[quote="rhonnyuam"]amigo puedo cambiar ese preset vertical por un potenciometro. aqui no es facil conseguir esar resit variables.
otra cosa que es eso de llave modo service.
cambie ese diodo y 3 filtros cambiare los demas. ah por cierto ceramicos tambien?[/quote]
Mirá encontre este diagrama que está como de ese modelo.
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12545_Panasonic_CT-2161_Diagrama.pdf el diagrama si bien dice otra cosa puede comprartir la fuente, o los integrados Vertical, jungla micro y otros.
si podes poner un potenciometro solo que es algo tosco y ocupa lugar. Podes reciclarlo de otra placa midiéndolo antes claro. La llave del modo service es una llave selectora tipo conmutador de plástico a palanca con 3 posiciones. Una abre el vertical y las otras dos lo cierran, lamentablemente no tengo una foto ilustrativa. Esas llaves estan presentes en tvs de más de 15 años entre 20 y 15 años de antigüedad.
A los cerámicos para medirlos y saber que no tengan corto tenes que sacarlos de la placa o levantarle una pata y con el tester en modo continuidad y resistencia medís que no tenga impedancia baja. Y con un capacimetro te das cuenta si estan en su valor o se desvalorizaron. Aunque muchas veces tienen daño físico, pueden estar partidos, quebrados, con hollín o medio carbonizados.
Saludos!
