SZM-284CV POR EL SZM-370TH SE PUEDE SUSTITUIR
LUIS R FARIAS
BUENAS TADES COMPAÑEROS DEL FORO TENGO UN PROBLEMA CON UN TV SAMSUNG EL CUAL PRENDE EL LED DE STAMBAY PERO DEL MICROJUNGLA EN EL E8 NO SALE LA ORDEN DE POWER LE COLOCO 5 V EL PING 4 DEL MULTIREGULADOR Y EL TV PRENDE, PERO SIN AUDIO NI VIDEO, MI PREGUNTA ES SI PUEDO SUSTITUIR EL MICRO SZM-370TH POR EL SZM.284CV .QUE ES EL QUE ENCONTRE EN ESTOS MOMENTOS
franklin  j   rodriguez
si se puede yo lo e montado pero yo creo que esa falla no esta en ese integrado esa falla puede estar en los filtros de 100mf que estan al rededor del multiregulador
LUIS R FARIAS
[quote:43bde744d0="angel rodrigueztecnico"]si se puede yo lo e montado pero yo creo que esa falla no esta en ese integrado esa falla puede estar en los filtros de 100mf que estan al rededor del multiregulador[/quote:43bde744d0] gracias por tu pronta respuesta probare con esos condensadores ya que he probado con el control remoto y la tecla tambien le cambie el oscilador y nada los cambio y te respondo men
LUIS R FARIAS
[quote:7c6966fb9d="angel rodrigueztecnico"]si se puede yo lo e montado pero yo creo que esa falla no esta en ese integrado esa falla puede estar en los filtros de 100mf que estan al rededor del multiregulador[/quote:7c6966fb9d] hermano cambie los condensadores de 100mf y nada ,opte por cambiar el micro y eltv sigue igual prende el led pero al darle la orden de prender no hace nada el led no parpadea queda fijo
y que voltaje tienes en +B
LUIS R FARIAS
[quote:26cce42da7="angel rodrigueztecnico"]y que voltaje tienes en +B[/quote:26cce42da7] hermano la eprom tambiem estaba dañada probe con una del chasis donde saque el micro y arranco lo estraño es que el led permanece encendido muchas gracias por invaluable asistencia, hermano tengo otro caso con un admiral que aun no lo cerrado me gustaria tu colaboracion en este cangrejo YoReparo » TV y Video » Reparación de TV » tv admiral kp2107 con PROBLEMAS DE VIDEO
LUIS R FARIAS
[quote:4fcc11ec32="angel rodrigueztecnico"]y que voltaje tienes en +B[/quote:4fcc11ec32] responde para cerrar la pregunta
[quote:a68be7e6e6="LUIS R FARIAS"][quote:a68be7e6e6="angel rodrigueztecnico"]y que voltaje tienes en +B[/quote:a68be7e6e6] hermano la eprom tambiem estaba dañada probe con una del chasis donde saque el micro y arranco lo estraño es que el led permanece encendido muchas gracias por invaluable asistencia, hermano tengo otro caso con un admiral que aun no lo cerrado me gustaria tu colaboracion en este cangrejo YoReparo » TV y Video » Reparación de TV » tv admiral kp2107 con PROBLEMAS DE VIDEO[/quote:a68be7e6e6] que bien
