Ayuda con tv philips modelo TS2744 C103 no enciende solo peg
Antonio Lucero Electronic
Hola mis amigos me a yegado est tv d la marca philips modelo TS2744 C103 el cual no enciende solo pega el relay y despega y la lus verde se queda parpadeando y no para d hserlo asta q la vuelvo a apagar luego la enciendo y lo mismo le encontré el filtro C568 qe estaba seco 47uf 250v. Pero nada pasó sigue igual en B+ del flay bak hay 132v. En pin 8d la memoria EPROM hay 5v. Y en filtro grande d la fuente hay 160v. Es lo q e podido medir espero me den una manita con sus orientaciones q me an sido d mucha ayuda muchísimas gracias d antemano
LUIS R FARIAS
que chasis usa ese tv o el numero del jungla, al parecer ese tv se esta protejiendo´, probaste el transistor del horizontal , si le llegan el +b en el colector ,o si esta en corto
Si le yega al colector d transistor horizontal 132v. Y no está en corto el número d IC jungla es TDA8373c
LUIS R FARIAS
[quote:84f60444c9="Antonio Lucero Electronic"]Si le yega al colector d transistor horizontal 132v. Y no está en corto el número d IC jungla es TDA8373c[/quote:84f60444c9] al darle la orden de prender hya voltaje de salida en el flayback puedes medir el voltaje de video
Mi amigo al darle la orden d encendido sólo pega el relay y no hay alto voltaje en flay bak
LUIS R FARIAS
mide el +b en el momento de darle la orden de encendido . si baja puede ser q tengas un corto en flayback, o en las salidas del mismo
LUIS R FARIAS
desconectale el pin 36 para anular la proteccion eth para q no se apaque si tienes un prob del flayback, en el pin 39 debes tener 8v para que pueda trabajar el oscilador horizontal
Ok mi amigo boi haser esas pruebas mañana primero Dios y te comento lo qe suseda grassias por tu apollo
Hola d nuevo ya le desconecte pin 36 d jungla y sigue lo mismo medi voltaje en pin 39 y no hay boltage y al desconectar también el pin 39 tengo en el pin 2.2v . Y sigue lo mismo solo pega y despega el relay y la luz sigue parpadeando
Mi amigo Luis te comento qe el problema ya está resuelto el problema era el selector se le veían soldaduras un poco gretadas y cuando me disponía a resoldar los impresos estaban cortados en la mayoría d pines los repare y el tv enciende correctamente muchas grasias x tu ayuda espero esto pueda d ser útil para algotro compañero saludos y tengo otro problema con otro tv pero ya abriré otra pregunta
LUIS R FARIAS
OK te felicito y sigue adelante el phillip es uno de los tv que mas da problemas por sus protecciones
