TV color Noblex 20TC615
sam1963
sam1963
16
Buen día. Este tv lo tengo en la pieza, y en razón de que hubo mucha humedad y hasta hongos en pared, lo saqué y lo llevé a otra pieza más seca. Estuvo allí sin uso cerca de 3 meses hasta que lo volví a conectar en su lugar original. A partir de entonces hace unos chispazos fuertes pero se mantiene la imagen y sonido, y al cabo de un rato se apaga y vuelve a encender solo, hasta que se normaliza. Hoy lo desarmé y lo encendí pero los chispazos no los hizo, si se siente un chillido en el flyback pero no se ve chispa alguna, como si fuera por dentro del mismo. Por si acaso le puse fastix en la salida del cable de alta tensión que va al chupón. También he notado que se ha "estirado" un poco el vertical de la imagen, esto se observa porque la hora de algunos canales queda recortada en el borde. Ahora lo puse al sol un rato, destapado, por si fuera humedad. Ya revisé y resoldé todas las patas del flyback. Dejo algunas fotos. Agradecería que alguien me dijera si debo cambiar el flyback ó que puede ser. Saludos.
jose alberto mahmoud
hola si hace chispazos tenes que cambiar el fly back si o si y quizas una chispa descargo en el dicipador del vertical y te lo daño pero antes de cambiar el ic reemplaza los filtros aledaños al ic vertical sobre todo el que esta a la entrada del yugo que debe ser de 1000 × 25 volts
prende la tv y con un pincel acerca la cerda al fli back y anda fijandote donde se levantan las cerdas del pincel ahi te vas a dar cuenta donde tenes la fuga por mas chica que sea amigo
neg2013
neg2013
14.048
Tienes que renovar los condensadores de la fuente, a ver si con eso deja de perder alta tensión Me parece que en la fotografía que acercas del fly-back se observa un condensador hinchado, cambialo... ¿Puedes mencionar el chasis que usa el televisor?... Si la fuga de alta tensión es leve y te permite que el TV encienda, puedes usar un esmalte acrílico que se usa en estos casos, pinta el fly-back con esta pintura, tienes que darle una mano esperar que se seque por 24 horas, para darle una segunda mano más y a esperar nuevamente... Tienes que retirar el fly-back y lavarlo con alcohol isopropilico para la suciedad no interfiera con la pintura... Fijate si en el ánodo del TRC esta limpio, retira la carbonilla que se haya formado; Imagino que tienes conocimientos y sabes como descargar el TRC para no sufrir descargas... Si sabes todo este preceder, como es debido, te aconsejo que al rededor de el orificio del ultor y no mayor al diámetro del chupete, apliques grasa siliconada... Lo más seguro es siempre cambiar el fly-back, pero estos componentes estan siendo abandonados, ya casi no se consiguen en los comercios en el caso de la altura vertical, cambia los condensadores de esta etapa...
sam1963
sam1963
16
[quote="jose alberto mahmoud"]hola si hace chispazos tenes que cambiar el fly back si o si y quizas una chispa descargo en el dicipador del vertical y te lo daño pero antes de cambiar el ic reemplaza los filtros aledaños al ic vertical sobre todo el que esta a la entrada del yugo que debe ser de 1000 × 25 volts[/quote] Hola jose alberto mahmoud, lo curioso es que cuando lo abrí para ver donde era el chispazo, no lo hizo más, aunque si emitía un chillido agudo. Agrego algo más, cuando chillaba el flyback, con una cuchara de madera tocaba ó movía los cables rojos que salen de el (imagen) y se cortaba el ruido :? Revisaré lo que dices. Saludos.
sam1963
sam1963
16
[quote:443c28e582="jose alberto mahmoud"]prende la tv y con un pincel acerca la cerda al fli back y anda fijandote donde se levantan las cerdas del pincel ahi te vas a dar cuenta donde tenes la fuga por mas chica que sea amigo[/quote:443c28e582] Gracias, probaré lo que me sugieres, no lo sabía :shock: Saludos.
amigo si el tv es tuyo mi sugerencia es que lo cambies porque la fuga siempre busca salir lo vas a emparchar en un lado y al poquito va a buscar por donde salir y cada vez vas a tener que emparchar mas hasta que te termine quemando la tv es sugerencia y se apaga cuando tiene fuga
sam1963
sam1963
16
[quote="jose alberto mahmoud"]amigo si el tv es tuyo mi sugerencia es que lo cambies porque la fuga siempre busca salir lo vas a emparchar en un lado y al poquito va a buscar por donde salir y cada vez vas a tener que emparchar mas hasta que te termine quemando la tv es sugerencia y se apaga cuando tiene fuga[/quote] Hola, me dices que lo cambié al flyback?? hay una fuga donde comienza el cable rojo de alta tensión (imagen), aunque no la veo ni con lupa y linterna... Saludos.
todo bien colega es una sugerencia por donde sea la fuga esta y cada vez la vas a notar mas suerte un saludo amigo
me alegra sam te dejo saludos suerte
amigo sam tenes que cerrar el post con solucion amigo asi no queda la pregunta abierta suerte y saludos
sam1963
sam1963
16
[quote="neg2013"]Tienes que renovar los condensadores de la fuente, a ver si con eso deja de perder alta tensión Me parece que en la fotografía que acercas del fly-back se observa un condensador hinchado, cambialo... ¿Puedes mencionar el chasis que usa el televisor?... Si la fuga de alta tensión es leve y te permite que el TV encienda, puedes usar un esmalte acrílico que se usa en estos casos, pinta el fly-back con esta pintura, tienes que darle una mano esperar que se seque por 24 horas, para darle una segunda mano más y a esperar nuevamente... Tienes que retirar el fly-back y lavarlo con alcohol isopropilico para la suciedad no interfiera con la pintura... Fijate si en el ánodo del TRC esta limpio, retira la carbonilla que se haya formado; Imagino que tienes conocimientos y sabes como descargar el TRC para no sufrir descargas... Si sabes todo este preceder, como es debido, te aconsejo que al rededor de el orificio del ultor y no mayor al diámetro del chupete, apliques grasa siliconada... Lo más seguro es siempre cambiar el fly-back, pero estos componentes estan siendo abandonados, ya casi no se consiguen en los comercios en el caso de la altura vertical, cambia los condensadores de esta etapa...[/quote] Hola neg2013, había hecho una inspección ocular de la placa y no vi nada fuera de lo común. El chasis del tv es el KCT12A y tengo el diagrama del circuito. El tv enciende y al rato comienza el chillido, los chispazos (destapado no los veo) hasta que se apaga (a veces no) y luego enciende y se queda andando ok. Seguiré tus consejos de no encontrar la solución. Saludos.
sam1963
sam1963
16
Hola a todos, quiero agradecer a los que participaron de esta consulta, y a la vez contarles que solucioné, y espero que definitivamente, la fuga del flyback. Como recordarán tenía una fuga en donde ingresa el cable de AT al flyback. Limpié bien el cable con alcohol, dejé secar y coloqué la gotita en su interior, luego retiré el chupón y pasé el cable de AT por un "spaguetti" ó tubito de silicona, le agregué sellador fastix y lo inserté en la boquilla del flyback. Por último repasé con fastix en los alrededores (imágenes). Dejé secar por 5 horas y probé y no hacía ruído ni tiraba arcos :D Bueno espero que sea de utilidad y que funcione normalmente. Saludos.
