Hola me llegó este tv con problema en la etapa vertical lo encendi y tenian unas manchas de colores como cuando no le llevan los -15 y +15 al ic, lo desarme y la bobina l464 esta carboncarbonizada y desconectada, la reemplaze con la misma que tenía de un chasis y la r465 estaba abierta reemplaze esto y la imagen seguía como al principio,cambie los capacitores c463 c464 c468 c452 c552 c572 y aunque medían bien también cambie vd 461 vd462 r461 r462 y el ci vertical y prendió bien ya no tengo las manchas, el inconveniente ahora es q la conecte con la entrada de vídeo y la imagen tiene una ondulación en la parte superior de derecha a izquierda, pero la imagen esta completa en toda la pantalla. Así q supongo q el problema esta entorno a la bobina pero es la misma q la original, alguna idea?
Gracias x la ayuda pero no es esa la falla. Viste el efecto cojín o efecto copa va en los costado, bueno yo tengo algo parecido pero sólo arriba no abajo ni a los costados
tu indica los capacitores que cambiaste le pusiste nuevo por que esa falla de que tarda es causan los filtros que dice que cambiaste pero no dice que cambiaste el c542 y el c513 no noto cual es la falla que tu dice siempre sube foto con señal de Antena o cable para ver mejor las falla si es las linias y cuadrito que alcanzó a ver en la esquina izquierda tiene que entrar en modo service y ajusta el vertical la linialida y altura suerte
cambia el filtro de 10ufx160vol que esta a la par de los dos del vertical y prueba cambiando el capacitor sin polarida que es de 6,8ufx50vol y ahi esta un filtro de 2,2uf o de 4,7uf no recuerdo bien esta conectado a una r 466 creo trata de ubicar y prueba suerte
el de 10uf esta a la par de los dos del vertical de 220uf y el otro donde esta el conetor del yugo y el sin polarida esta al disipador chiquito que esta al lado del flyback también es el de 6,8uf NPN no tengo el plano por eso y no encuentro las anotaciones el mata burro
[quote:7b9c254503="El LInce"]puede ser que sea la página yo contestaba pero no enviaba nada ahora esta bien suerte[/quote:7b9c254503]
Exactamente, Habia un problema en los servidores.
Yo no podia comentar nada por que me daba que el tema estaba inexistente, y me salí del sitio pero despues no me pude loguear. El equipo de YoReparo esta intentando solucionar el problema.
Saludos!
Ahora el tv no quiere encender... Alguien sabe los volt q debo tener el flyback porque esta número del 1 al 10 pero nose cuanto tiene q medir en cada pin
Si enciende el piloto azul y al presionar el botón se escucha q enciende y el cañon se ilumina atrás pero no se ve nada, y me quedó con la duda de saber si esta encendido o no xq el cañon ilumina muy bajo o quizás sólo es una apreciación mía..
Lo que estas viendo son los filamentos lo que parece esta en buen estado.
Intenta subirle un poco el screen, es el potenciometro de abajo del flyback. Si ves lineas de retorno da un poco para atras hasta que no las veas y fijate si ahora tenes imagen en Catv.
Saludos!
[quote:38bac94908="romarañon"]Ya le subí el screen y no pasa nada, no puedo ponerlo en ctv o en av porque nose ve nada entonces en que quedo[/quote:38bac94908]
Claro- Desconecta todo y medi en Screen y gnd si tenes un corto, o si tenes baja impedancia. De ser así Revisa el Capacitor de 2Kv. si no es el capacitor por que sigue en corto es el tubo. Podes desoldar bien el pin del zócalo y sin haber contacto electrico pone el destornillador entre la pista y el pin del zocalo y tocalos varias veces hasta que se retire el corto.
Saludos!
[quote:05d2930441="romarañon"]Podrías explicarme más detalladamente no te entendí muy bien[/quote:05d2930441]
Tenes que desconectar el cable de Screen, es el cable mas fino que sale del flyback. lo desconectas y medis con el mutimetro/tester en modo continuidad en la plaqueta del tubo. El punto de Screen con respecto a Masa o gnd. si te da un valor bajo o poca impedancia entonces determina si el problema es el capacitor de 2KV o es el corto en el tubo, inclusive puede ser el zócalo.
Si es el tubo tenes que desoldar el punto del Zócalo que diga G2 o Screen, lo desoldas con malla desoldante para no dejar estaño que haga contacto con el pin del zócalo. Cuando verifiques que no hay contacto electrico, enciende el aparato y con la punta de un destornillador plano por ejemplo haces contacto entre los puntos que desoldaste varias veces. Este método sirve para retirar cortocircuitos internos en el tubo.
Saludos!
Al principio el tv prendía a los 15 seg más o menos de darle la orden, será algún capacitor desvalorizado? Cuanto tiempo puedo dejarla ensendida sin causar mayor daño? Ya q la tengo la sospecha de q si la dejó encendida un rato aparecerá la imagen, creo a es ese el problema
mira cuando cuesta arrancar prueba cambiando en la fuente segundaria c552 220 50v no se si ya lo cambiaste y tambien trae en la fuente un capacitor chico electrolitico tanbien cambia
Ya cambie esos capacitores. Cuanto tiempo puedo dejar el tv ensendido para poder esperar si sale la imagen ya q los filamentos del tubo si se encienden
viste mide si hay 180v que sale del flybak tambien mide tension del vertical que sale del flybak como b+ como-b que alimentan el vertical y comenta cuanto voltios hay
Esta negra! Para saber si tiene audio debería conectarla a la señal de cable pero no tengo yo sólo tengo av. Lince estoy esperando q comentes otra pregunta en la q me estabas ayudando ayer porque ya la termine y quiero darte la solucion
Es un post en el q dice PANTALLA OSCURO le cambie el tubo y le adapte el yugo como me dijiste hice varios comentarios. No te llegaron las notificaciónes?
hola amigo no entiendo nada esta tv que no se veia imagen que tenia filamento levantaste sgrig y seguia sin brillo que paso al final solucionaste o sigue igual tonomac slim
La pantalla estaba totalmente oscura! Pero los filamentos del tubo encendían. Revice todo y no pude encontrar la falla, hasta hace 5 min que me dispuse a resoldar la plaqueta de tubo y encontré la falla!!!!! Es cable del screen a simple vista estaba bien pero al repasar la soldadura se desprendio y pude ver q sólo estaba agarrado con 1 o 2 filamentos del cable, aunque no se notaba, le corte esta punta y lo volví a soldar y volvió a funcionar!
Ahora necesitó entrar al modo servicio para corregir la geometría vertical, ya la imagen se ve un poco distorsionada, pero de la parte superior de manera vertical, la parte inferior y los laterales están perfectos
que a esta tv le cambiaste el tubo y anduvo que raro que se haya jodido el tubo bueno son cosas que pasa yo tengo uno de 29 y se todo rojiso con lineas de retorno es la misma tv que el tuyo esta jodido el tubo bueno yo no lo consigo
amigo laclinicatvsa el tv que le cambió el tubo es en otro en otro post que yo le estaba ayudando y le dio solución cambiando el tubo pero amo no me llegaban las notificacione y no podía serrar la pregunta y yo tenía que aser un comentario para serrar
apretar menu en tu tv y luego apretar en tu control remoto las teclas 6483 t va aparecer en tu pantala m y luego apretar la tecla 0 en tu control t va apareser m0 ai estan todo vs sc vsh va eso son para regular vertical lo otro son de ancho eww es tipo cogin para salir apretar power
hola amigo elince ahora entendi jaja sasi quede de la cabeza no entendia nada que bueno usted siempre ayudando que bueno eso bueno ahora el colega creo que le falta solo corregir el vertical y listo
oprima la tecla -vol en el tv y display en el control remoto simultaniamente com ch+/ch-cambia las opciones.con vol+/- ajusta los valores para grabar los datos preciona power un saludo el lince
amigo elince quiere decir que hay dos formas de ingresar al modo servis en esta tv porque yo siempre ingrese de esta forma menu en el tv y 6483 en el control remoto bueno mejor si hay 2 posibilidades
bueno siempre aprende algo nuevo viste que estuve mirando el control de esta tv es un control larguito y viste que no trae ningun boton que diga displey porque parese que hay otro control mas chico y es de la misma tv quizas en esa traiga la tecle displey
