TCL 29A71 Con Stand By enciende y se apaga al instante
conejo_blanco
Buenos días, tengo un TV TCL 29A17 el cual al recibir la orden de encendido ya sea remoto o teclado frontal enciende y se apaga al instante, cambie el integrado vertical el cual estaba reventado, tambien cambié el fyback ya que cuando lo sacaba la placa encendía y quedaba encendida sin apagarse pero cuando puse el flyback nuevo el problema continuaba, tambien desconecte el teclado frontal y solo encendi con el remoto pero el problema persiste, lo que vi es que desconecte el pin del X-Ray del micro y enciende, queda encendido tambien es posible apagarlo desde el remoto de esta manera pero la pantalla no muestra imagen, lo que me lleva a pensar que el inconveniente esta en algo que hace activar pa protección del X-Ray, cambie filtros en la linea del X-Ray sin solución.
VeinteYtres
Muy probable porque el detector de X ray detecta un sobre voltaje o algo asi. Revisa el voltaje B+ y los voltajes secundarios del flyback incluyendo el voltaje que va a los colectores de los transistores RGB. Si tienes con que, revisa la frequencia a la base del transistor de salida horizontal. También seria bueno regresar el flyback original por si no es un cambio exacto y luego repetir las pruebas que te sugiero. Me imagino que ya revisaste el TSH? Y como marcan los voltajes de la salida vertical despues de que la cambiaste? Cuando enciende se escucha oscilar la etapa vertical? Se escucha la oscillacion de `15khz que viene de la etapa horizontal?
conejo_blanco
Muuchas gracias Tengo 130V en el +B lo que dice el diagrama del tv, lo que hice ahora es desconectar el diodo D214 que censa la proteccion de falla de protección vertical y deja de apagarse, lo que demostraría si no me equivoque que estamos encerrando el probleama al vertical, alguna opinion al respecto?
VeinteYtres
Pues no tengo el diagrama para ver que lugar tiene el diodo en este chassis pero ya probaste el diodo en si? Y que de los voltajes de la salida vertical? Si tienes imagen ahora que se queda encendida?
conejo_blanco
Si me dejas un Correo electrónico podria enviarte el diagrama a ver si podes ver algo que yo no, lo que si encontré que no llegan correctamente los 14v al vertical, los cuales vienen del flyback, creo que esta funcionando mal un diodo, tendría que comprarlo y te comparto el resultado cuando lo coloque. Sigo sin tener imagen pero ya al menos queda la placa encendida deconectando el diodo que censa la protección vertical del cual te hablé.
jose alberto mahmoud
buenos dias colegas si no es un zener pruebe con un diodo rapido puede colocarle un 1n4007 solo es una sugerencia
VeinteYtres
Sube el diagrama a sendspace.com y publica aqui el enlace. Hace mucha falta que nos digas los voltajes completos del vertical y tambien los otros voltajes que salen del fly como es el de 180V osea el que alimenta los colectores de los transistores RGB.
conejo_blanco
Bien, creo que cambiando al haber cambiado la resistencia y diodo mencionado y errgresando los 14v al intengrado ya ceso la protecíon que apagaba el tv a los segundos de encenderlo, pero sigo sin imagen, alguna ayuda mas?
hola subile el screen por si tenes la linea brillante o sea pantalla cerrada ya que tenias problemas en vertical comenta
conejo_blanco
Bueno muchas geacias gentea los que ayudaron, doy por cerrado la consulta, al parecer todo el problema estuvo en el Diodo D432 y la resistencia R433 del diagrama subido anteriormente, o sea serían los que envían los 14v desde el flyback. Espero que ayude a alguien esta solución.
