Hola amigos ,necesito los datos para grabar una memoria eeprom para un tv Philco chasis PSF2108 ,ocurre que se me produjo un efecto cojin en la pantalla y estoy intentando solucionar ,desde ya muchas gracias.
el efecto cojin se produce cuando el microjungla no puede correjir este defecto, porque se daño el circuito pincush ........... en la salida del transistor horizontal en el colector hay dos diodos conectados en serie a manera de Damper en donde se unen estos diodos hay un transistor ó fet controlado por un I.C. que se encarga de correjir este efecto cojin revizalo puede estar dañado.
[quote="LUIS2066"]el efecto cojin se produce cuando el microjungla no puede correjir este defecto, porque se daño el circuito pincush ........... en la salida del transistor horizontal en el colector hay dos diodos conectados en serie a manera de Damper en donde se unen estos diodos hay un transistor ó fet controlado por un I.C. que se encarga de correjir este efecto cojin revizalo puede estar dañado.[/quote]
Muchas gracias por tu aporte Luis ,ya mismo me pongo a revisar esos componentes y comento ,agradecería que me pasen los datos de la EEprom ,para ajustar los valores .
Hola amigos ,de vuelta por el foro ,les cuento que la placa y sus componentes estan en buen estado ,solo se trata de ajustar los parámetros a través del modo "servicio" ,para lo cual me hacen falta los parámetros ,asi es que si alguien los tiene agradecería que me los facilite ,muchas gracias.
