Hola Gustavo.
Hay varias razones por la cual se puede quemar el transistor de salida horz recien colocado.
* Que sea de mala calidad.
* Que el voltaje de +B esté aumentado ya sea por fuente o un flyback en corto.
* Que tengas un problema en los capacitores de sintonía. Es bueno cambiarlos.
Hace esta prueba
Es con un bombillo de 75W lo usamos como carga falsa. De esta manera medir +B desvinculado y sabes si bajo de 146V o esta igual. Normalmente hay 135V en +B Puede estar bien 146V dependiendo el fabricante.
Cual es el número de chasis? Se encuentra debajo o cercano al flyback del lado de las soldaduras, algunas veces en un costado o en una esquina. Ya que busque ese modelo y me da como que es un chasis KS7A y otros vi que es KS3.. por eso confirmamos cual es para saber a ciencia cierta y saber que voltaje de +B debe tener.
Saludos!
