tv diplomatic mod. tv21sldi, no arranca el fly.-
tomasdanielsson
hola amigos, nuevamente pidiendo ayuda por aca, recibi esta tv diplomatic mod. tv21sldi, el problema no arranca, hace un sonido en el yugo como que arranca el vertical, pero apenas un segundo y apaga el led rojo, espero unos 15 segundos le enchufo queda en standby, la tension de +b 90v al dar arranque cae a 0v, desconecte una bobinita que esta en serie al +b conecte una lampara de 100w, al prender arranca la fuente +b 88v al dar arranque sube a 120, y queda prendido el foco, apelo a pistas de los señores maestros, gracias.-
oswaldo lizarraga
Hola cuando haces esta prueba no debe de quedar el foco intensamente prendido si no acusa a un cruce en la parte horizontal. Conectando un bombillo, , en serie con la línea de +B que alimenta la etapa horizontal, tal como se muestra en la figura , se puede encender el equipo, con mínimo riesgo de dañar la fuente si existiera un problema en la etapa horizontal. Si todo está bien, al encender el aparato, el bombillo encenderá ligeramente, y el TV debe funcionar. No se alarme si presenta poco brillo y falta de ancho y/o altura en la trama o barrido en pantalla, es normal debido a la caída de voltaje que se produce en el bombillo. Si al realizar esta prueba, el bombillo se enciende con gran intensidad, es indicio que hay un corto o exceso de consumo. En tal caso hay que determinar la causa y solucionarla antes de restablecer la conexión normal de la fuente.
jose alberto mahmoud
hola colega extrae transistor horizontal y medilo fuera del chasis puede estar con fugas o en corto
tomasdanielsson
hola maestros, tuve probando mi tv conforme me han indicado, retire el tsh. y este componente creo que no lleva damper, tiene una fuga como que si tiene dampor, cambie por otro pero sigue igual hace el sonido alterno en el yugo como que arranca pero dura un segundo, coloque en serie en la linea del +b una lampara de 100w prende con mucha intensidad al arrancar y el +b despues de la lampara baja a 12v. y antes 120v. y la lampara consume unos 110v. .-
que codigo tiene el trans horiz? ojo lleva un diodo interno en base y emisor te tiene que marcar continuidad en ambos sentidos y en colector no,la lampara prende incandescente cuando arranca el tv y despues queda tenue o siempre fuerte?
el yugo calienta sale olor?lo medistes
desconecta la ficha de yugo en horiz 3 a 4 oms y vertical 14 a 15 ohms
oswaldo lizarraga
La lampara va hacer destellos , de tenues a un poquito mas luminoso , pero nunca va a quedar con luz fuerte , si queda fuerte indica que hay un cruce en el horizontal.
tomasdanielsson
[quote:04d26a6e75="jose alberto mahmoud"]que codigo tiene el trans horiz? ojo lleva un diodo interno en base y emisor te tiene que marcar continuidad en ambos sentidos y en colector no,la lampara prende incandescente cuando arranca el tv y despues queda tenue o siempre fuerte?[/quote:04d26a6e75] hola, si queda incandecente sin cambios no le deje mucho tiempo unos 10 segundos nomas, el tsh es tt-2190
oswaldo lizarraga
Tienes que verificar el TSH , ademas sus capacitores de ceramico de colector a tierra del TSH y el flyback.
medi el yugo como te dije o sacalo y revisa que no este en corto las espiras por temperatura el barniz del bobinado se tosta y se juntan las espiras ya te puse que valor tienen horiz y vert y si lo sacas te vas a dar cuenta visualmente
tomasdanielsson
hola amigos, comento lo que hice hasta ahora, desconecte en el fly los pines de 180v, filamento, abl y la alimentacion del vertical, y no arranca el fly, mi sospecha seria el fly que esta fallando , porque el tsh esta bien, con la lampara de 100w en serie en la linea del +b al dar arranque prende la lampara con mucha intensidad, puede que este fallando el primario del fly.- Tambien desconecte el conector del yogo y lo mismo , el yugo vertical 11ohms, horizontal 2.5ohms.-
oswaldo lizarraga
Lo mas practico es que saques el flyback y lo mandes probar a menos que tengas un probador de flyback a la mano para descartar.
si el yugo se excita probastes la etapa vertical ?
tomasdanielsson
[quote:a886688595="jose alberto mahmoud"]si el yugo se excita probastes la etapa vertical ?[/quote:a886688595] si desconecte la tension que alimenta el vertical igual el mismo sintoma, desconecte todo el secundario del fly y no cambia nada , desconecte tambien el 180 deje solo +b y la salida al colector y lo mismo.-
trabaja la fuente amigo algo anda mal revisa trafo diodos sector fly back
o el propio fly back tenga un corto interno
tomasdanielsson
hola amigos, tuve midiendo el primario del fly pin +b y colector, tiene 1,1ohms, quisiera saber si esta bien, el flay es bsc-24-3353j.-
amigo el fly back lo tenes que llevar a probar hay aparatos que miden el mismo con un tester no vas a saber con exactitud si esta con fugas internas
tomasdanielsson
bien señores maestros, era el fly, cambie por uno nuevo y caso resuelto, mil gracias por las pistas y que dios cuide a todos. gracias.-
