Pantalla oscura tv samsumg modelo CL29M40MQ
mariojosesanchezcruztecni
estimados amigos del foro por aquí nuevamente solicitando de su valiosa ayuda tengo un tv samsumg el cual dice el cliente que le conectaron un juego de vídeo y después cuando se lo quitaron les quedo la pantalla oscura pero hay audio si le cambias de canal y subes y bajas volumen trabaja normal pero no parece nada o sea no se puede ver el número de canal que se está viendo si alguien sabe como puedo hacer para poder o que elementos revisar de antemano muchas gracias
Dumas
Dumas
15
Es un tv trc
victor flores martinez
Hola,.-estas tvs se cortan la imagen al activarse protección IK cuando está bajo un color,pruebe subir un poco screen,se puede desactivar akb en modo de servicio o ajustar g2
nestortransistorelectroni
Ingrese al modo de servicio con el control remoto, oprimes MUTE-182_POWER. como no se te ve la imagen vuelves a oprimir MUTE y debe de salir la falla SCREEN ADJUST: .... Apagas el televisor nuevamente y de nuevo MUTE-182-POWER como no ves nada ahora oprimes volumen menos con el botón del televisor una vez y con el botón de canal menos en el televisor lo oprimes 14 veces cuando cuentes las catorce veces oprimes el botón de volumen mas del tv y de nuevo el botón de volumen mas en este y te debe de aparecer la imagen. Comenta resultados. Esto es para volver a desactivar la protección de IK de la pantalla.
franciscovallarta
revisa tambien los conectores de audio y video, si no estan desoldados, ya que si no estan bien soldados cortan el video....saludos.
gracias amigo Dumas por corresponderme si es trc y al amigo Víctor flores Martines are esa prueba y también a lo amigos are las pruebas que cada uno me sugieren y perdón por no contestar luego de antemano muchas gracias y luego comento
jose alberto mahmoud
hola suba screen para ver si aparece linea vertical brillante quuizas se cerro la pantalla por problema vertical si esta el screen bajo no lo va a notar sugerencia
o si aparece pantalla blanca con lineas de retrazo son pruebas basicas amigo
gracias por su colaboración amigo José alberto mahmoud mañana are lo que me sugieres porque me lo traeré a mi casa es que lo estaba revisando en la casa del cliente y así lo revisaré con más tiempo y luego comento
es lo mejor uno trabaja nervioso en la casa del cliente porque estan encima suerte y comenta mañana
estimados amigos del foro por aqui nuevamente retomando este problema con esté tv samsumg como había comentado este tv sólo se escucha medi los 200v que alimenta el tubo en el ic 501 tda 6108ajf pin 6 : 180v. pin7:180v. pin8. 180v. pin9 180v pero como me sugiere José alberto mahmoud le subí un poco el screen y si hay vídeo le puse antena cambia canal volumen normal pero es intermitente la imagen se ve y luego se pone oscuro si pudieran seguir ayudándome estaré muy agradecido y perdón por corresponder hasta hoy como ya había comentado que el tv lo estaba revisando en la casa del cliente y ase 2 días me lo trajeron y así revisarlo con calma espero sus comentarios gracias y saludos
luis tartaglia
[quote="mariojosesanchezcruztecni"]estimados amigos del foro por aquí nuevamente solicitando de su valiosa ayuda tengo un tv samsumg el cual dice el cliente que le conectaron un juego de vídeo y después cuando se lo quitaron les quedo la pantalla oscura pero hay audio si le cambias de canal y subes y bajas volumen trabaja normal pero no parece nada o sea no se puede ver el número de canal que se está viendo si alguien sabe como puedo hacer para poder o que elementos revisar de antemano muchas gracias[/quote] hola- seria bueno que usted mida y comente tensiones: de scrin , croma- justo en la salida del diodo rectificador del fly- luego medir la misma en cada cátodo- kr-kb-kg- si filamento esta prendido- y tension de ABL- esto para tener un mejor panorama, de la falla-
hola amigo revisa primero cuando se pone oscura si estan prendidos los filamentos segundo revisa que no se cierre la pantalla subiendo el screen te tiene que aparecer una linea brillante y revisa placa del tubo que no te haya quedado alguna soldadura mala revisa zocalo que no este sulfatado y segui la linea del abl si no tenes algun filtro malo una soldadora en falso sobre todo en el fly back
gracias José alberto mahmoud por corresponder are lo que me sugieres revisaré y luego comentaré
comenta amigo suerte
vicente2015pc
Saludos amigo si no cuentas con otro cines-copio en tra al modo de servicio y modifica el iten (akb si esta en cero (akb 0) llévalo a (akb 1) con esto se detiene el parpadeo la imagen no se vera perfecta debido al posible agotamiento de los cátodos
sintoma de agotamiento de pantalla,como ingresar al modo de servicio, siga los pasos que indicó nestor;se puede ajustar ahí G2 screen, o cambiar estado de akb a 1 como indicó vicente
levison
levison
20
[youtube] aqui puedes ver como entrar y modificar lo que nuestros colegas te estan sugiriendo [/youtube]
levison
levison
20
https://www.youtube.com/watch?v=29hDJ8KrjH8
estimados amigos del foro gracias por su valiosa ayuda ise lo sugerido por José alberto mahmoud y todo está bien revise soldaduras malas en toda la tableta revise resistencia diodos condensadores electrolíticos y de pastillas y todos están bien y ahora que me han comentado que hay que hacer ajustes de modo de servicio los amigos Vicente 2015pc Víctor flores Martines y levinson que me mandó el vídeo de como hacerlo pues ya me había decidido intentar hacerlo como me lo sugiere nestortrasistorelectronico sólo que voy a preguntarle al cliente si tiene el control remoto original y luego les comentó cómo me fue de antemano muchas gracias y saludos
estimados amigos del foro perdón por no haber respondido antes pero estaba esperando que me consiguieran el control remoto del tv y hoy me lo trajeron pues hice lo que me sugirieron de acceder al modo de servicio y seguí paso a paso como me dijo nestortransistorelectronico y viendo el vídeo que me mandó levison estoy tan agradecido con los amigos del foro que me ayudaron a resolver este problema pues efectivamente dio resultado ya tiene 2 horas casi de estar funcionando bien el tv espero que alguien del foro me corresponda para dar como solucionada esta falla de antemano muchas gracias y saludos y espero poder seguir visitando este foro que es de muchísima ayuda
cambia filtro de 250 volts en la placa del tubo comenta
luis tartaglia
como la llevas mario?
estimados amigos Luis tartaglia y Luis alberto mahmoud por corresponder estoy tan agradecido por su valiosa colaboración porque gracias a todos los que me han comentado e solucionado esta falla o mejor dicho hemos solucionado porque sin la ayuda de ustedes y del foro no lo hubiera hecho porque no tenía ni idea de que esa falla se solucionaba por medio del modo de servicio del tv ya que había revisado casi todos los elementos que me habían comentado ya sólo me quedaba por hacer lo que nestortransistorelectronic me sugería por eso quería dar como solucionado este tema pero como no me ha correspondido no se si puedo cerrarlo con ustedes dos porque todavía tengo lo cuadros de valoración de antemano muchas gracias espero comentarios saludos
estimados amigos del foro saludos a todos por aquí esperando que alguien del foro de los que me ayudaron a resolver este problema de este tv me mande un comentario para así poder dar la valoración y dar como solucionado este tema de antemano muchas gracias y saludos
me alegra amigo dio trabajo pero salio te dejo un saludo y mucha suerte cuando quieras podes cerrar el post a quien vos creas conveniente un abrazo
luis tartaglia
hola- a lo reparaste? si es así como o cual fue la solución?
si amigo José alberto mahmoud medio mucho trabajo pero se solucionó un saludo y gracias y si Luis tartaglia lo repare o reparamos gracias a todos los del foro la solución fue que después de resoldar toda la tableta y medir voltajes y todo estaba bien sólo quedaba por hacer lo,que me sugería nestortransistorelectroni de meterse a modo de servicio y hice paso a paso lo sugerido y falla resuelta la pantalla ya no parpadea de antemano muchas gracias y saludos
