TV LG Mod. RP20CA10A No regula Color, Brillo, Etc...
José Moraelectronica
TV LG Mod RP-20CA10A, no regula color, brillo, tinte etc, ni manual ni con control, una sugerencia. Gracias, Saludos dsde San José. Costa Rica. Gracias, lo haré
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo el control remoto esta funcionado corretamente si es asi cambia la memoria prueba con una Virgen y si no da resultar ase grabar una con marca de tv modelo chasis número de micro suerte un saludo desde Argentina y también de San José de metan salta
jose alberto mahmoud
hola cuando lo encendes como haces si esta todo bloqueado amigo comenta
[quote:3c9953a3be="jose alberto mahmoud"]hola cuando lo encendes como haces si esta todo bloqueado amigo comenta[/quote:3c9953a3be] Ningún problema con el encendido, ni volumen, solamente no puedo regular brillo, contraste,tinte, color, solo eso por lo demas todo bien- Gracias
podes entrar al menu?
[quote:617cd3f3c3="El LInce"]hola amigo el control remoto esta funcionado corretamente si es asi cambia la memoria prueba con una Virgen y si no da resultar ase grabar una con marca de tv modelo chasis número de micro suerte un saludo desde Argentina y también de San José de metan salta[/quote:617cd3f3c3] Gracias amigo el lunes que viene, compraré un control nuevo, para estar seguros, ya que el control activa algunas funciones solamente. Y manualmente se activa el menú pero no hace ningun ajuste. Gracias,saludos desde San José Costa Rica.
fue lo que imagine por eso te pregunte y es seguro podes repararlo medi los contactos de la goma si te da continuidad es que estan bien pero si no te da nada o un poquito hacele los contactos nuevos con papel aluminio y pegalos con pegamento instantaneo y no se rompe mas hacele a los contactos que no funcionan proba antes de gastar en un control
comenta amigo si haces lo que te dije porque la goma se quedo sin la pintura de contacto lo solucionas en una hora
[quote:2eb1163705="jose alberto mahmoud"]podes entrar al menu?[/quote:2eb1163705] Si manualmente, pero al tratar de bajar o subir cualquierde todos: Brillo, contrastes, Color, etc. no se mueve la barra indicadora para ningun lado.
es la eproom y se puso en clave si tenes una memoria cambiala o entra al modo service y te va a tirar el error me paso con un telefunken
los botones del control cambia canales te funcionan y los del teclado tambien?
si no funcionan los botones de cambiar canales del control ni del teclado nunca vas a poder balar o subir esta bien que seria dificil que ninguno funcione pero en la electronica todo puede pasar amigo son 2 cosas o el control y el panel o la memoria otra no hay colega
que memoria lleva colega
