federico yo vivo posadas misiones aqui no se consigue ese fyback pero yo siempre lo adapto de otro tv y funciona de 10 no se si sabes o si quieres te paso el numero
buen dia federico yo siempre coloque viste de la tv kembron slim b o tononomac slimb viste es una tv que trae como un redondito bien abajo que cuando enciende el led es color azul viene la misma placa como de 21 como el de 29 y la placa viene puesta como arriba de un gabinete de plastico si tiene en tu taller pruebalo te digo los numeros que traen el de 21 bsc25-05n2296 otro bsc27-05n2557r y el de 29 trae dts2010 -r28 cualquiera funcionan bien saludos
viste en el diodo del +b sin el flyback puesto en santamby debe haber 80v apretas power y debe subir entre 125v a 130 es el voltaje correcto o colocas un foco de 100w entre c y e al estar en stamby el foco debe apenas encender filamento y debe haber 80v das power el foco debe encender fuerte y debe haber 125v a 130v pero el foco no debe apagarse debe mantenerse siempre encendido quiere decir que tu fuente esta regulando bien ojo con el diodo del +b si esta quemado consiguete uno original de otra placa porque ese diodo es muy jodido
amigo, cambie el fly back por el que tiene ken brown y no paso nada, ni si quiera me prende la luz, cambie los dos integrados que tiene la fuente y tampoco, medi diodos y estan todos ok, que mas puedo probar?
pero sin el flyback puesto que voltaje tienes en la salida del +b te tiro unos datos tu enchufas en stamby debe haber vd524 80v vd522 6v vd525 16v vd 543 10v vd 521 8v das power vd524 125v vd52215v vd525 25v vd543 10v vd521 12v tienes esos voltajes
porque con esos flyback que te dije andan joya comenta tu tension sin el flybak puesto o sea desuelda la tension del +b de tu flyback y comenta si hay esas tensiones que te he dicho
Buen dia amigo, saque el fly back, mido los diodos que me dijiste poniendo positivo del tester en la pata del diodo y el negativo tocando el sintonizador y no me da nada, con el tele enchufado.. el problema es que xuando enchufo el tele ni si quiera prende el led
hola amigo mira si el otro flyback tenia perdisa o largaba chispaso fijate bien tu diodo del +b que no este en corto es el diodo vd524 trgp 30j ese diodo casi siempre se pone en corto
fijate bien tu fuente haste se pudo quemar el 5q1265rf fijate bien resistencia abierta diodo en corto en la fuente si tenes alguna duda sobre algun compónente tengo anotado todo la parte de la fuente en un cuaderno
La clinica, disculpa la demora de la respuesta, pero pude solucionarlo, cambien el diodo vd524 que estaba malo y le puse el flyback del tv kenbrown de 29" y esta fincionando, mucjisimas muchisimas gracias
