tv samsung cn5051v no oscila horizontal
Daniel Yapura 2016
tengo un tv samsung cn 5051v con jungla 8361 3y....no funciona....tengo tensiones en el secundario tengo alimentaciones en patas 10 y 36 del jungla antes mencionado..eh medido tanto el transistor salida horizontal como el driver...el trafo driver y todo esta en buen estado..y aun asi no arranca...necesitaria el diagrama y una orientacion como encarar esta reparacion....desde ya muchas gracias
victor flores martinez
Hola .--prueba desoldar todos los pulsadores y dale power con-el control remoto; pregunto adicional, cuando recien enchufas, se escucha el zuum caracteristico de estas tv?
Hola ,tambien visita en yo reparo: --´samsung cn 5051s problemas con la comba´'encontraras donde descargar el diagrama.
En el tema de yo reparo que te recomiendo está disponible la descarga del diagrama,busca ese voltaje debe estar abierta una R ..suerte.
Daniel Yapura 2016
Gracias Victor.....acabo de ver el plano pero el jungla que trabaja es el TA8690 AN...es un chasis P62..........y yo necesitaria por mi modelo el del chasis P63......
En 'samsung chassis p63sa p63sb free downloads' está el que requieres acabo de bajarlo a mi pc.
Daniel Yapura 2016
Muchas gracias Victor nuevamente.....ya viendo el plano se me aclaro el panorama en la pata 36 del jungla como mencione media 5v aprox. y tenia que tener 8v......tenia una fuga el Dz401...lo cambie y listo tv anda perfectamente.......saludos
Daniel Yapura 2016
Hola,te felicito hallaste la .solución,ahora cierra este post y no olvides valorar.
Daniel Yapura 2016
hola Victor soy nuevo en este foro.........como se hace para cerrar este post???......la verdad que todo ok con tus respuestas......Gracias!!!!!!!
Hola Daniel, solo debes valorar como solución y se cierra el post. suerte..
Daniel Yapura 2016
hola victor....no he desoldado los pulsadores.....pero creo que no hace falta...porque con el control remoto....la patita del micro(power cambia se estado)..tanto para prender y apagar...el led de stnd by tambien cambia de estado(prendido---stand by/apagado---tv encendido).....en la salida del secundario tengo 135 v.....porque no esta funcionando la etapa horizontal...le puse una lampara de carga desconectendo el flyback y mide 125v(lo correcto en este tv...)ademas me llega alimentacion al jungla tda 8361 3y(pata 10=8v-----pata 36=5v aprox)la info de las patas las encontre por internet...no decian valores EN TENSION... pero si que eran las patitas de alimentacion....del jungla....se que el pulso de horizontal sale de la pata 37(lo correcto es medirlo con un osciloscopio...pero no tengo...lo mido con tester y mido alrededor de 0.75v)donde no mido nada y es lo curioso tension en el colector del transistor driver Q401....y como ya dije lo medi como tambien al trafo driver T401 y miden bien.....por eso pedia el circuito de este tv..para saber como trabaja esa etapa..te agradezco mucho tu consejo...es verdad me ha pasado esa falla con este modelo como me lo mencionaste...MUCHAS GRACIAS...vamos a seguir peleandola y esperando consejos.........
