falla de video en tv trc panasonic ct-20g11u
rpaulo
rpaulo
3
Buenos días tengo un tv marca Panasonic modelo CT-20G11U el cual presentaba una falla en el vertical por lo que solo se observaba una línea horizontal muy brillante en la pantalla, con ayuda del plano logre identificar el integrado involucrado y luego reemplace varios filtros y un diodo, el diodo le puse otro modelo el cual soporta el mismo amperaje y el mismo voltaje de polarización inversa. Lugo de esto procedí a encender la tv y observe en la pantalla que hay trama o barrido (raster) normal y sin sonido, la señal es muy débil y casi ni se ve la imagen y también hay líneas de retraso, las cuales desaparecen al pasar varios segundos, al pasar 20 o 30 segundos se logra escuchar sonido y luego se vuelve a callar. Según lo que he investigado me pueden estar fallando los circuitos del flyback lo cual no puedo medir porque solo tengo un multímetro analógico, en la señal sé que puede ser el tuner pero también he investigado que puede ser el circuito automático de ganancia el cual no he podido identificar. Quien me puede ayudar con esta falla que no logro resolver. De ante mano agradezco su colaboración y aclaro que soy nuevo en esto, soy estudiante de electrónica
javyhawk
javyhawk
2.940
verifica el voltaje de 180 voltios para la etapa de amplificacion de video ya que comentas que tienes lineas de retrasos en la imagen..resolda tambien la tarjetica del TRC y limpiar bien. comentar
rpaulo
rpaulo
3
[quote="javyhawk"]verifica el voltaje de 180 voltios para la etapa de amplificacion de video ya que comentas que tienes lineas de retrasos en la imagen..resolda tambien la tarjetica del TRC y limpiar bien. comentar[/quote] mil y un millon de gracias por el aporte efectivamente el problema estaba en en voltaje del trc cambien el condensador de 2200uf 35 v y se borraron las lineas de retraso y la señal volvio a ser nitida como antes.
luis tartaglia
y el problema de audio se resolvió?
javyhawk
javyhawk
2.940
que bueno paulo me alegra que hayas resuelto tu falla..
javyhawk
javyhawk
2.940
rpaulo
rpaulo
3
si toda las falla quedaron resueltas al cambiar ese condensador
luis tartaglia
[quote="rpaulo"]si toda las falla quedaron resueltas al cambiar ese condensador[/quote] te falto poner la cerigrafia de ese capacitor asi el tema quede completo-
rpaulo
rpaulo
3
el condensador es de 2200 uf y de 35v y es el que filtra el voltaje del trc
javyhawk
javyhawk
2.940
hola paulo cierra el post para que quede en lista de solucionados.. dale solucion opcion verde
luis tartaglia
[quote="rpaulo"]el condensador es de 2200 uf y de 35v y es el que filtra el voltaje del trc[/quote] ¿ que significa para usted trc?
luis tartaglia
