buenas noches colegas, tengo un tv samsung un32f5500akxzl, l
jesús TG
buenas noches colegas, tengo un tv samsung un32f5500akxzl, la falla consiste en que lo demoro 2 dias para prenderlo y prende normal todo funciona corectamente, pero a los 10 minutos aproximadamente se apaga, el led stamby titila de a 4 veces apaga el led 3 segundos y vuelve y empiesa la secuencia del led titilando y no ovedece controles, por fabor si alguien sabe de esta falla y me puede ayudar a resolverla se lo agradesco de antemano, gracias
jose alberto mahmoud
hola amigo es lcd o led?
fferra
fferra
8.644
Colegas de que? .Esas son todas las pruebas y mediciones que hicistes?
jesús TG
buenos dias colega e tv es un led, le ice ayer una restauracion a fabrica y el dia de hoy prende normal pero cada 1minutos se se apaga y buebe y prende el solo 3 veces y ya no prende el solo quedando el stamby titilando, lo tengo que tratar de apagarlo manuual mente y buelbo a prenderlo y funciona ayudeme por fabor no tengo clara esta falla. muchas gracias
hola probastes dejarlo desconectado de la red durante 1 hora muchas pasa que si esta enchufado presenta la falla y al desconectarlo se resetea solo a mi me paso incluso con el mio es sugerencia amigo
medi tensiones de la fuente a la board cuando esta encendido y revisa cual se cae al apagarse podes tener problema en la placa board o problemas en placa de fuente revisa soldaduras frias
jesús TG
buenas tardes colegas me disculpan que no les segui respondiendo ya que no estaba en el taller, ya que estaba haciendo unas diligencias en otra ciudad, sobre este tv sigue lo mismo, ya que lo tengo que dejar hasta dos dias para volverlo a prender y cuando lo prendo me dura prendido hasta media hora lo reinicie a fabrica le desconete el wifi, lo programe de nuebo y nada se apaga y queda titilando el led stamby titilando de a 5 veces y repite en seciones, si alguno de ustedes me puede colaborar con esta falla se los agradesco, espero que me ayuden colegas gracias.
wilmer alejostecnico
porque no le cambias el horizontal
jesús TG
hola colega ya lo hice y sigue lo mismo que biene a ser el 10nm60n que esta pegado al dicipador
Alberto68
hace 1 año
hace 1 año
Creería que el daño  esta en la memoria rom, que va instalada en la main board. No se consigue, osea que debe cambiar la main board. Pruebe dando un golpe suave a la parte superior derecha en la parte de atrás y debe arrancar.
