hitachi 29gfs6 no enciende
DARIDEL
DARIDEL
1.438
saludos a todos,tengo este tv,el cual al conectarlo enciende el led de standby y al darle power el led se apaga pero el tv no enciende.en +b hay 132v que llegan al flyback,en el micro estan los 5v y en el pin 42 del micro la tension va de 0 a 5v cuando le doy encendido.tambien probe con otro TSH y otro yugo.alguna idea?
El LInce
El LInce
11.610
hola mide si tiene voltaje en el colector del transistor driver mide si te esta llegando el pulso a la base del driver retoca soldaduras frias en toda la salida horizontal suerte
DARIDEL
DARIDEL
1.438
en el colector del transistor horizontal tengo 132v y el pulso de encendido que sale del micro es de 5v,pero se transforman en 0,6v cuando llegan al transistor q802
El LInce
El LInce
11.610
que voltaje tiene en el colector del driver en estambay y cuando le das power comenta para saver si esta llegando el pulso suerte
DARIDEL
DARIDEL
1.438
tiene 132v,mi duda es el flyback.de que forma puedo probarlo?
El LInce
El LInce
11.610
tiene que aser probar que hay personas que se dedican a probar flyback y sino conseguir el flyback no comentaste que voltaje tiene en el driver y si tiene el pulso en el driver
DARIDEL
DARIDEL
1.438
la tension en el colector es de 132v en todo momento
El LInce
El LInce
11.610
amigo ese es el voltaje del tr de horizontal el que quiero que controle es el voltaje del driver y el pulso deve de llegar 18vol aproximado y al darle power y si esta el pulso va a bajar 11vol o 12vol más o meno
DARIDEL
DARIDEL
1.438
mañana realizo las mediciones nuevamente y comento.gracias por responder
DARIDEL
DARIDEL
1.438
en el colector del driver c2330 hay 129v y no varia al darle power
El LInce
El LInce
11.610
revisa partiendo de la base del driver los componente si no tiene alguno anierto o en corto por donde biene el pulso desde el micro probaste con otra memoria suerte
DARIDEL
DARIDEL
1.438
medi los componentes y cambie transistores.pero no hubo cambios.puedo probar con memoria en blanco?
El LInce
El LInce
11.610
si puede probar y enciende también el tv sin la memoria para ver a ve se se dañan la memoria y te bloquean el encendido prueba con otro cristal también suerte
DARIDEL
DARIDEL
1.438
puede ser que el pulso que va a la base del driver debiera salir del jungla?.sin la memoria el tv queda en standby y el cristal cilindrico del micro ya lo cambie.pero no pasa nada
El LInce
El LInce
11.610
es muy probable que no te esté llegando el pulso a la base del tr driver tu tester no tiene para medir frecuencia una escala que dice 20k Hz comenta
DARIDEL
DARIDEL
1.438
no tiene para medir frecuencia mi tester,pero noto que cuando le doy power hay una pequeña variacion de tension en la base del driver
El LInce
El LInce
11.610
si nota una variación medie en su colector el voltaje si también baja a su voltaje de trabajo entonce esta llegando bien el pulso
DARIDEL
DARIDEL
1.438
el pulso de donde deberia llegar?desde el micro o desde el jungla
El LInce
El LInce
11.610
del micro que micro lleva
DARIDEL
DARIDEL
1.438
lc863232c,el pulso sale del pin 42,5v pero al llegar al q802 cae a menos de 1v
El LInce
El LInce
11.610
claro pero lo que pasa que mide en voltaje quisa el pulso este pero ase.una prueba con un diodo led lo pone en la base del driver catodo a base y ánodo a chasis o a gnd y le das power el le tiene que encender si esta el pulso al darle power suerte
DARIDEL
DARIDEL
1.438
gracias a todos por su colaboracion,la falla se soluciono reemplazando un electrolitico en corto que esta en la linea del pin 27 del jungla.
El LInce
El LInce
11.610
Que bueno amigo que soluciono un saludo el lince
