Noblex 32LC837HT queda en Stand By
Televisor NOBLEX 32LC837
est_acu
Buenas tardes estimados. Mi nombre es Esteban y me dedico a la electronica. De a poco estoy entrando al mundo de la reparacion de Tv ya que no es a lo que me dedico en sí. Tengo este TV de 32" el cual, como dice el título, queda el led rojo de stand by prendido y no enciende ni con el control ni con el teclado. Realice mediciones en el conector que va desde la fuente al main. Conector CN6 PIN-Valor Valor medido 1- ENA 0V 2- ADJ 0V 3- GND1 0V 4- STB 1,8V 5- GND 0V 6- +5V 4,9V 7- GND 0V 8- GND 0V 9- +12v 11,9V 10- +12 11,9V 11- GND 0V 12- GND 0V 13- +24V 22V 14- +24V 22V Cuando desconecto el pin 4(STB) en el lado de la main tengo los 3,3V, pero cuando lo vuelvo a conectar, caen a 1,8V. me parece que por ese lado viene la falla, pero realicé mediciones en la placa, en distintos puntos, en casi todos los zeners, y las tensiones me daban bien. Desde ya agradezco cualquier ayuda. Adjunto plano del TV http://www.mediafire.com/download/5fnz017bskh06eb/Noblex_LCD_32LC837HT.pdf[/code]
LUIS R FARIAS
prueba cambiando los condensadores de los 3.8v puede ser que estan secos
est_acu
Gracias Luis por tu respuesta, probaré reemplazando dichos capacitores y luego comento los resultados.
est_acu
Cambié capacitores, y sigue con la falla. Como podría descartar que sea la main la que cause la falla?
LUIS R FARIAS
con una pistola de calor pasala por la placa main ,y verififica bien las pistas del 3.8v ,porq aparentemente hay un corto en la linea del 3.8
est_acu
Hice lo que me redomendaste, pero sigue igual. Si desconecto la ficha que va desde la fuente al main, no se enciende el backlight, como otro modelo de fuente, no se si tendrá algo que ver. Las tensiones para generar los 3.3V estan presentes en la main, y generan dicha tension con el cable del pin que vuelve a la placa de la fuente. En la placa de la fuente, según el plano, entra 3.3V a una resistencia en serie con la base de un transistor, que hace circular la corriente a traves del diodo del opto acoplador, mandando una señal al VDD del ob2273AP. Medí la mayoria de las tensiones del plano y estan presentes con valores proximos. Como puse, en vez de 24v tengo 22v, pero estables. Alguna otra idea?
hojjito
hojjito
171
tambien puede ser por problemas de memoria
jonny3000
jonny3000
227
hace 6 años
hace 6 años
Yo tibe el mismo drama y regrabe nemoria y qyedo joya
jonny3000
jonny3000
227
hace 6 años
hace 6 años
justamente acabo de hacer esta main y cambie la eprom y andubo muy bien saludos
