rca rar-2908sl chasis jym-560-06 falla vertical
Televisor RCA RAR-2908SL
angelsur
Hola,tengo este tv que llego con una falla de vertical,esta plegado abajo,cambie los filtros,el ic vertical,medí todas las r,la tensión esta bien,29V pero sigue igual,entre en modo servicio,modificando v-size tuve la imagen chica pero pareja ,sin plegado pero al querer darle amplitud,no lo hace y vuelve a plegar y no se que puede ser,ayuda.
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo cambia el filtro que esta frente al ic vertical de 100ufx35vol y cambia el diodo que esta entre pin2 y pin6 aún si te mide bien suerte
angelsur
Si,eso ya lo había echo
angelsur
Cambie los filtros de 1000 x 35, 2,2 x 63,10 x100,100 x 100, diodo 1n4007,L302,
22electronico
Hola mi amigo... cambia el diodo D301=4007 x mas que te marque bien cambilo
angelsur
Si ya había cambiado diodo d301 1n4007 pero por las dudas de que estuviera mal lo volví a cambiar,sigue igual,medí el yugo esta bien,separe las bobinas y están bien.
22electronico
Bien en este caso revisa o cambialos los transitores... Q301 Q302 Q303 estos transitores trabajan en conjuntos al yugo y también sus resistencia... otra q debes de tomar en cuenta es si cambiaste el ic vertical sin verificar componentes asociados al ic esto puede dañar el integrado vertical de aver echo esto recomiendo cambiar el ic x uno nuevo
angelsur
Cambie los tr ,medí las r pero sigue igual, justo entro al taller un Admiral con tubo y yugo igual, lo probé, y sigue la falla, medí las tensiones: 1: 2,6V 2: 29,1V 3: 1,3V 4: 0v 5: 5,2V 6: 29,8V 7: 2,6V por lo que vi, en el pin 5 debería de tener aproximado 17V y no se como cae la tensión tanto.
22electronico
Bien... revisar las resistencias R310=330 ohm 2w R311=470 ohm 2w R312=330 ohm 2w
angelsur
Cambiadas, por las dudas,igual.
22electronico
También revisa capacitores ceramicos C301 C303
angelsur
le puse de otro chasis los 2 cap. igual,¿lo tendre que devolver?
22electronico
Y debe tener algun problema en el jungla si ya se agotaron los primeros pasa ala falla y no se tubo ningún resultado
angelsur
Gracias por todo, 22electronico,pero lo devolví porque el dueño dijo,que se compraba un led,y buee,debes tener razón se el jungla,gracias y otra vez sera.
El LInce
El LInce
11.610
bueno amigo asi pasa en nuestra profesión un saludo y Sierra la pregunta asta otra oportunidad ellince
angelsur
perdón,doy por cerrada la pregunta.Saludos.
El LInce
El LInce
11.610
para Serrar hase clip en fue la solución y luego en valorar y ahí se va a serrar la pregunta saludo
acorazado2015
hace 3 años
hace 3 años
Consulta gente y disculpen que no habrá un nuevo post pero no encuentro la pestaña para publicar .... mi consulta sería sobre este mismo chasis con casi los mismos voltajes en los pines del transistor excepto que en pata 3 tengo 04,6 v y en pata 5 tengo 14 v cambie diodo que alimenta vertical y filtro de 100 x 35 detrás de disipador veo que tiene un solo filtro de 1000x35 recuerdo haber visto otro chasis que tenía 2 de ese valor será que es así este chasis la imagen se ve con rayas finitas horizontales no hay franjas negras ni arriba ni abajo pero mi duda es ese filtro ...
