tv toshiba mod 2104tla problema verical
ramon vogado
Buenas tardes tengo un problema con rv toshiba mod 2104tla con vertical cerrado aparece una linea horizontal ya cambie el ic vertical .1 filtro electrolitico y una resistencia abierta que alimenta al ic ahora calienta mucho el ic y me quema el fusible de proteccion tengo 30v en vcc del ic cheque los diodos y median bien pero si con el problema
Daniel_w
Daniel_w
2.240
no tendras el yugo en cortocircuito?
ramon vogado
Desconectando el yugo igual calienta mas de lo normal
ramon vogado
Buenos dias colegas sigo sin poder solucionar El valor de la resistencia r327 si alguien me puede facilitar tengo el diagrama pero me aparece borroso en la placa se borraron sus caracteristicas le coloque de 6 ohm desde ya les agradesco
jose alberto mahmoud
hola si salto el fusible de proteccion tenes corto en la fuente principal medin regulador,rectificadores filtro principal de fuente y cuando cambias un vertical tenes que cambiar todos los filtros del sector del ic y tambien ya que salta el fusible revisa el yugo que no este en corto el bobinado vertical por eso calienta el ic y salta el fusible y tambien cuando esta malo el ptc salta automaticamente el fusible de linea asi que saca el ptc y probalo sin el no le hace nada y si no salta el fusible tenes que cambiarlo comenta amigo y repasa soldaduras del fly back medi tension en +B que lo entrega la fuente secundaria
ramon vogado
Este chasis tiene 2 fusibles uno de la fuente y otro que va al +b para que trabaje el flyback este ultimo es que se quemo
ramon vogado
Tengo 116v en la linea +b
la tension del +B esta bien
medi si te larga el fly los 24 volts del vertical y revisa diodos del sctor o algun filtro seco y si esta todo ok saca el yugo y miralo por dentro si no esta sulfatado el bobinado del vertical y si esta bien tendras que llevar a probar el fly amigo
el +B puede estar bien porque te lo da la fuente
ramon vogado
Tengo 30 voltios que va en la alimentacion del ic vertical cambie un capacitor electrolitico desvalorizado cerca del ic los demas verique con el capacimetro y estaban todos ok . La resistencia que esta en la alimentacion lo que me crea duda coloco uno de 6.8ohm y calienta el ic y la resistencia al punto de quemar pruebo con una resistencia de 680 ohm y no calienta nada pero tengo 30 v sin el ic y 7 v con el ic en circuito ya verifique el yugo y no hay nada anormal 4 ohm horizontal y 10 ohm vertical repito el valor de resistencia es dudoso porque casi se borraron sus colores agradecido por los comentarios
ramon vogado
Esos 30 v que saca el flyback sera el problema????
probastes cambiar el ic vertical amigo
es alto tenes que tener 24 volts amigo varia la r
ramon vogado
Ya van 2 ic que cambio y no hay barrido vertical siempre la linea horizontal en el medio
ramon vogado
Cual resistencia colega
eso es vertical cuando cambias un ic vertical tenes que cambiar todos los filtros del sector y revisar diodos y resintencias y por las dudas revisa soldaduras en el conector del yugo que puede estar fria y parecen bien
ramon vogado
E verificado todas las resistencias y capacitores y estan todas bien cambie los desvalorizados y nada que problema que no puedo solucionar
segui la linea desde el fly back y quequea con cuidado si no tenes una R alterada un diodo con fugas una pista cortada porque 30 volts estas pasado de tension amigo son 24 volts
revisa jungla sus soldaduras y si resoldastes que no te haya quedado alun pin cortocircuitado revisa con lupa a simple vista no lo ves
la R que se quemo y no ves el valor
ramon vogado
Y conque valor lo reemplazo si alguien tiene el diagrama tv toshiba 2104 tla gracias por la ayuda
yo no lo tengo pero si podes subir foto del chasis para ver la ubicacion seria de ayuda amigo
ramon vogado
Este debe ser el nro de chasis
esta destruida pero no tengo un paneo mas amplio para ver donde va amigo
dame un paneo mas amplio sacala desde mas lejos asi puedo ver mejor el sector
