tv samsung ct-5066bzg linea vertical
EDWIN PERTUZ
Buenos días, tengo problema con un tv samsun modelo ct-5066bzg el cual no prendía ya que tenía el condensador principal de 450wv por 330uf soplado y se apagaba, realizo cambio de dicho condensador y prende normal, pero quedó con una raya vertical al lado izquierdo de pantalla esta linea la muestra tenga conectada o no la antena pero cuando paso al modo video no la presenta. Le realicé cambios de condensadores en la plaqueta los que están cerca del ic vertical y continúa la falla, los voltajes están normales Espero su colaboración edwin pertuz
franklin  j   rodriguez
revisa los componentes de la etapa horizontal hay es que esta la falla
ALBERTO MACHO
amigo pruebe cambiando la jungla. suete
mactro
mactro
294
hola amigo ese problema tienes en el horizontal no en el vertical cambia condensadores que esten al lado del flay back suerte
EDWIN PERTUZ
buenas tardes solicito colaboración en televisor samsung mod:ct5066bzg el cual presenta linea horizontal al lado izquierdo de la pantalla. se le cambiaron condensadores que van cerca del flayback, se cambio el jungla, barica o sintonizador, yugo y no muestra solucion solicito colaboracion y espero respuesta cordialmente Edwin Pertuz
revisa el valor de las resistencias de la etapa horizontal segun la raya blaca es problema de horizontal pero sebe un cierre en la parte superior esa es falla en etapa vertical
EDWIN PERTUZ
buenas noches amigo ANGgracias por tu colaboracion en el problema de este tv esa era la solucion una resistencia abierta cordialmente EDWIN PERTUZ
