DAEWOO AUDIO AL MAXIMO
JulianMPFI
Buenas noches colegas, tengo en mi taller un Daewoo chasis CM-530, el cual llego con problema basicos en la etapa de AC. Una vez solucionada la fuente, me encuentro con que el tv no muestra OSD, no responde la botonera y el audio se mantiene al maximo. Conociendo que estos micros z86 son de dañarse con facilidad opte por el cambio inmediato ya que tenia otro a mano, luego de cambiar micro y memoria el tv arranco excelente con todas sus funciones, tengo OSD imagen genial, pero el volumen permanece todo el tiempo al maximo, estoy medio desorientado. Tengo un poco baja la alimetacion del micro, esta variable en 3.9v y 4.01v de los cuales por su epoca calculo que tendrian que ser 5v y no 3.3v, ya revise r745, sospecho de Q707 (C945), pero no se bien, sera el micro que reemplase (usado) que tenga la misma falla que el anterior pero con todo el resto funionando ok?. Este chasis admite modo servicio??. Gracias de ante mano a todos!
jose alberto mahmoud
hola probastes si el tach del - volumen funcione o este deteriorado
segui circuito de audio quizas cuando cambiastes el micro te quedo algun pin en corto o una pista cortada son finas y suele suceder amigo o esta bloqueado el ic de audio
hector técnico 2023
Hola amigo la memoria que le colocastes es nueva grabada? Atte hector de Venezuela
revisa falsos en soldaduras de audio mas si el tv es antiguo
no respondes amigo como vamos a ayudarte!
JulianMPFI
Claro si fue lo primero que revise, no funcionan bien pero estan fuera de la placa
JulianMPFI
Gracias a todos por los consejos, estan perfectas las soldaduras del micro, sigo pesando que la alimentacion del mismo es pobre ya que esta en 4.01v, no tendria que tener 5v alli?.
JulianMPFI
[quote:479c862ffc="hector eduardo añez"]Hola amigo la memoria que le colocastes es nueva grabada? Atte hector de Venezuela[/quote:479c862ffc] Hola Hector la memoria es usada pero estaba en otro chasis igual, con ambas memorias me hace la misma falla.
