Yo controlaría si no hay componentes dañados primero en la placa del tubo, por ese chispaso, incluido el IC amplificador de vídeo,
En el caso de ensontrar componentes dañados, lo remplazaría, y sin colocar la placa al tubo enchufaría el tv, para ver si hace dicha descarga, fijandome bien en el interior del tubo, que no de chispas o fogonazo, lo mismo en yugo, ojo con el cable de la placa que va a masa que este conectado. Luego si todo esta ok medir tensiones, comparar como dice el colega,, con diagrama en mano.
Ojo controlar soldaduras, y pines unidos con restos de estaño que provocan corto,
Siempre comentar resultados , lo mas precisos posible, con tensiones , etc
