saludos colegas, tengo este televisor en mi taller el cual no enciende, solo enciende el led de manera intermitente, y el led queda intermitente solo con conectarlo a la red eléctrica, revise etapa horizontal y de regulaciòn y todo bien, también cambie la memoria eprom y nada de evolución, la falla persiste, de antemano agradecido por sus sugerencias.
Hola amigo cambia los filtro del secundario de los voltajes bajo y los del +b pone una lámpara de 60w para controlar la fuente saca el transistor de salida horizontal y lo mide si esta bueno y ahí pone la lampara entre colector y emisor
amigo el lince, desconecte el +b del flyback y el led pasa a mantenerse estable y le presiono power al tv ejecuta la función, claro mas no enciende por que tengo desconectado el flyback, solo me queda ubicar un flyback nuevo, sabrá de algún reemplazo para el flyback que usa este televisor?
Hola ,.-Son remplazos 154-375d, o 154-277b, aunque yo siempre prefiero trabajar con un original, acá en Lima los reparan y no falla más..averigua en tu ciudad si alguien lo repara,suerte.
colegas, me trajeron otro televisor del mismo modelo pero este no encendía este lo unico que tenia era el fusible abierto, lo reemplace y el tv encendió, entonces a este ultimo le desconecte el flayback 6174v-6006h y se lo coloque al que estoy reparando inicialmente y la falla continua el led se mantiene intermitente y el flyback del que tiene el led intermitente se lo coloque al que tenia el fusible abierto y encendió perfectamente, por lo que quedaría descartado el flyback, pero al que no enciende le he revisado todo la etapa horizontal y no logro dar con nada dañado, hay como especie de un transistor de serial Se110 que no si tendrá que ver lago con esta falla
bueno ahora estas seguro que no es el flyback el SE110 es el controlador de la fuente mide el +b si tiene los 110vol no te agas problema esta funcionando bien
colegas revisando en la red, conseguí un blog donde la persona que lo escribe dice que le llevan un televisor de este mismo modelo el cual por consecuencias de una caída el televisor no encendió mas, esta persona procede a hacer los respectivos empalmes de las pista que se quebraron la caída, una vez hecho esto el televisor igual no encendía pero el led quedaba encendido de manera intermitente, y como esta persona cuenta con su experiencia con estos televisores lg, dice que ya había solucionado otros casos similares, y los soluciono colocando una resistencia de 1.2 o 1.5 ohmios en paralelo a la R403 que es de 1.2 ohmios, y que a pesar de que esta resistencia R403 marcaba bien en el multimetro igual le soldó en paralelo la resistencia antes mencionadas, a algunos de ustedes le ha resultado este procedimiento????
colegas, procedi a colocarle la resistencia en paralelo a la R403 pero viendo que no surtio efecto,estuve casi que entregaba el televisor a su dueño; pero me decidí a cambiar el TSH t2190 a pesar de que marcaba como bueno en el multimetro, y para mi sorpresa el televisor evoluciono satisfactoriamente, ya funciona como debe ser, le debería dar como solucionado al colega victor quien me recomendó cambiar el TSH pero no le hice caso al momento, si puede colega victor escribame para darle como solución, claro, igualmente le agradezco a todos los colegas por sus aportes
