falla es falta de enfoque, marca lg flatron
orlando lopez2015
buenas tarde mi pregunta es la siguiente tengo un televisor marca lg flatron he revisado los horizontales verticales y flay back todo funciona según los parámetros su falla es falta de enfoque quisiera otra solución o alternativa agradecido por su respuesta
jose alberto mahmoud
hola si es un tv convensional saca el zocalo del tubo revisalo porque muchas veces se sulfata los conectores si esta zulfatado no lo limpies cambialo directamente por uno igual o cualquiera que tenga los mismos pines y tambien revisa si esta bien el pote de foco del fly back comenta amigo
en el zocalo el conector que esta separado de los demas es el que corresponde al foco y limpia el pin del foco en el tubo suerte
hola amigo se soluciono la falta de foco con lo que le recomende?
hace bastante ya le pido que si se fue la falla cierre el post con solucion asi les sirve a otros colegas saludo
