hace 18 años
Saludos a los foristas que leen esta información, resolviendo un problema tecnico con un T.V: XT-13H9 el modelo puede tener las siguientes marcas MAJESTIC ó GOLDTEK creo que a lo mejor habrá otras Marcas que utilizen este chasis...Bueno lo cierto es que este T.V. venia presentando problemas con el arranque del t.v., despues de chequear el FBT pasando por el driver horiz. vert. y sus componentes despues de analizar el circuito integrado de video LA7631 y el micro LC864616A y su memoria eeprom todos estos los encontré en buenas condiciones por que dicho t.v. arrancaba pero presentaba buena imagen, audio y entrar al menú de configuración, el problema era que si el t.v. arrancaba no se mantenia encendido y se apagaba o muchas no arrancaba y decidí entrar en la parte de la fuente conmutada, empecé revisando los electroliticos ya que el multitester los detectaba como buenos, pero no les dí mucha confianza a estos entonces decidí probar los diodos de avalancha y estos si se encontraban bien a excepción de un transistor que trabaja como regulador conjuntamente con un potenciómetro en el primario estoy seguro que este transistor debido al recalentamiento presentó fugas con la corriente de trabajo fue cambiado ambos electroliticos de 50v x 47uf decidí cambiarlos por unos de 100v x 47uf, esto hay que hacerlo obligatoriamente en la etapa del primario del transformador de frecuencia de la fuente conmutada a pesar de que no se encontró resistencia alguna dañada, en la etapa del segundario del mismo hay que cambiar los electroliticos de 100v x 10uf por 160v x 10uf obligatoriamente ya que uno trabaja con un diodo de avalancha antes del relé de arranque y despues de este se encuentra otro electrolitico que alimenta la B+ del FBT cambiar tambien el electrolitico de 250v x 10uf este pierde el valor de 10uf, hecho esto el T.V. arranco en perfectas condiciones, durante mucho tiempo trabajó sin presentar problemas....
Cabe decir que este t.v. tiene doble relé, uno trabaja con la etapa de degausing coil (bobina degmanetizadora pantalla) y el otro arranque del t.v. cuandos enciendes el t.v. ambos relés disparan al mismo tiempo...
ESPERO QUE LES SIRVA ESTA INFORMACIÓN A ALGÚN AMIGO FORISTA QUE NECESITA SALIR DE UN APURO CON ESTE T.V.
MUCHAS GRACIAS Y SALUDOS... :) :) :) :) :)
