Cyberlux TVCX2-21US no sintoniza canales
JOMI77
JOMI77
45
Buenas, éste T.V. no sintoniza canales, las tensiones del tuner están correctas, ya cambié tuner, memoria, micro, filtro saw y el transistor de serigrafía C1674 y sigue igual, ¿alguna sugerencia?
jonny5
jonny5
241
has esta prueba, como ya mediste los 33voltios con tu selector original y estan ok , ahora has una nueva medicion con el nuevo selector que montaste y fijate si el voltaje sigue igual o esta caido. comenta
jose alberto mahmoud
hola amigo controlastes el jungla bobina de sintonia (si la trae) soldaduras frias en la fuente secundaria y sobre todo en el jungla tenes los 33 volts en el sintonizador
JOMI77
JOMI77
45
Los voltajes del tuner estan presentes: AGC 4.5v, CLOCK 3.5v, DATA: 3.5v, +B: 5v, y +B: 33v
y los 9 volts los tenes?
JOMI77
JOMI77
45
Esta tarjeta no usa esa tensión de 9v, ese pin va aislado
ok amigo controlastes jungla
JOMI77
JOMI77
45
Cambié microjungla, tuner , memoria, filtro saw y transistor IF.
si estuvistes cambiando revisa que no te haya quedado alguna pista delgada cortada sobre todo en el sinto y alguna soldadura uniendo pines en el microjungla
JOMI77
JOMI77
45
Debo aclarar que este T.V. vino con el tuner cambiado, le pusieron un Philips, y yo le había puesto otro de otra marca por tenerlo a la mano y no usé el del otro T.V. que tengo aquí,, me di cuenta que el coneccionado del +B de 5v no son iguales, hice un puente y apareció la señal. ahora colocaré el original, cosas que pasan!!!....mil gracias a todos.
todo bien amigo por eso te pregunte por los 9 volts no los lleva pero sabia que tenias un problema en la entrada de tensiones en el sinto suerte amigo cualquier cosa aca estamos cerra la pregunta con solucionado a quien vos creas conveniente saludos
