Pony Prog Consulta
miguel86pic
Buenas, mi consulta seria que mi PC de trabajo se afecto placa y lo usaba en esa, ahora lo lleve a reparar me van a colocar una placa nueva pero me dicen que la nueva placa no trae conexión puerto serie donde va conectado pony prog, me dicen que viene un adaptador para USB, mi pregunta es funciona por USB, gracias
electronik
hola el grabador no funciona con el usb a serie ni con una tarjeta serie te lo digo por que yo ya lo he probado y no funcionan ninguno yo pude conseguir una pc vieja para poder usar el grabador
miguel86pic
Buenas, gracias por contestar, hace dos meses se afecto el disco de la pc, coloque un disco nuevo, ahora se afecto la placa, el técnico de pc me esta colocando una nueva,pero me comento que ya no trae mas entrada puerto serie, recién le llevo a dejar mi programador pony y CD de instalación, me dijo que va a cargar y probar con adaptador para USB, voy a esperar que cargue y veo si funciona, mi pregunta fue por que otro colega me comento que no anda colocando adaptador USB, comentare mas luego, saludos
neg2013
neg2013
14.048
Me parece no recuerdo bien, que no es posible hacer funcionar al Pony Prog con una placa de extensión de los puertos... (Hay muchos casos parecidos que leí en Yoreparo pero o no terminé de leerlos o quedaron inconclusos los post).... (Los puertos serial y paralelo ya no se usan)... Algunas placas como las de marca Gicabyte las seguían trayendo a pesar de esto... No se de donde es usted, por ejemplo la maquina de sobrino es una Gigabyte 1155 y mi PC es una ASUS 1155; La Gigabyte tiene los puertos esos a pesar de que es una placa casi moderna.... El usuario promedio no sabe muchas veces lo que tiene, pero alguien tecnico tiene que dominar algunos términos... La tecnología en términos de PC van variando mucho y ya una placa madre no se consigue si por ejemplo es de una tecnología anterior, si las hay sale mas caro por ejemplo un placa madre anterior sale mas caro que una placa madre nueva completa; Micro y memorias... Algunas memorias dejan de ser compatibles con placas mas nuevas... ese es un drama... Hubiese sido bueno que hayas tenido en cuenta el tomar los datos que tiene tu maquina, osea como esta constituida... ¿Que placa madre usa; Que tipo de memorias lleva; Microprocesador que usa?... Un cambio tan importante como la placa madre implica la instalación a nuevo también del sistema operativo, me imagino que tienes Windows... Es importante que si vas a poder reparar la PC, es la de haber resguardado todos tus archivos o si puedes pagar ese servicio adicional, lo aclares al técnico, muchas veces ellos no aclaran este punto...
Victor E
Victor E
65.783
digale a su tecnico que le coloque una placa pci de las viejitas, con puerto serie db9, todavia se consiguen.saludos
Victor E
Victor E
65.783
miguel86pic
Buen día Victor, Cuando me decís una plaquita vieja, es un una placa que se adapta o seria una placa madre modelo viejo, saludos
Victor E
Victor E
65.783
no es una placa pci, se coloca dentro de la pc, ahi arriba esta la foto
miguel86pic
Gracias amigo, voy a mostrar la foto al técnico de pc, comento mas luego, saludos
rosmel marber
Este es el que te sirve colega
Victor E
Victor E
65.783
no no no no
rosmel marber
Ese es el que yo uso con mi laptop.
Victor E
Victor E
65.783
esta es una pc de escritorio.
franklin  j   rodriguez
yo en una de mis computadoras le tengo un cable de estos ya que no tiene conector com DB9 y trabaja por USB muy bien el trae un CD de draiver ese cable se le llama RS232
Victor E
Victor E
65.783
ahora se acordaron recien?
rosmel marber
[quote:29cfcd907c="Victor E"]esta es una pc de escritorio.[/quote:29cfcd907c] Ese cable sirve para cualquier PC. siempre y cuando tenga la entrada USB
Victor E
Victor E
65.783
y bueno entonces, que le coloque ese y listo.saludos
miguel86pic
Buenas, recién veo los mensajes, bueno como ese cable adaptador tiene el técnico que me esta colocando la placa, ese seria el cable que me refería a mi pregunta si andaría ya que la placa nueva no trae previsto la entrada, de todo modo ahora cuando coloca va a probar el cable USB, por que me aviso que la placa que esta colocando no tiene la entrada para colocar la plaquita que me comento el colega, tendría que sacar y colocar otra placa que tiene para dicha entrada, veo que pasa y comento, gracias
nicomena2015
nicomena2015
9.501
me sumo a lo aportado por los colegas: yo compre un (cpu) q, no venia con el puerto (serie) o de (9 pines), pero revisando la placa madre encontre q, (estavan los 9 pines para el puerto serie), solamente saque una extencion hasta el gavinete y funciono perfectamente el poniprog... saludos!!
electronik
SOLUCIONADO BUS OCUPADO O HARDWARE ERROR-11 EN WINDOWS7 QUERIA COMENTARLES QUE ENCONTRE LA SOLUCÍON A ESE PROBLEMA SE TRATA DE DESCARGAR UNA HERRAMIENTA DE WINDOWS QUE SE LLAMA HYPERTERMINAL CON EL CUAL PUDE ACTIVAR EL PUERTO COM SERIE http://www.puntoflotante.net/CONFIGURAR%20HYPERTERMINAL.pdf http://www.4shared.com/rar/QFI26h1rba/hiperterminal.html Y LOS PASOS QUE HICE PARA SOLUCIONARLO http://www.4shared.com/office/rGDPUEX-ce/solucionado_bus_ocupado_o_hard.html https://drive.google.com/file/d/0B6ndJo-2MNcgUXFYNnJ6dDJkSlk/view ESPERO QUE ESTO LES SIRVA A LOS QUE TIENEN ESE PROBLEMA
miguel86pic
Buenos días, sigo con el problema, ayer me termino de cargar todo en la pc, coloco una placa como me comento el colega Victor, bueno no anda por esa entrada ni por la entrada de USB, me podrían pasar donde se tilda para configurar el pony prog, tal vez esta faltando configurar y calibrar, gracias
miguel86pic
Sigo con mi consulta hace rato me llamo para mostrar que por USB parece ser que anda, muestra que graba, no muestra en plaquita grabadora la luz parpadear, tarda de 5 a 10 minutos seria así por entrada de USB, algún colega que graba por dicha entrada, por puerto seria no puede hacer funcionar.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega; algunos colegas tambien decian q, utilizando el cable adaptador x (usb) les demoraba como 10 minutos grabar una eeprom, (no se si algun otro colega tenga mejor solucion x usb) pero como le sugeri en un comentario anterior preguntele a su tegnico q, revise bien la placa (madre) y vea si no estan los (pines) para el puerto serie o (db9) y si (estan) con una extencion la lleva hasta hasta el gabinete y listo ya tiene el (poniprog funcionando) para programar el (poniprog) hay q, entrar a (setup) e ir a (iterface setup) y tildar donde aparece el puerto (com1). despues le da a calibracion y esperar q, le de el ok... espero le sirva este aporte..saludos!!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
nota: me olvide mencionar q, si le instaleron (sistema oporativo windows7) tiene q, ser el de (32 bit) dado q, el de (64bit) no lo acepta el poniprog.
miguel86pic
Buenas, el tema con la placa es que es nueva, al ser así no trae entrada para serie ni conector en placa, de hecho que coloco otra placa mas cara que tiene para adaptar la placa que me comento el colega, pero así no puede hacer funcionar, por usb anda tarda como 10 minutos aparente, de hecho no probé si graba correcto, estoy viendo que hacer, conseguir una maquina vieja para el pony prog.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bueno colega: si con esa placa q,le instalaron no puede solucionar el prob, del poniprog, la otra seria la q, le sugerio el colega (angel rodriguez) comprar un cable adaptador RS232 q, viene con un CD draiver para su instalacion, tal vez con esto le funcione bien.... otra seria q, el tegnico le coloque una placa madre q, venian para (windows xp) q,ya vienen con puerto serie...e instalar sistema operativo windows7..32bit-... y la ultima seria consguir un (cpu) (windows xp) q, le puede salir muy barato... e instalarle el sistema operativo (windows7) (32 bit)... son un poco viejitas pero funcionan perfectramente, x lo menos eso hize yo.... y en un par de segundos ya tengo la eeprom grabada. comenta resultados..saludos!!
miguel86pic
Buenas, voy armar otra pc vieja solo para pony prog por ahora, se complica mucho el técnico no tiene placa mas viejas, son todas nuevas, gracias
