tv samsung modelo ct20f2 no habre toda la pantalla no hay audio
manolo karvalo
hola colegas me allegado un tv samsung la falla es que no habre de abajo hacia  rriba le faltan como aproximado 4 dedos en la parte de habajo para que abra ya revise filtros soldaduras resolde revise resistencias cambie el ic de vertical cambie 2 filtros malos y la falla persiste tambien quiero comentarles que no hay audio la pregunta es sera el eprom que me esta dando ese problema porfa  demen una hayuda manolo karvalo
jose alberto mahmoud
hola colega manolo si es como vos pensas que es la eprom te aconsejo que compres una eprom nueva en blanco y la hagas grabar con el modelo del tv y el numero de chasis te vas a ahorrar un dolor de cabeza porque al entrar al modo service siempre se toca algo y desconfiguras cosas que estaban bien lo veo a diario aca en el foro igual por las dudas revisa el filtro de acoplamiento del yugo debe ser uno o dos de 1000 × 35 volts y revisa el de 100 × 35 volts si no es mucho lo que te cerro la pantalla busca y varia la resistencia que controla la altura y el audio ya lo habras hecho soldaduras frias alguna pista abierta medi si llega tension al ic de audio podes pasar la yema de los dedos por los pines del ic y si hace ruido es que amplifica asi que medi si no se abrio alguna R en la linea de audio si no amplifica tambien puede ser el sinto espero que te sirva mi humilde sugerencia colega manolo suerte saludos
manolo no revises los filtros del sector vertical cambialos directamente a vos seguro cerca del ic vertical te quedaron filtros sin cambiar solo los revisastes haceme caso mclega ponelos nuevos tu problema esta en una R muy poco probable pero si en algunos capacitores verlos bien enteros es una cosa pero si estan un poquito secos ya es suficiente para que no cargue como corresponde asi que cambialos amigo y colega manolo suerte
por lo que lei cambiastes solo 2 filtros no amigo cambia todos los filtros asociados al vertical comenta un saludo de argentina
manolo karvalo
hola colega alberto tienes razon no habia cambiado el filtro de 1 x 50 en ese estaba el problema lo cambie y falla resuelta manolo karvalo
