Tonomac TO-4-21SLIM quema el vertical
raul nieva
este tv llego con el vertical en cortocircuito, las dos resistencias tipo fusible de 1 ohm abiertas y uno de los diodos rectificadores en cortocircuito luego de controlar y reemplazar todo lo que estaba defectuoso incluyendo los filtros de 220 por 25v... le di encendido y puso en corto de nuevo el ic vertical,, les comento que el tv originalmente trajo en el vertical un STV8172A el cual lo reemplace por un STV9302 y los diodos rectificadores eran unos RGP10D los cuales los reemplace por unos BYW36... no estoy seguro si fue por el reemplazo de los diodos o si tengo algún otro problema,,, porque el ic da como reemplazo el que yo puse,,
Santiago Ventosinos
Hola Raul. Los diodos están bien. el BYW36 supera al (RG)P10D, es igual al (RG)P10J. Y tambien se puede usar el (RG)P15J. Por lo tanto los diodos no son a no ser que esten con Fugas. Los IC verticales son completamente reemplazables. Tambien podes usar el LA78040/41/45 LA7840/41 AN5522.... Puede que el Yugo esté en corto. O que el Integrado esta defectuoso por mala calidad de fabricación (chino). Medi el Yugo, en pantallas de 14 a 20 tenes de 10 a 15 Ohms en el vertical y de 3 Ohm aprox el Horizontal. En pantallas de 29 slim tenes 8.3 Ohms normalmente, 8.5 A veces en el vertical. Comprueba que el yugo vertical tenga esos valores. Para descartar el posible cortocircuito. Revisa siempre que no te quede estaño residual o que alguna componente toque a otro y que suceda esto. Saludos!
luis tartaglia
sumo a lo comentado por el colega- siempre se cambian todos los electrolíticos- del circuito vertical- antes de colocar nuevo IC debe controlar las tensiones si no están elevadas-
luis tartaglia
descarga desde aquí diagrama - http://www.mediafire.com/?s46o4o99p69gi78
martsilvestre12
hola amigo revisa bien el circuito de la salida vertical,como es el filtro de acople del yugo, los voltajes del ic vertical que no estén elevados. verifica si colocaste bien los diodos rectificadores, y una miradita al estado del yugo.
laclinicatvsa
hola colega prueba sin el vertical puesto debe salir del flyback casi +16v -16 comenta cual es tu voltaje
raul nieva
los voltajes de (+ -) y filtros están bien,, el yugo marca 5 ohm ,, es un ultra slim yo vi valores bajos en estos televisores pero eran de 6 o 6,5 ohm,, pude estar hay el problema? por tener bajo la bobina vertical?
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo si esta baja la impedancia controla la alimentacion del ic vertical saca el ic vertical y controla los voltaje ese tv funciona sin el ic no se proteje así controla los voltaje que estén parejo y te recomiendo que.ponga el stv9325 siempre lleva ese esa marca suerte
Santiago Ventosinos
Si Raul. Ese yugo ya paso a una mejor vida, a bajado mucho su impedancia y es posible que sea la causa de un cortocircuito en el IC. Tamibén como te comente y te lo vuelvo a decir mejor si usas de buena calidad, si son originales de otro tv en desuso mejor. También es bueno que cambies el Diodo 1N4007 que suele dar problemas, no quema el vertical pero da problemas del barrido y la imagen se visualiza con interferencias, suele estar detrás del Integrado. No olvides Valorar. Saludos!
raul nieva
muchas gracias santiago,, despues de controlar nuevamente todo procedí a reemplazar el flyback y el tv esta funcionando muy bien,, un abrazo
