problema con tv daewoo
Marco06
Marco06
16
problema con tv daewoo chasis CN-001A , buena colegas se me presento este tv daewoo con la falla de que no encendia luego de una revisión y cambiado unos componentes en el área primaria de la fuente este encendio, pero quedo con la falla de que despues de unos pocos segundos se apagaba solo, siguiendo con la revisión desconecte el yugo y este se mantuvo encendido, procedi a desoldar el embobinado del vertical y persistía la falla luego procedí con el horizontal y se detuvo, revisando los componentes del horizontal conseguí una resistencia desvalorizada y un condensador malo pero aun nada, luego procedí a chequear los transistores Q401 Y Q403 pero se encontraban en perfecto estado y los soldé nuevamente pero ahora el tv no me enciende , la luz de estadbay se ilumina pero cuando le doy en el botón de power este se apaga y el tv no hace nada y si lo pulso nuevamente se enciente el led otra vez ( suena el rele cuando esta en standbay y cuando se apaga deja de sonar ) cualquier ayuda que me puedan proporcionar lo agradeceria
Santiago Ventosinos
Hola Marco. Medi +B. Está elevado? Normal? o se baja? Empeza usando la carga artificial de 75W Es para saber si es un problema de fuente.. que puede ser... O un prolbmea en el Horizontal que es más probable. FIjate que el +B se mantenga estable y no varíe. La fig 2 es sabiendo el voltaje de +B si se eleva el flyback está en corto. Mirá esta web http://www.isaachernandez.com.ve/26-fallas-resueltas-en-el-chassis-cn-001a-televisor-daewoo/ te puede servir. Si necesitas el Manual de servicio http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10243_Chassis_CN-001A.pdf Saludos!
Marco06
Marco06
16
perdon por responder hasta ahora es estube ocupado con otras cosas, el problema yacía en un falso contacto de una soldadura en la parte del horizontal q no se daba a percibir, ahora me falta el pequeño detalle de que cuando cambio los canales hay algunos que el brillo se le desaparece y en otros hay exceso de el hasta el punto de que el tv se apaga solo , ya revise toda la parte del horizontal y la fuente y esta perfecto, si me pueden colaborar con información lo agradeceria
JuanD333
JuanD333
111
[quote="Marco06"]perdon por responder hasta ahora es estube ocupado con otras cosas, el problema yacía en un falso contacto de una soldadura en la parte del horizontal q no se daba a percibir, ahora me falta el pequeño detalle de que cuando cambio los canales hay algunos que el brillo se le desaparece y en otros hay exceso de el hasta el punto de que el tv se apaga solo , ya revise toda la parte del horizontal y la fuente y esta perfecto, si me pueden colaborar con información lo agradeceria[/quote] revisa componentes en la linea de ABL
Santiago Ventosinos
Si aparte de revisar la parte de ABL tambien puede llegar a ser el Sinto. RevisaC501 1uF de poliester, si trae electrolítico cámbielo a poliester. Otros problemas similares tambien se debe a C103 Saludos!
Marco06
Marco06
16
buenas colegas ya revise el circuito ABL y también revise las resistencias y condensadores asociados al sintonizador y todo esta perfecto, aunque me sucedió una cosa cuando intente subirle al escreen al tv ( el tv esta conectado a una lampara serie ) empieza a prender y apagar rápidamente el bombillo y otra cosa le conecte la gausiana des-magnetizadora y el tv cuando le doy al botón de power hace como que va a encender pero no enciende y el bombillo se prende y luego se apaga sucesivamente hasta que lo desconecto del enchufe pero cuando esta desconectada esta, enciende normalmente si me pueden ayudar con este problema lo agradeceria
Santiago Ventosinos
Hola Marco. No hay que conectar la DeGauss cuando tenes la serie. Consume mucho y podes quemar cosas importantes transistores y Mosfet de potencia. Y el tv funciona normal en ese sentido. A mi me han pasado cosas similares cuendo empezé y pensé que habia algo malo, pero no es así. Cuando dejaba de cambiar canales o al conectar la antena o cable tambien la lampara se encendia. Pero es normal. El tv funciona. Ya no uses la Serie. Eso es para un problema en la fuente. el TV prende por lo tanto la fuente funciona. Tenes que ver si sacandole la serie no se protege el tv. Lo que dudo. Tenes que ver si cambiando el sinto se soluciona el tema de el problema de los brillos, proba con otro. Saludos!
Marco06
Marco06
16
[quote:ff74206bf1="santiago ingeniero electr"]Hola Marco. No hay que conectar la DeGauss cuando tenes la serie. Consume mucho y podes quemar cosas importantes transistores y Mosfet de potencia. Y el tv funciona normal en ese sentido. A mi me han pasado cosas similares cuendo empezé y pensé que habia algo malo, pero no es así. Cuando dejaba de cambiar canales o al conectar la antena o cable tambien la lampara se encendia. Pero es normal. El tv funciona. Ya no uses la Serie. Eso es para un problema en la fuente. el TV prende por lo tanto la fuente funciona. Tenes que ver si sacandole la serie no se protege el tv. Lo que dudo. Tenes que ver si cambiando el sinto se soluciona el tema de el problema de los brillos, proba con otro. Saludos![/quote:ff74206bf1] gracias colega santiago el problema yacía en el sintonizador comenta para poder cerrar la pregunta
Santiago Ventosinos
Perfecto compañero Me alegro que solucionaras la falla. Saludos!
manolo karvalo
amigo marcos cierra el post. gracias a DIOS que la falla fue resuelta le servira a otro colega saludos manolo karvalo
