no prende tv sansumg mod. CN331E
freddy valera2014
Buenas noches colegas a mi taller llego un tv sansumg mod. CN331E no enciende al enchufarlo titila el led del standby y el rele se activa y desactiva cada vez que titila el led del standby por favor para ver si alguno de ustedes ha resuelto esta falla gracias
federicootecnico
mira freddy desconozco el modelo del tele pero es muy probable que sea algun diodo que este cerca del flyback que debe estar malo
freddy valera2014
Buenas noches amigo federico ya le medí los diodos cerca del flyback y están buenos también les medí los diodos de la fuente y están buenos que otra cosa podría ser amigo
federicootecnico
capacitores y resistencias tambien estan revisados? capaz tenes algun capacitor seco
freddy valera2014
Amigo federico ya les probé las resistencias, el filtro principal c801 , el c821 , el c823 y el c851 y están buenos, lo que tiene con duda es ese titileo del led de standby y el rele, yo pense que podía ser el regulador SMR 40000C que esta dañado y no manda el voltaje al +B
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, el titilar (intermitencia) del LED nos indica que la Fuente Conmutada (SMPS) está funcionando, bien o mal aún no lo sabemos pero vamos a averiguarlo. Si al desconectar el pin 6: SCL (Clock) de la EEPROM IC902: 24C02 desaparece la intermitencia del LED y el funcionamiento errático del relay, entonces verificar la existencia de 5V sobre el pin 8: VDD de IC902 y del +B medido sobre C806 y/o C821... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler
victor flores martinez
Hola,.- este modelo siempre falla TSH , cámbielo así mida bien.
freddy valera2014
Buenas noches amigo victor flores martinez mi pregunta es la siguiente cuando el TSH de este modelo TV esta dañado da esa falla del titileo del led del standby y del rele (eso es seguro)
freddy valera2014
Buenas noches colega joansoler disculpe la pregunta para entender bien le desconecto el pin 6 de la EEPROM debe desaparecer el titileo del led y del rele? lo otro es mido los 5v del pin 8 de la EEPROM y del +B desde el c806 o del c821 con el pin 6 de la EEPROM desconectada eso es correcto? o medir los 5v del pin 8 de la EEPROM conectando el pin 6 de la EEPROM ? gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
Veamos, todas esas lecturas de tensión, sugeridas, hacerlo con el pin 6: SCL de la EEPROM, ya desvinculado o aislado del circuito... ¡Comentar resultado!
freddy valera2014
Okey colega joansoler mañana les hago esas mediciones y le comento, buenas gracias
freddy valera2014
Buenas tardes amigo joansoler yo le hice las mediciones tal cual como usted me dijo y este es el resultado desconectando el pin 6 de la EEPROM el titileo del led de standby y del rele se le quito quedando el led encendido en rojo, medí el voltaje en el pin 8 de la EEPROM y me midió 3v y el voltaje del +B fue de 140v desde el c821
Exelente análisis de Joansoler,. este voltaje debe ser de 5v,si no me equivoco proviene del pin 9 del multiregulador.cambie capacitores que trabajan con este y revise los diodos zener en la linea de 5v
freddy valera2014
Entonces el regulador SMR 40000c estará bueno? busco la falla en la linea de 5v a ver si hay algun capacitor seco o un diodo zener que esta en esa etapa en corto?
está bueno,revisa linea de 5v
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="freddy valera2014"]Buenas tardes amigo joansoler yo le hice las mediciones tal cual como usted me dijo y este es el resultado desconectando el pin 6 de la EEPROM el titileo del led de standby y del rele se le quito quedando el led encendido en rojo, medí el voltaje en el pin 8 de la EEPROM y me midió 3v y el voltaje del +B fue de 140v desde el c821[/quote] A ver, el resultado obtenido nos indica que la fuente funciona bien, así que despreocúpate de una buena vez del SMR40000C. No ocurre lo mismo con la regulación de +5V (está deficiente), realizada por el Multi-Regulador IC802: KA7631 (TDA8139). Revisar la tensión de 12V Aprox. que debe alimentar a sus pines 1 y 2, pues de ello dependerá la correcta regulación de +5V (pin 9). También de +9V (pin 8 ), al momento de recibir la orden de encendido (Power ON). Solamente, en el caso de encontrar reducido los 12V, es posible un filtrado deficiente por desvalorización de C809/C820: 1 000uF/16V y por qué no, también de C817: 100uF/16V y C816, que conectan a sus pines 1 y 2 respectivamente. Si tienes duda de su real estado, luego de su prueba o medición, entonces lo mejor es su reemplazo por refacciones "nuevas", Ahora, si los 12V se encuentra bien, entonces desvincular el pin 9 de IC802 para ver si consigues restablecer los +5V, de no hacerlo IC802 se encuentra defectuoso y solamente en caso contrario lo estará alguna de las "cargas" que se conectan a su pin 9: Micro (IC901), EEPROM (IC902), IR SENSOR (RM901), C813, D905, C903, C901, ... ¡Comentar resultado!
freddy valera2014
Buenas tardes amigo joansoler una pregunta las mediciones a realizar al multi-regulador en los pines 1 y 2 que deben tener 12v , el pin 8 +9v y pin 9 +5v se hacen con el pin 6 de la EEPROM desvinculado o se vincula antes de hacer estas mediciones y la ultima medición a que usted se refiere del pin 9 del multi-regulador desvinculado para ver si se encuentra los +5v quería saber si hace con el pin 6 de la EEPROM desvinculado o vinculado gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
Por ahora, cualquier lectura de tensión hacerlo con el pin 6: SCL de la EEPROM, desvicnculado del circuito, hasta conseguir restaurar los 5V a su valor nominal (según diagrama)
freddy valera2014
Buenos días colega joansoler fíjese ya conseguí la tensión de 5v en el pin 8 de la EEPROM y los 5v en el pin 9 del multi-regulador con el pin 6 de la EEPROM desvinculado, el led del standby se mantiene en rojo y cuando le das a la orden de encendido el led cambia a color verde aprox dos segundos y luego se pone rojo de nuevo, el tv hace como para encender pero se cae como la tensión, también llega la tensión de 8v en el pin 8 del multi-regulador cuando le doy a la orden de encendido por un segundo y se cae, cuales son los pasos a seguir, por favor si me pueden ayudar a solucionar esta falla se los agradezco
Javier Chavez C
[quote="freddy valera2014"]Buenos días colega joansoler fíjese ya conseguí la tensión de 5v en el pin 8 de la EEPROM y los 5v en el pin 9 del multi-regulador con el pin 6 de la EEPROM desvinculado, el led del standby se mantiene en rojo y cuando le das a la orden de encendido el led cambia a color verde aprox dos segundos y luego se pone rojo de nuevo, el tv hace como para encender pero se cae como la tensión, también llega la tensión de 8v en el pin 8 del multi-regulador cuando le doy a la orden de encendido por un segundo y se cae, cuales son los pasos a seguir, por favor si me pueden ayudar a solucionar esta falla se los agradezco[/quote] Como una informacion o aporte para el tema ,por favor especifique los cambios realizados para restaurar el voltaje de 5V. Si ya restauró el voltaje de 5v suelde el pin6 del Eeprom a su lugar para realizar la prueba de encendido. Que tension tiene en la Base del Q402 (Horz Driver) y en el Colector del mismo, tanto en Standby como a la orden de encendido(ON)
freddy valera2014
compañero no entiendo bien usted me dice que mida la tensión de la base y del colector del Q402 lo que no le entiendo es cuando me dice tanto de standby como a la orden de encendido que tensión debería tener la base y el colector?
Javier Chavez C
Es decir mida en esos puntos estando el tv conectado y apagado (Standby). y luego a la orden de encendido (ON) e informe las lecturas obtenidas para ambos casos
