buenas tardes amigos
repararcosas67
buenas tardes amigos si me pueden sacar de esta duda con este inductor axial 100uh la lectura que me da es infinito osea en corto es de un tv sansum ct 5038z cuando lo desconecto prende la luz del led
franciscovallarta
es una bobina y es completamente normal que marque continuidad.
Javier Chavez C
[quote="repararcosas67"]buenas tardes amigos si me pueden sacar de esta duda con este inductor axial 100uh la lectura que me da es infinito osea en corto es de un tv sansum ct 5038z cuando lo desconecto prende la luz del led[/quote] Indique por su codigo de ubicacion en el circuito o placa mainboard a que bobina se refiere por Ej. L120 Diagrama Samsung CT5038Z Chassis K15A http://tecnicoreparacion.blogspot.pe/2012/03/diagrama-k15a-tv-samsung.html
jose alberto mahmoud
hola si la dejas conectada cual es la falla que te hace el tv y comenta tensiones de fuente +B vertical da datos amigo
repararcosas67
bueno amigo apenas estoy revisando ya retire la salida horizontal que estaba en corto el led no encendía, al retirar la bobina se quito el corto y encendió el led la fuente esta bien cambie el optoacoplador y voy a medir el voltaje en lo que tenga los datos les comento gracias por responder
repararcosas67
la bibina es la l810 l402
Javier Chavez C
[quote="repararcosas67"]la bobina es la L810 L402[/quote] Ambas se encuentra en la linea de +B , ...... ya que el TSH se encuentra en corto circuito cualquiera de ellas que levante del circuito restauraria el voltaje de +B. Por seguridad antes de colocar un TSH nuevo ,compruebe el buen estado del flybacks( FBT) con un probador de flybacks, el yugo y los condensadores de sintonia
la bobina esta bien al desoldarla estabas desvinculando el horizontal que estaba en corto por eso prendia el sty medi +B conecta la tv a una serie con una lampara de filamento 150whats si hay corto prende fuerte y queda asi pero no daña nada porque la lampara absorve el corto el +B 125 o 130 volts revisa que so se caiga si esta bajo revisa fuente filtros sobre todo el filtro principal de la fuente comenta amigo
repararcosas67
bueno les comento en la semana ya me voy a descansar gracias por sus respuestas
Javier Chavez C
[quote="repararcosas67"]bueno les comento en la semana ya me voy a descansar gracias por sus respuestas[/quote] Dentro de las normas de cortesia establecida dentro del foro, no olvide valorar cada aporte recibido de cada una de las personas interesadas en su tema
hola reparar cosas no contesto las preguntas para ayudarlo si soluciono la falla comparta asi le sirve a otros colegas y cierre el post con solucion a quien crea conveniente muchas gracias colega
repararcosas67
buenas noches amigos del foro yoreparo :la semana pasada les hice unas preguntas con respecto a un tv samsung ct 5038z el cual estaba en corto ,después de revisar los componentes filtro diodos y resistencia ,conseguí un condensador cerámico en corto estaba quemado apenas si se veía un punto negro ,bueno yo reemplace la salida horizontal (Q401 c5387 ) el optoacopldor dos filtros C806 Y C821 y el ( C403 CONDENSADOR CERÁMICO) el cual voy a reemplazar para hacer la prueba al tv .
Ok amigo cuaquier duda aca estoy para ayudarlo
por precausion y no dañar nada proba con una serie lampara de 150 whats si prende fuerte y queda asi es porque todavia existe un corto si prende fuerte porque carga la fuente y pasa a tenue esta todo bien amigo sugerencia amigo
repararcosas67
ya hice el cambio coloque una de 820k y la tv esta funcionando bien el detalle que tiene es la imagen esta muy grande
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="repararcosas67"]buenas noches amigos del foro yoreparo :la semana pasada les hice unas preguntas con respecto a un tv samsung ct 5038z el cual estaba en corto ,después de revisar los componentes filtro diodos y resistencia ,conseguí un condensador cerámico en corto estaba quemado apenas si se veía un punto negro ,bueno yo reemplace la salida horizontal (Q401 c5387 ) el optoacopldor dos filtros C806 Y C821 y el ( C403 CONDENSADOR CERÁMICO) el cual voy a reemplazar para hacer la prueba al tv .[/quote] A ver, luego de haber efectuado todos esos cambios que describes. ahora basta con retirar del circuito a C403... para probar o verificar el correcto funcionamiento de este TV. Si el resultado obtenido es satisfactorio entonces para culminar esta reparación bastaría completar con una nueva refacción a C403. En caso contrario, obtengas un resultado negativo de esta prueba, entonces te corresponde seguir revisando la Etapa de Salida Horizontal, especialmente FBT (Fly Back Transformer) y Yugo (sección horizontal)... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
luisccs
buenas queria una ayuda para un televisor samsung modelo Chassis : K15A (H) Model: CT2088BL6X/XAP, se quemo una bobina identificada bajo (L810 ) 2701-001032 INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,5x14mm, queria saber si para responer la pieza ahi algun problema adicional . ya cambie los filtros explotados.
