falla de escritura del clonador de eeprom en las 24c08WP
bairen
bairen
1
La cuestion es la siguiente : Me he fijado que el clonador de eeproms lee datos de las memorias 24c08WP pero no puede escribir los datos en ella, la cuestión es que para grabar los datos yo uso otra eeprom que no tenga las letras “WP” en su numeración osea eeproms que digan 24c08. 24C08 si las puede leer y escribir o si no me toca usar memorias de mayor capacidad por ejemplo de 16KB (24C16), creo que esas memorias(24C08WP) usan un pin lectura/escritura como algunos tv Philips pero los tv que las usan llevan ese pin a tierra igual como se usa en el clonador Asi que no se porque no las lee. ojo no uso la version 2000 del clonador si no otra version ver fotos uso un clonador en base al diagrama de comunidad de electronicos y me funciona con las demas memorias sin ningun problema a excepcion de la WP, he grabado datos en memorias de mayor capacidad osea datos de eeproms de 2KB a memoris de capacidad de 4KB lo que necesito si alguien ya encontro una solucion definitiva para este problema porque en internet no encuentro la solucion ya que algunos les han salido memorias defectuosas o mal armado del clonador o que la pc tiene en diferentes configuraciones en sus pines en su conector serial pero en mi caso no es asi. ¿Alguna solucion? porque en el comercio solo me venden de las WP y no tienen de las normales.
Victor E
Victor E
65.783
el problema de que no se escriben en ese tipo de eeprom es la tension de escritura, normalmente es de 4,8v(5v) en las eeprom comunes pero las philips necesitan menor tension en la alimentacion (1,8v aprox.), por eso debe reformar su grabador de eeprom o colocarle un zener de 2,7v entre el pin 8 y el 4 en el zocalo de la eeprom, para ver si graba
Victor E
Victor E
65.783
bairen
bairen
1
Bueno gracias por haber contestado, aunque les recuerdo que esas memorias "WP" no son solo de tv Philips sino de tv con tarjetas chinas pero voy a intentar esa recomendacion. Gracias!
