TV Philips 29PT6456/77 - no pasa del standby se proteje
mbaltazar9
Hola a todos los colegas, tengo un TV Philips modelo 29PT6456/77 que entro al taller con la siguiente falla, lo enchufo prende el led verde de encendido, le doy pulso con la tecla CH+ del panel frontal, se apaga el led unos segundo y vuelve a prender, quedando encendido el led por casi tres segundo y titila primero 2 veces seguidas hace una pausa y luego titila 5 veces, luego vuelve hacer la misma secuencia quedando siempre la pantalla en negro, me da un mensaje de error se que por alta tención. lo que echo hasta ahora es remplazar todos los filtros del +b, cambiar el transistor de salida horizontal y también los del vertical, cambie el filtro de 4,7 x 250v de la línea de 200v y después de todo esto sigue todo igual Las mediciones que tome es que en standby no tengo tención de +b en tsh, al presionar la tecla CH+ para encenderlo puedo medir por unos segundos el +b en el tsh que me da unos 126v y luego decae a cero (este tv consta de dos fuentes ) Si alguien me podría ayudar desde ya estaré muy agradecido
eliotamay
Revisa este post http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/philips-29pt645677-prende-y-se-apaga-t1118395.html saludos,
