Tv crown mustang chasis h-613m1 problema en imagen
cris-shet
cris-shet
118
HOLA BUEN DIA ah todos necesito que me ayuden con esta tv CHASIS H-613M1 el problema que tiene es la imagen, por ejemplo se ve con raster del sintonizador y ala ves se ve azul??el resto de los colores se ven?? ya revise las tenciones en la placa de video en los colectores de los tres transistores 122vol 115vol 135vol y en los 180vol tengo 206vol y revise la linia las resistencias estan bien??el tubo no es el problema aclaro,alguien reparo este problema en esta tv cronw mustang pregunto??
LUIS R FARIAS
probaste con un dvd ,sale audio del tv,el voltaje de video esta algo subido.puedes probar el chasis en otra crt
cris-shet
cris-shet
118
hola luis tiene audio solamente tiene esa falta de nitidez en la imagen y mucho azul se ve que en esa falta de nitidez osea imagen linpia,amigo vos reparaste este chasis con este problema?? lo voy ah probar con el DVD y te comento...
cris-shet
cris-shet
118
LUIS te comento que la imagen era de un tono grana no llega ah ser rojo,el tono azul que avia comentado se presenta si bajo mucho el SCREE de fly-back y si lo voy subiendo el tono de la imagen pasa ah un color grana y si subo todo el SCREE queda gris como tiene que ser??se ve bien la imagen pero con mucho brillo,la falta de nitides era una mala conexion del cable de la antena,y me olvide de comentarte que cuando subo el brillo con el control remoto la barra llega ah 48 se oscurese totalmente no se ve nada,si bajo el brillo se vuelve ah ver la imagen?? con el DVD se ve tambien de un tono grana..
OMAR LANDRIEL
hola amigo si tiene jungla tb1229 es mas seguro q esa es el que falla
cris-shet
cris-shet
118
hola omar si tiene un jungla TB1229DN no se si leiste lo que recien comente??vos tuviste este mismo problema con este chasis y era el jungla??
OMAR LANDRIEL
hola amigo si tube ese problema y era el jungla no te digo q tu caso sea ese pero en el mio era eso si tenes uno proba porque son medio verretas esos jungla
cris-shet
cris-shet
118
gracias omar lo cambie por suerte tenia uno y tenias rason.gracis amigo..
OMAR LANDRIEL
que bueno amigo que lo ayas arreglado cerra el post como solucion
