Tv sankey no enciende
orlando salvador munguia
compañero me trajeron un tv que me esta dando mucho dolor de cabeza pero no quiero darme por vencido el tv es marca sankey modelo CT-21PF91 CHASSIS PHO8K-CE (Ver:06) lo primero que revise es voltaje de fuente y me media 120v después medí el +B y me media 110 en stanby cuando intento encenderlo los voltajes no se caen pero el led frontal se pone en rojo posterior mente se pone en verde y de repente un poco rojo con verde apenita decidí cambiar todos los filtros electrolíticos de la fuente parte horizontal y vertical también como tenia un transistor horizontal y un vertical los cambie también cambie el regulador de voltaje y nada no enciende comencé a medir diodos transistores y resistencias y todo bien , revise el yugo y se observa bien midiendo 11omh 4.4 en la otra bobina pero al quererlo encender solo escucho como una especie de zumbido en la región del yugo este efecto me lo daba también antes de cambiar todos los elementos que le mencionaba anteriormente lo del zumbido es poco pero cuando desconecto el yugo no suena pero no pasa nada quisiera saber que me pueden ayudar que otras pruebas puedo hacer o que me falta por revisar
jose alberto mahmoud
hola el bobinado vertical te tiene que medir 14 o 15 ohms y como dice el colega no cambies por cambiar antes hace una revision ocular re visar soldaduras frias que parecen estar bien pero no es asi repasa soldaduras del jungla medi resistencias diodos y sobre todo voltajes si te ace ruido el yugo revisa ceramicos en horizontal y algun filtro que se te haya pasado o sin querer invertistes polaridad revisa filtro principal de fuente y el yugo para saber si no esta sulfatado el bobinado lo tenes que sacar porque siempre se dañan por dentro por fuera lo ves bien espero te ayude y un consejo no gastes por gastar si no estas seguro amigo los filtros pequeños de la fuente son muy importantes y no lei que los hayas cambiado sugerencia amigo suerte y aca estamos
hola en el filtro principal la tension que tenes es baja minimo 300 volts y el ÷B 125 encendido y 90 mas o menos en sty pero por latension de fuente el problema lo tenes ahi revisa ese filtro como esta su estado y demas filtros de fuente
juliohernzcafe
[quote:d80475888c="jose alberto mahmoud"]hola en el filtro principal la tension que tenes es baja minimo 300 volts y el ÷B 125 encendido y 90 mas o menos en sty pero por latension de fuente el problema lo tenes ahi revisa ese filtro como esta su estado y demas filtros de fuente[/quote:d80475888c] Yo le agrego una pregunta, ¿de cuantos VCA es la red domiciliaria?
tenes razon julio se me paso pero eso lo tiene que especificar de ante mano quien hace la consulta es mi modesta opinion ya que en el foro consultan de diversos paises
[quote="juliohernzcafe"][quote="jose alberto mahmoud"]hola en el filtro principal la tension que tenes es baja minimo 300 volts y el ÷B 125 encendido y 90 mas o menos en sty pero por latension de fuente el problema lo tenes ahi revisa ese filtro como esta su estado y demas filtros de fuente[/quote] Yo le agrego una pregunta, ¿de cuantos VCA es la red domiciliaria?[/quote] la tension de red es 120 voltios 60hz VCA
juliohernzcafe
[quote:b67f1423ae="orlando salvador munguia"]compañero me trajeron un tv que me esta dando mucho dolor de cabeza pero no quiero darme por vencido el tv es marca sankey modelo CT-21PF91 CHASSIS PHO8K-CE (Ver:06) lo primero que revise es voltaje de fuente y me media 120v después medí el +B y me media 110 en stanby cuando intento encenderlo los voltajes no se caen pero el led frontal se pone en rojo posterior mente se pone en verde y de repente un poco rojo con verde apenita decidí cambiar todos los filtros electrolíticos de la fuente parte horizontal y vertical también como tenia un transistor horizontal y un vertical los cambie también cambie el regulador de voltaje y nada no enciende comencé a medir diodos transistores y resistencias y todo bien , revise el yugo y se observa bien midiendo 11omh 4.4 en la otra bobina pero al quererlo encender solo escucho como una especie de zumbido en la región del yugo este efecto me lo daba también antes de cambiar todos los elementos que le mencionaba anteriormente lo del zumbido es poco pero cuando desconecto el yugo no suena pero no pasa nada quisiera saber que me pueden ayudar que otras pruebas puedo hacer o que me falta por revisar[/quote:b67f1423ae] Hola! no es claro en que punto de la fuente hay 120v, si se caen los voltajes es por que hay un problema después de la fuente, NO cambies componentes por que si, desvincula la fuente y pone una lampara como carga, y ahí medí el +B, comenta y valora.
[quote:93dee1f5ad="jose alberto mahmoud"]hola el bobinado vertical te tiene que medir 14 o 15 ohms y como dice el colega no cambies por cambiar antes hace una revision ocular re visar soldaduras frias que parecen estar bien pero no es asi repasa soldaduras del jungla medi resistencias diodos y sobre todo voltajes si te ace ruido el yugo revisa ceramicos en horizontal y algun filtro que se te haya pasado o sin querer invertistes polaridad revisa filtro principal de fuente y el yugo para saber si no esta sulfatado el bobinado lo tenes que sacar porque siempre se dañan por dentro por fuera lo ves bien espero te ayude y un consejo no gastes por gastar si no estas seguro amigo los filtros pequeños de la fuente son muy importantes y no lei que los hayas cambiado sugerencia amigo suerte y aca estamos[/quote:93dee1f5ad] compañero me habia retirado por un momento de la reparacion del tele pero la falla no la he resuelto resulta que medi en el filtro principal 157 voltios con el tele mostrando el led de stanby como que estubiera encendido y en el +B mide 107 voltios con la salvedad que no enciende pantalla el tubo no se ve que encienda y no se escucha ni existe alto voltaje que me aconseja ya que he revisado de todo y he sustituido algunos elementos sin éxito pareciera como que el fly back esta malo que me hara falta por medir y como puedo comprobar el fly back
juliohernzcafe
[quote:ad13054aad="orlando salvador munguia"][quote:ad13054aad="jose alberto mahmoud"]hola el bobinado vertical te tiene que medir 14 o 15 ohms y como dice el colega no cambies por cambiar antes hace una revision ocular re visar soldaduras frias que parecen estar bien pero no es asi repasa soldaduras del jungla medi resistencias diodos y sobre todo voltajes si te ace ruido el yugo revisa ceramicos en horizontal y algun filtro que se te haya pasado o sin querer invertistes polaridad revisa filtro principal de fuente y el yugo para saber si no esta sulfatado el bobinado lo tenes que sacar porque siempre se dañan por dentro por fuera lo ves bien espero te ayude y un consejo no gastes por gastar si no estas seguro amigo los filtros pequeños de la fuente son muy importantes y no lei que los hayas cambiado sugerencia amigo suerte y aca estamos[/quote:ad13054aad] compañero me habia retirado por un momento de la reparacion del tele pero la falla no la he resuelto resulta que medi en el filtro principal 157 voltios con el tele mostrando el led de stanby como que estubiera encendido y en el +B mide 107 voltios con la salvedad que no enciende pantalla el tubo no se ve que encienda y no se escucha ni existe alto voltaje que me aconseja ya que he revisado de todo y he sustituido algunos elementos sin éxito pareciera como que el fly back esta malo que me hara falta por medir y como puedo comprobar el fly back[/quote:ad13054aad]Vos pones que reemplazaste algunos componentes sin éxitos, debes mencionar que componentes, así sabemos que decirte, te sugiero vuelvas a leer todo,valora y comenta,
william5656
amigo debes medir el +b pero desolda el pin del fly back y con una bombilla de 60w con tierra fria debe dar el voltaje de fuente b+,si es iregular hay daño en fuente prueba y comenta.
yo te recomendaria si tenes un fly igual probalo sino lleva a probar ese fly back
william5656
compañero orlando yo te propongo que hagas esta medidas para asi saber si esta funcionando la fuente el +B https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8aV9sVEtzU2JhTXM/view?usp=sharing si viste la imagen y te queda el +B sin fluctuar ahora haces lo siguiente https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8c0Ryd1Z2TUFJMXM/view?usp=sharing ya con esto no sacrificas un transistor de horizontal.
amigo como te comente proba con otro fly back todo me lleva a que esta malo o con fuga interna
william5656
consiguete un frecuenciometro y revisas en la base de el transistor de hot, si tenemos la frecuencia si no la hay vamos hacia atras revisando componentes asosiados hasta llegar al jungla la salida y medimos con el frecuencimetro y si no los hay revisa los 5 voltios que alimentan el jungla y rastrea filtros hinchados y el regulador debe ser un lm7805 revisa que llegue el voltaje de entrada a el son aproximadamente 12voltios revisa si sale de este regulador los 5 voltios para alimentacion al jungla. comenta despues de estas medidas.
juliohernzcafe
Amigo, es difil si no valoras ni respondes TODO, te dije que varíes el screen y comentes.
hola saca la placa del tubo y medi si hay continuidad en los filamentos quizas se abrieron y te estas rompiendo la cabeza amigo
[quote="juliohernzcafe"]Amigo, es difil si no valoras ni respondes TODO, te dije que varíes el screen y comentes.[/quote] ok disculpa voy a realizar la prueba que mencionas y te comunico que sucede los 120 voltios los tengo presente en la plaquita que conecta el TRC y no se cae se mantiene presente te comento despues voy a variar el screen
[quote="orlando salvador munguia"][quote="juliohernzcafe"]Amigo, es difil si no valoras ni respondes TODO, te dije que varíes el screen y comentes.[/quote] ok disculpa voy a realizar la prueba que mencionas y te comunico que sucede los 120 voltios los tengo presente en la plaquita que conecta el TRC y no se cae se mantiene presente te comento despues voy a variar el screen[/quote] ya realice la prueba variando el screen no sucede nada realice mediciones de voltaje variando el screen y no pasa nada en la pantalla no se observa nada y a como mencionaba anterior mente no se observa que encienda el filamento del TRC varie el foco y tampoco sucede nada
[quote="william5656"]compañero orlando yo te propongo que hagas esta medidas para asi saber si esta funcionando la fuente el +B https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8aV9sVEtzU2JhTXM/view?usp=sharing si viste la imagen y te queda el +B sin fluctuar ahora haces lo siguiente https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8c0Ryd1Z2TUFJMXM/view?usp=sharing ya con esto no sacrificas un transistor de horizontal.[/quote] te comento que realice las mediciones en stanby en el filtro principal después de la rectificación mide 156 voltios el + B 56 voltios medidos en el filtro y en la pata # 4 del fly back 56 voltios al darle encendido el voltaje del filtro principal después de la rectificación se mantiene el voltaje 156 voltaje el +B sube a 110 voltios al realizar la medición en la base del transistor de salida horizontal como no tengo frecuencimetro lo medi en la escala de voltaje alterno y no mide nada que debería medir 0.9 voltios osea que no tengo occilacion horizontal no tengo alto voltaje ya cambie el transistor horizontal y los condensadores y sigue igual que puedo hacer ya que estoy desconcertado ya que me presenta todos los voltajes que en teoría deberían estar para tener alto voltaje y nada agradecería su ayuda la fuente de alimentación es de 120 voltios alternos 60hz
juliohernzcafe
[quote="orlando salvador munguia"][quote="william5656"]compañero orlando yo te propongo que hagas esta medidas para asi saber si esta funcionando la fuente el +B https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8aV9sVEtzU2JhTXM/view?usp=sharing si viste la imagen y te queda el +B sin fluctuar ahora haces lo siguiente https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8c0Ryd1Z2TUFJMXM/view?usp=sharing ya con esto no sacrificas un transistor de horizontal.[/quote] te comento que realice las mediciones en stanby en el filtro principal después de la rectificación mide 156 voltios el + B 56 voltios medidos en el filtro y en la pata # 4 del fly back 56 voltios al darle encendido el voltaje del filtro principal después de la rectificación se mantiene el voltaje 156 voltaje el +B sube a 110 voltios al realizar la medición en la base del transistor de salida horizontal como no tengo frecuencimetro lo medi en la escala de voltaje alterno y no mide nada que debería medir 0.9 voltios osea que no tengo occilacion horizontal no tengo alto voltaje ya cambie el transistor horizontal y los condensadores y sigue igual que puedo hacer ya que estoy desconcertado ya que me presenta todos los voltajes que en teoría deberían estar para tener alto voltaje y nada agradecería su ayuda la fuente de alimentación es de 120 voltios alternos 60hz[/quote]Enciende el filamento? varia el screen y comenta los resultados, debes ir valorando TODAS LAS REPUESTAS, así es mas fácil seguir la falla, y comentar TODAS,
[quote="juliohernzcafe"][quote="orlando salvador munguia"][quote="william5656"]compañero orlando yo te propongo que hagas esta medidas para asi saber si esta funcionando la fuente el +B https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8aV9sVEtzU2JhTXM/view?usp=sharing si viste la imagen y te queda el +B sin fluctuar ahora haces lo siguiente https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8c0Ryd1Z2TUFJMXM/view?usp=sharing ya con esto no sacrificas un transistor de horizontal.[/quote] te comento que realice las mediciones en stanby en el filtro principal después de la rectificación mide 156 voltios el + B 56 voltios medidos en el filtro y en la pata # 4 del fly back 56 voltios al darle encendido el voltaje del filtro principal después de la rectificación se mantiene el voltaje 156 voltaje el +B sube a 110 voltios al realizar la medición en la base del transistor de salida horizontal como no tengo frecuencimetro lo medi en la escala de voltaje alterno y no mide nada que debería medir 0.9 voltios osea que no tengo occilacion horizontal no tengo alto voltaje ya cambie el transistor horizontal y los condensadores y sigue igual que puedo hacer ya que estoy desconcertado ya que me presenta todos los voltajes que en teoría deberían estar para tener alto voltaje y nada agradecería su ayuda la fuente de alimentación es de 120 voltios alternos 60hz[/quote]Enciende el filamento? varia el screen y comenta los resultados, debes ir valorando TODAS LAS REPUESTAS, así es mas fácil seguir la falla, y comentar TODAS,[/quote] te comento que ya probe con otro fly back y no enciende el filamento del trc pero hay voltaje porque ya lo medí me da 120 voltios lo único raro que se escucha cuando se le da power es un sonido como zumbido en el yugo pero al desconectar el yugo desaparece el sonido pero igual debería encender el filamento y aparecerme un punto en la pantalla pero nada de eso sucede
hola si tenes zumbido no tendras una fuga el el chooper opinion
william5656
colega: mira este link te manda a un diagrama de ese micro https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8Y0oxc0c1WVVPNkE/view?usp=sharing mira este es el diagrama de esa maquina hay esta todo especificado espero tu respuesta quedo atento
william5656
mira este diagrama
[quote="william5656"]mira este diagrama [/quote] de acuerdo con este diagrama realice la medición de frecuencia y me da cero hz realizo la medición del vcc y me mide 4.9 voltios con lo que se puede deducir que dicho integrado jungla esta malo o estoy equivocado o se tendría que realizar otra prueba
william5656
no mira desde la salida horizontal del jungla hasta llegar ala base del transistor horizontal y mira si algo esta en corto como diodos;capacitores o resistencias abiertas. no esta lejos de la falla.sigue adelante esta cerca. quedo atento
[quote="william5656"]no mira desde la salida horizontal del jungla hasta llegar ala base del transistor horizontal y mira si algo esta en corto como diodos;capacitores o resistencias abiertas. no esta lejos de la falla.sigue adelante esta cerca. quedo atento[/quote] ya revise todo los elementos que están en el camino y todos están ok es mas desoldé la pata 56 aislándola y no me da ninguna medición 0 hz por lo cual considero que esta mal el jungla porque si tengo el vcc y no hay salida o estoy equivocado espero tu sujerencia
william5656
le llega el al pin de stand by el voltaje de arranqueojo en esa parte si no los hay el no entra en oscilacion revisa no te aceleres
william5656
al jungle revisa si le llega el voltaje de stand by checalo y me dices
Javier Chavez C
1º Indique que voltaje obtiene en el Colector del transistor V431, tanto en Standby como a la orden de ON. 2ºIndique que voltajes obtiene en la Base del transistor V431 tanto en Standby como a la orden de ON. Comente resultados
[quote="orlando salvador munguia"][quote="juliohernzcafe"][quote="orlando salvador munguia"][quote="william5656"]compañero orlando yo te propongo que hagas esta medidas para asi saber si esta funcionando la fuente el +B https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8aV9sVEtzU2JhTXM/view?usp=sharing si viste la imagen y te queda el +B sin fluctuar ahora haces lo siguiente https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8c0Ryd1Z2TUFJMXM/view?usp=sharing ya con esto no sacrificas un transistor de horizontal.[/quote] te comento que realice las mediciones en stanby en el filtro principal después de la rectificación mide 156 voltios el + B 56 voltios medidos en el filtro y en la pata # 4 del fly back 56 voltios al darle encendido el voltaje del filtro principal después de la rectificación se mantiene el voltaje 156 voltaje el +B sube a 110 voltios al realizar la medición en la base del transistor de salida horizontal como no tengo frecuencimetro lo medi en la escala de voltaje alterno y no mide nada que debería medir 0.9 voltios osea que no tengo occilacion horizontal no tengo alto voltaje ya cambie el transistor horizontal y los condensadores y sigue igual que puedo hacer ya que estoy desconcertado ya que me presenta todos los voltajes que en teoría deberían estar para tener alto voltaje y nada agradecería su ayuda la fuente de alimentación es de 120 voltios alternos 60hz[/quote]Enciende el filamento? varia el screen y comenta los resultados, debes ir valorando TODAS LAS REPUESTAS, así es mas fácil seguir la falla, y comentar TODAS,[/quote] te comento que ya probe con otro fly back y no enciende el filamento del trc pero hay voltaje porque ya lo medí me da 120 voltios lo único raro que se escucha cuando se le da power es un sonido como zumbido en el yugo pero al desconectar el yugo desaparece el sonido pero igual debería encender el filamento y aparecerme un punto en la pantalla pero nada de eso sucede[/quote] se me olvidaba esos lin que me pusiste no aparecen cuando los busco
juliohernzcafe
[quote="orlando salvador munguia"][quote="juliohernzcafe"][quote="orlando salvador munguia"][quote="william5656"]compañero orlando yo te propongo que hagas esta medidas para asi saber si esta funcionando la fuente el +B https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8aV9sVEtzU2JhTXM/view?usp=sharing si viste la imagen y te queda el +B sin fluctuar ahora haces lo siguiente https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8c0Ryd1Z2TUFJMXM/view?usp=sharing ya con esto no sacrificas un transistor de horizontal.[/quote] te comento que realice las mediciones en stanby en el filtro principal después de la rectificación mide 156 voltios el + B 56 voltios medidos en el filtro y en la pata # 4 del fly back 56 voltios al darle encendido el voltaje del filtro principal después de la rectificación se mantiene el voltaje 156 voltaje el +B sube a 110 voltios al realizar la medición en la base del transistor de salida horizontal como no tengo frecuencimetro lo medi en la escala de voltaje alterno y no mide nada que debería medir 0.9 voltios osea que no tengo occilacion horizontal no tengo alto voltaje ya cambie el transistor horizontal y los condensadores y sigue igual que puedo hacer ya que estoy desconcertado ya que me presenta todos los voltajes que en teoría deberían estar para tener alto voltaje y nada agradecería su ayuda la fuente de alimentación es de 120 voltios alternos 60hz[/quote]Enciende el filamento? varia el screen y comenta los resultados, debes ir valorando TODAS LAS REPUESTAS, así es mas fácil seguir la falla, y comentar TODAS,[/quote] te comento que ya probe con otro fly back y no enciende el filamento del trc pero hay voltaje porque ya lo medí me da 120 voltios lo único raro que se escucha cuando se le da power es un sonido como zumbido en el yugo pero al desconectar el yugo desaparece el sonido pero igual debería encender el filamento y aparecerme un punto en la pantalla pero nada de eso sucede[/quote]Donde hay 120v?
[quote="juliohernzcafe"][quote="orlando salvador munguia"][quote="juliohernzcafe"][quote="orlando salvador munguia"][quote="william5656"]compañero orlando yo te propongo que hagas esta medidas para asi saber si esta funcionando la fuente el +B https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8aV9sVEtzU2JhTXM/view?usp=sharing si viste la imagen y te queda el +B sin fluctuar ahora haces lo siguiente https://drive.google.com/file/d/0B6M2qr_aagz8c0Ryd1Z2TUFJMXM/view?usp=sharing ya con esto no sacrificas un transistor de horizontal.[/quote] te comento que realice las mediciones en stanby en el filtro principal después de la rectificación mide 156 voltios el + B 56 voltios medidos en el filtro y en la pata # 4 del fly back 56 voltios al darle encendido el voltaje del filtro principal después de la rectificación se mantiene el voltaje 156 voltaje el +B sube a 110 voltios al realizar la medición en la base del transistor de salida horizontal como no tengo frecuencimetro lo medi en la escala de voltaje alterno y no mide nada que debería medir 0.9 voltios osea que no tengo occilacion horizontal no tengo alto voltaje ya cambie el transistor horizontal y los condensadores y sigue igual que puedo hacer ya que estoy desconcertado ya que me presenta todos los voltajes que en teoría deberían estar para tener alto voltaje y nada agradecería su ayuda la fuente de alimentación es de 120 voltios alternos 60hz[/quote]Enciende el filamento? varia el screen y comenta los resultados, debes ir valorando TODAS LAS REPUESTAS, así es mas fácil seguir la falla, y comentar TODAS,[/quote] te comento que ya probe con otro fly back y no enciende el filamento del trc pero hay voltaje porque ya lo medí me da 120 voltios lo único raro que se escucha cuando se le da power es un sonido como zumbido en el yugo pero al desconectar el yugo desaparece el sonido pero igual debería encender el filamento y aparecerme un punto en la pantalla pero nada de eso sucede[/quote]Donde hay 120v?[/quote] los 120 voltios los que llegan al filamento en la plaquita que conecta el trc
[quote="william5656"]le llega el al pin de stand by el voltaje de arranqueojo en esa parte si no los hay el no entra en oscilacion revisa no te aceleres[/quote] compañero medí voltaje en la pata 38 que es de stanby y mide 3.7 voltios tambien medi la pata 40 y mide igual 3.7 voltios esta medicion siempre la tengo presente tanto en ON como en OFF
william5656
compañero como te fue con esa maquina ya tienes frecuencia horizontal o no? comentanos no te miedo hablar estamos para ayudarte, revisa con el televisor apagado mide en continuidad en los pines del circuito vertical alimentacion mide haber si esta en corto este integrado porque al ponerse en corto tambien aterriza la frecuencia horizontal o desoldalo y prende el televisor me dices si prende el fly back comenta estamos para ayudarte
william5656
compañero: el ruido es de el fly back,ya que no tienes frecuencia en el horizontal solo estan presentes el +B por eso suena que ruge el fly back. ya tube esa falla revisa la salida del jungla si tienes o no la frecuencia horizontal,consiguete un frecuenciometro has el deber de conseguirte uno, y mides revisa si tienes vcc en en jungla en la alimentacion de el son 5 voltios.usa el datasheet con el numero del jungla.revisa eso para que arranque el fly back hay dos condiciones que se tiuenem que cumplir son el +B y la frecuencia horizontal si no hay alguno de los dos el fly back no arranca y por ende no hay salidas del secundario ni alta tension en la chupa,ni voltajes abl,vertical,filamento,ni alimentacion de video.ojo con eso para mi te lo digo tienes caido la frecuencia horizontal ese fly back esta bueno comenta y valora la respuesta de cada un compañero que te escriba espero tu respuesta.
[quote="william5656"]compañero: el ruido es de el fly back,ya que no tienes frecuencia en el horizontal solo estan presentes el +B por eso suena que ruge el fly back. ya tube esa falla revisa la salida del jungla si tienes o no la frecuencia horizontal,consiguete un frecuenciometro has el deber de conseguirte uno, y mides revisa si tienes vcc en en jungla en la alimentacion de el son 5 voltios.usa el datasheet con el numero del jungla.revisa eso para que arranque el fly back hay dos condiciones que se tiuenem que cumplir son el +B y la frecuencia horizontal si no hay alguno de los dos el fly back no arranca y por ende no hay salidas del secundario ni alta tension en la chupa,ni voltajes abl,vertical,filamento,ni alimentacion de video.ojo con eso para mi te lo digo tienes caido la frecuencia horizontal ese fly back esta bueno comenta y valora la respuesta de cada un compañero que te escriba espero tu respuesta.[/quote] Gracias por tu sugerencia voy a realizar lo que me estas sugiriendo y te comento después.
[quote="orlando salvador munguia"][quote="william5656"]compañero: el ruido es de el fly back,ya que no tienes frecuencia en el horizontal solo estan presentes el +B por eso suena que ruge el fly back. ya tube esa falla revisa la salida del jungla si tienes o no la frecuencia horizontal,consiguete un frecuenciometro has el deber de conseguirte uno, y mides revisa si tienes vcc en en jungla en la alimentacion de el son 5 voltios.usa el datasheet con el numero del jungla.revisa eso para que arranque el fly back hay dos condiciones que se tiuenem que cumplir son el +B y la frecuencia horizontal si no hay alguno de los dos el fly back no arranca y por ende no hay salidas del secundario ni alta tension en la chupa,ni voltajes abl,vertical,filamento,ni alimentacion de video.ojo con eso para mi te lo digo tienes caido la frecuencia horizontal ese fly back esta bueno comenta y valora la respuesta de cada un compañero que te escriba espero tu respuesta.[/quote] Gracias por tu sugerencia voy a realizar lo que me estas sugiriendo y te comento después.[/quote] compañero disculpa que no halla contestado pero estaba consiguiendo el frecuencimetro ya realice la medicion y te comento que efectiva mente solo tengo +B el base del horizontal no hay frecuencia medi en el jungla en la pata 56 del jungla H out y mide cero en el jungla encuentro los 3.3v y 5 en la EPROM lo que no se cual es el vcc de esa parte que alimenta el jungla ya que no encuentro el H vcc el jungla que tiene este tv es TDA 11115PS/N3/3 que me recomiendas debo hacer espero tu respuesta
[quote="Javier Chavez Camasca"]1º Indique que voltaje obtiene en el Colector del transistor V431, tanto en Standby como a la orden de ON. 2ºIndique que voltajes obtiene en la Base del transistor V431 tanto en Standby como a la orden de ON. Comente resultados[/quote] En el transistor V 431 de tierra a base 0.6v de tierra a colector 0.1 de tierra a emisor 0v en posición ON en posición OFF Solo de TIERRA a colector me mide 22.9 voltios ahora en posición off o stanby BC=19v BE=0v CE=19v y en posición ON BC=0V BE=0V CE=0V EN el transistor V432 stanby BC= 2.7v BE=0v CE= 2.8v EN posición OFF BC=1.5v BE=0v CE=1.6v en stanby el +B 57 voltios en ON 11O voltios en el filtro principal se mantiene 160 voltios me refiero al que esta después de la rectificacion
[quote="william5656"]compañero como te fue con esa maquina ya tienes frecuencia horizontal o no? comentanos no te miedo hablar estamos para ayudarte, revisa con el televisor apagado mide en continuidad en los pines del circuito vertical alimentacion mide haber si esta en corto este integrado porque al ponerse en corto tambien aterriza la frecuencia horizontal o desoldalo y prende el televisor me dices si prende el fly back comenta estamos para ayudarte[/quote] te comento que estaba midiendo voltaje en el transistor driver V431 y no tengo voltaje el voltaje que debe haber en el colector no hay siguiendo el circuito me encuentro con una resistencia desvalorizada es la R 437 segun diagrama es de 270 ohm y mide 670 k ohm y un condensador electrolitico C453 que es de 35v 47mf pero actual mente no lo he encontrado en el comercio hasta el Sabado me dijeron que me la van a proveer hasta entonces me podre dar cuenta que efecto voy ha tener ya que este transistor influye en la frecuencia horizontal la cual esta ausente te comentare cuando haga los cambios
william5656
apreciado colega el voltaje lo puedes conseguir mas grnade y no hay problema,pero los 47 microfaradios no los puedes cambiar, hagale hechale ganas revisa las entradas de voltaje del circuito integrado vertical midalas en continuidad esta maquina al ponerse en corto tambien pone en corto la frecuencia horizontal..
conta conmigo
que voltaje tenes en vertical
william5656
reviza el transformador antes y despues, te mando una foto en esta te indico la falla tipica de este transformador y como lo debes medir, ya que esta bobina en este tranformador en el primario por ser tan delgado se desprende, mide si da el voltaje de corriente directa debe estar presente un voltaje y en el secundario tambien revisa sin energia en la placa por continuidad primario y secundario es de bajo ohmios.
william5656
en este tranformador 4 y 3 son el primario 1 y 2 son el secundario midelos debe haber tnesion vdc si no estan reviza en continuidad, es la falla mas comun por ruptura de esta bobina ya sea por que se ha golpeado, comenta para poderte ayudar. att william pulido desde colombia
