Tv Hitachi "29" sin señal de cable y con audio.
jorge el curioso
Hola amigos tengo un tv de "29" marca Hitachi modelo: cdh29gs5 entrada de video y audio perfecto el problema es con cable color tengo audio pero no veo imagen. Cambie el sintonizador y sigue lo mismo, probé cambiar la eprom y, esta, tenia antes de sacarla A41DC--- C433 la remplace por una nª: 24c04 y luego por una: 24c08 solo consegui que la pantalla se divida en forma de cuatro cuadros con una linea con forma de cruz necesito su ayuda.
jose alberto mahmoud
hola primero coloca la memoria original medi si tenes los 5 volts y los 33 volts en las patas del sinto revisa soldaduras y que no se haya cortado alguna pista cuando sacastes el sinto
tambien coloca el sinto original a no ser que lo hayas cambiado por el mismo codigo revisa filtros y repasa soladaduras frias del jungla y en el fly back si te marca las tensiones en la placa donde va el sinto medi si estan todas sobre todo los 33 volts y comenta
