Broksonic CTVG-4563TCC suena relay pero no enciende
Televisor BROKSONIC CTVG-4563
clark777
hace 18 años
hace 18 años
Hola saludos a todos los colegas que estan metidos en el mundo de la electrónica. Tengo un Televisor Marca Broksonic, Modelo CTVG-4563TCC, el problema que tengo es que cuando le pulso el boton de encendido cierra el relay pero no enciende. Lo que he checado es: 1.- Circuito regulador STR30125, el voltaje es de 175 V, este esta demasiado, no me esta regulando, cambie ese circuito, sigue la misma falla. 2.- Resistencias que se encuentran cerca de el. 3.- Capacitores electrolíticos con un aparato que se llama CapaCheck, pero no encontre ninguno dañado. 4.- Lleve el flay back a que lo revisara si no tiene fuga. 5.- Yugo lo saque para saber si no esta quemado. Que otra cosa puedo checar en la TV que tengo, si alguien ha tenido un problema como este espero que me pueda ayudar, bueno eso es todo. mi correo es xxxx para lo que necesiten. [color=blue:71bdcea30f]Se borró email Las respuestas se dan exclusivamente via foro para no desnaturalizar el mismo[/color:71bdcea30f]
Carlos Eduardo Cruz Véliz
hace 18 años
hace 18 años
Revisa que el pulso horizontal esté del jungla hasta el transistor horizontal.
clark777
hace 18 años
hace 18 años
Cheque la pata 22 del IC 30 es un LA7655N, Driver Hor tiene 35mV y la patita 25 Hor Osc 5.79V, la medicion fue despues de que le pulsara el boton de encendido, no se si sean los valores correctos me podias indicar si es a lo que te referias;
clark777
hace 18 años
hace 18 años
Me podias indicar los valores correspondientes al del pulso que sale de la jungla hasta el Transistor Horizontal, Si tuvieras el diagrama para poder chechearlo conforme a lo que me indiques, Gracias.
hace 18 años
hace 18 años
Los voltajes están bien. Revisa las voltajes en la fuente. Te envío el diagrama.
clark777
hace 18 años
hace 18 años
Gracias compa por el Diagrama lo voy a checar y luego le digo.
clark777
hace 18 años
hace 18 años
Compa el Diagrama que me envio es el Modelo CTV-4365 CTC y el que tengo es el CTV-4563TCC pero le agradezco mucho por ayudarme y le envie un mensaje de agradecimiento a su ayuda.
hace 18 años
hace 18 años
Revisa si es este otro.
hace 18 años
hace 18 años
Ahora si lo agrego
clark777
hace 18 años
hace 18 años
No compa no es el Diagrama.
hace 18 años
hace 18 años
Te envío el diagrama. Espero que este si sea.
clark777
hace 18 años
hace 18 años
Esta si es pero no se ve nada esta muy borrosa pero tratare de checar los valores de la fuente y luego le comento sale; buenos hasta entoces.
joseaustreberto mateobaut
hace 17 años
hace 17 años
necesito saber el numero de flyback de tv broksonic modelo ctvg-4563tcc
JESUS_TV
hace 15 años
hace 15 años
yo tambien tengo la misma falla y descargue el diagrama no se ve nada por fis pasamelo
