v, entonces que esta fallando ,el flyback? Que se podria hacer en este caso?[/quote] Es una de las posibilidades , de que el FBT se encuentre averiado y en su caso solo le quedaria colocar uno nuevo pues el probador del flyback no le va a indicar el daño ya que este, en apariencia le va responder tras la prueba, como que esta bueno. Tambien compruebe el buen estado de los condensadores de sintonia (aquellos instalados en el colector del transistor de salida horizontal) Verifique si se encuentra estable el voltaje de +B , colocando como carga ficticia un foco (100W o 70W) paralelo al C806 levantando provisionalmente del circuito un pin de la L810 monitoreando dicho voltaje. Compruebe que el voltaje se encuentre estable e indique que valor obtiene al tomar lectura en el. Ante cualquier alteracion de voltaje, revise componentes en el circuito comprendido de el amplificador de error (Q801 110)
Eduardo3209
Bueno, hare estas comprobaciones para ver si confirmo las fallas, en caso que se confirme el defecto del flyback tengo una idea pero necesito su ayuda: se de un voltaje de reemplazo para screen cuando el fly se le averia esta etapa, pienso que si se desconecta el cable de screen de la pantalla y este se suprime con el voltaje de reemplazo, dejando el control de g2 en cero en el fly, teoricamente la falla seria corregida. Pero necesito el esquema y componentes necesarios para esto. Se que la conexion se hace en uno de los pines del yugo. De antemano gracias por su ayuda
Javier Chavez C
Aqui un modelo de lo que solicita.
Eduardo3209
Yo creo que esta va ser la solucion. Gracias colega. Comentare resultados
Eduardo3209
Bueno colegas, con dos testers se hizo esa medicion y dio ese voltaje lo que me tiene rompiendome la cabeza. Continuare con las pruebas una vez regrese el fluido electrico. Un atraso cortesia de electricaribe. Informare de los resultados
Eduardo3209
Les comento, en el c806 la tension no varia, hice la prueba del bombillo y se sostiene el voltage, el asunto de la elevacion de voltaje esta ocurriendo en la salida de la l810, un capacitor el c821 de 47uf a 160v se esta inflando por obvias razones. Todo este fenomeno de el +B alto se esta dando a la salida de la l810. Que se puede hacer ya en ese caso
Eduardo3209
Caballeros el ka431lz me esta marcando en cortocircuito entre las patas 1 y 2, desafortunadamente no tengo uno similar para comparar lecturas y probar en la placa. Mañana ire por el repuesto. Por si acaso confirmen si la lectura que hice esta bien o mal. El datasheet muestra un diodo entre las patas 2 y 3 pero estas miden bien
Eduardo3209
Es el Q801 olvide mencionar
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, si la lectura de "corto" entre los pines 1: REF y 2: ANODE del Zener Programable Q801: KA431LZ, fue obtenida con este fuera del circuito, entonces está confirmado su avería y no debes dudar en cambiarlo por una nueva refacción... ¡Comentar resultado!
Eduardo3209
Si, la lectura fue hecha con el transistor desmontado del circuito. Espero ya mañana solucionar esta falla. Gracias a todos por sus aportes
Eduardo3209
Caballeros disculpen la ausencia, reemplaze el ka431lz por un tl431 ya que fue difícil hallar el original y al colocarlo desapareció la sobre tensión en el +B, el tv ya no se protege y trabaja como un reloj. Muchas gracias a todos por sus aportes y su ayuda. En otro tema les comentare sobre un circuito que construí para encender los led de un tv led chino el cual su diminuta tarjeta se arruinó la sección del boost y también un tv sharp 14t1-l el cual no encuentro el flyback ni los reemplazos
una alegria amigo mucha suerte saludo
Joansoler
Joansoler
47.894
Veamos, me sorprende que con esa lectura del +B, con un valor de casi 250V (TV ya encendido), y medida sobre sus respectivos capacitores de filtrado C806 y/o C821, no haya provocado su inminente explosión o "abombamiento", toda vez que la tensión máxima de trabajo de estos dos capacitores es de apenas 160V... ¿? También, causa extrañeza que con casi 250V polarizando el Colector del TSH u HOT, no haya provocado su destrucción o avería inmediata. Conociendo, que los valores del +B y el "sobreimpulso", medidos sobre esta terminal, guardan una relación directamente proporcional (1 : 8 Aprox.), teniendo para este caso, un +B nominal de 125V y un pulso (Señal de Retrazado Horizontal o "sobreimpulso") con una amplitud de pico de casi 1 000V. Ahora, si el +B se duplica a 250V, la amplitud de ese pulso también se duplica (2 000V). Si observamos las Hojas de Datos (Datasheet) del fabricante de este TSH u HOT, notaremos que su máxima tensión C-B es de apenas 1 500V; no es difícil saber que suerte correría este TSH u HOT...¿? El colega "Javier Chavez Camasca" te sugirió efectuar esta prueba... levantando una terminal cualquiera al inductor o bobina L810 e instalando una lámpara de filamento (foco o bombillo incandescente) sobre las 2 terminales de C806, Del resultado que obtengas, podrás dilucidar si es necesario o no el cambio de C806 por una nueva refacción.
Javier Chavez C
Como se indico en el post anterior ...... Revise componentes en el circuito amplificador de error en especial las R de precision , verifique que ellas se encuentren dentro de sus valores indicados en sus cuerpos [quote]Es una de las posibilidades , de que el FBT se encuentre averiado y en su caso solo le quedaria colocar uno nuevo pues el probador del flyback no le va a indicar el daño ya que este, en apariencia le va responder tras la prueba, como que esta bueno. Tambien compruebe el buen estado de los condensadores de sintonia (aquellos instalados en el colector del transistor de salida horizontal) Verifique si se encuentra estable el voltaje de +B , colocando como carga ficticia un foco (100W o 70W) paralelo al C806 levantando provisionalmente del circuito un pin de la L810 monitoreando dicho voltaje. Compruebe que el voltaje se encuentre estable e indique que valor obtiene al tomar lectura en el. Ante cualquier alteracion de voltaje, revise componentes en el circuito comprendido de el amplificador de error (Q801 110) [/quote]
Javier Chavez C
[quote="Eduardo3209"]Caballeros disculpen la ausencia, reemplaze el ka431lz por un tl431 ya que fue difícil hallar el original y al colocarlo desapareció la sobre tensión en el +B, el tv ya no se protege y trabaja como un reloj. Muchas gracias a todos por sus aportes y su ayuda. En otro tema les comentare sobre un circuito que construí para encender los led de un tv led chino el cual su diminuta tarjeta se arruinó la sección del boost y también un tv sharp 14t1-l el cual no encuentro el flyback ni los reemplazos[/quote] Habiendo concluido satisfactoriamente su pregunta, ahora le corresponde cerrar el tema con la respectiva valoracion en quien usted considere influyo en sus determinaciones, para que esta informacion pase al archivo de solucionados y en algun momento ,pueda servir de ayuda a cualquier otro participante que lo requiera. Felicitaciones!!! Hasta una proxima oportunidad
