Reemplazo diodos
MRS08_09
MRS08_09
242
Buen dia, solicito ayuda, tengo que reemplazar algunos diodos ya q en los comercios locales no los consigo y pido su colaboración para saber cuales son los reemplazos de: Wo5z15c, Wo5Z5, Wo5z9,
jose alberto mahmoud
si son diodos rapidos podes colocar in 4007
liupindo
liupindo
6.053
compañero son diodos zener
medi que voltaje te llega y sacas los valores amigo
laclinicatvsa
hola amigos cuando se trata de un zener en una pata entra el voltaje y la otra pata o estremo va a masa esta asi en su placa
para mi son zener de 5,15 y 9 volts en los zener despues de la letra z te pone el voltaje
laclinicatvsa
para mi tasmbien seria esos valores pero hasta que el colega nos confirme si un estremo va a masa para estar seguro saludos jose alberto y liupildo
saludos para vos tambien amigo laclinicatv
mrs8 seguro esos son los valores que te puse ya te dije en los zener despues de la letra z ponen el voltaje en tu caso es 5,15 y 9 volts
proba y comenta
liupindo
liupindo
6.053
este es una imagen de un chasis parecido diodos 5,1v....5,5v....5,9v
laclinicatvsa
mrm8 9 no contesta espero que le sirba el aporte saludos colega
si es facil medis tension y sacas valor pero como dice el colega laclinicatv no llama no contesta que tenga suerte amigo
MRS08_09
MRS08_09
242
perdon amigos me fui a comer, les comento que si los valores son com mencionan, el numero despues de la z es el voltaje, entonces puedo colocarle cualquier diodo zener de esle voltaje?
liupindo
liupindo
6.053
si compañero esos son los valores
MRS08_09
MRS08_09
242
Gracia perdon por la demora, gracias a todos muchachos, en especial por la pasciencia. cierro
