Tv toshiba 29AF46 exceso de ancho en imagen
julissa amaya
Buenas noches compañeros, me llego este tv con daño en la fuente, se reemplazaron los componentes dañados y trabaja bien, pero la falla que esta presentando es exceso de ancho en la imagen, se cambiaron componentes como diodos, capacitores y bobinas de la sección horizontal y nada, se entro a modo de servicio y nada, se hicieron medidas en los pines 8 H-out y 59 EW-out del ic M61283FP dando los siguientes datos 8=1.53v y 59=4.23v según diagrama de un toshiba 27AF46 deberían de ser pin8=3.8v y 59=3.0v, ademas dicho circuito calienta exageradamente, solicito me orienten sobre esta falla o si debo cambiar dicho ic? De antemano gracias por su apoyo
luis guedez
buenas noches julissa revisa los capacitores de ceramica que estan alrrededor del transitor horizontal si puedes cambialos por otros de igual valor ,tambien revisa y mide la bobina del horizontal de yugo,revisa las resistencias y filtros alrededor del ic que tu mensionaste y si todo esta bien entonces cambia el dicho ic...espero que te sirva de algo .....suerte
julissa amaya
Gracias compañero Luis, todos los componentes cercanos al tr horizontal se cambiaron, voy a revisar lo demás y luego comento.
