Tv toshiba CF19E22 falla de vertical
Televisor Toshiba CF19E22
mariobross
Hola colegas tengo este TV toshiba CF19E22 vino con falla vertical, "solo se veía la línea en medio" dice el cliente que a veces le abría bien la pantalla y que a veces se quedaba solo la línea. Pruebas realizadas: primeramente pensé que eran soladuras pero las revisé y todo bien, luego cambié los condensadores cercanos al circuito integrado vertical TA8403K, pero no hubo buenos resultados, ahora ni siquiera se mira la línea, solo se ve un parpadeo en el centro de la pantalla y un sonido extraño como que si hubiera un corto circuito. También reemplacé el circuito vertical por otro que tenía en huecera, pero nada. Ya medí Diodos, lo que sí he podido notar es que no llega el voltaje correcto de alimentación que deverían de ser 26vdc, solamente llegan 15vdc, pero éste viene del fly-back. Por si alguien me puede hechar la mano se lo agradeceré mucho.
eduardo enrique salazar
retira el ic vertical y confirma el voltaje de alimentación del ic vertical aver si llega el voltaje completo si llega el vertical pueda que este dañado revisa el yugo comenta resultado saludos y suerte
DJ G
DJ G
1.026
no indicas si revisaste el yugo ya que si este esta abierto por mas que cambies cosas no obtendrás buenos resultados
mariobross
Gracias por sus respuestas, el yugo me mide 9 ohms y 3 ohms en cada bobinado, también probé con otro, pero voy a realizar las pruebas que me indican y les comentaré.
DJ G
DJ G
1.026
revisa la linea de señal vertical desde el jungla hasta el mismo vertical
mariobross
les comento que saqué el IC vertical, y medí voltaje de alimentación y me da 20vdc, subió 5 voltios, pero aún así creo que es bajo, y en la bocina se escucha un sonido raro como una oscilación pero no es muy fuerte.
