revienta el filtro c461yelvertical stv8172a chasist88-d01
DAVID TOLEDO HUAYANAY
falla aparece linea horizontal apagaron yal encender quedo asi cambie filttros c451,c461,c564,c563,c457,c561,c562 y el vertical stv8172a. necesito diagrama y cual podria ser la falla soy tecnico se agradece de antemano el apoyo
juliohernzcafe
[quote:b107a1dcfe="DAVID TOLEDO HUAYANAY"]falla aparece linea horizontal apagaron yal encender quedo asi cambie filttros c451,c461,c564,c563,c457,c561,c562 y el vertical stv8172a. necesito diagrama y cual podria ser la falla soy tecnico se agradece de antemano el apoyo[/quote:b107a1dcfe]Menciona los valores de los filtros que cambiaste.
el c451 es de1000uf35v,c461es 1000uf35v,c564es1000uf25v,c563es1000uf35v,c4572200uf35v,c561es100uf160v,c562es 100uf160v
juliohernzcafe
No lo pusiste al revés al C461?
esta conforme elc641
juliohernzcafe
[quote:a4aa5d1cf5="DAVID TOLEDO HUAYANAY"]esta conforme elc641[/quote:a4aa5d1cf5]¿¿que?? QUE ES CONFORME AMIGO!! y que tiene que ver el C 641??
el c461 esta en su polaridad correcta
juliohernzcafe
[quote:c57bce8cfa="DAVID TOLEDO HUAYANAY"]el c461 esta en su polaridad correcta[/quote:c57bce8cfa] y el que sacaste era de 35v?
si es de 35 voltios
juliohernzcafe
Hace esto...pone uno de 50v 0 de 63v y medí cuantos vots hay.
franciscovallarta
la unica forma de que se dañe el filtro seria porque el flayback, manda un voltaje demasiado alto, en esa salida de voltaje., mide el voltaje, sin el integrado y sin el filtro, al ser un voltaje pulsante deveria ser inferior a 25v si es mayor tendrias un problema de voltaje en ese pin, si tienes el bmas correcto, y todos los voltajes del flay correctos a exepcion de ese pin, puedes optar por anular esa salida y hacer una nueva a partir del nucleo de ferrita del mismo flay....comente sus pruebas.
el voltaje se alimenta del pin 13 del transformador choper sale 32 voltios por favor necesito diagrama
franciscovallarta
si tiene el bmas elevado tendra todos los voltajes elevados., comente de cuanto es su voltaje bmas. para encontrar un diagrama suba todos los integrados que usa su tv., asi como su ubicacion en el chasis.
victor flores martinez
Hola ,.-es una falla de fuente, +b tambien està encima de su valor ya que se dañaron sus filtros; desconecta TSH, trabaja la fuente sola, coloca foco en pines de filtro +b,revisa detector de error y cambia opto ---no coloque integrado de vertical hasta que normalice los 24v
el bmas es e 110v
